本帮助主要介绍以下内容:
通过设置存储空间,管理员可分别对各业务日志信息的数据保存周期、存储上限以及上限处理动作进行管理。
存储空间支持的存储设备类型包括:硬盘、U盘、SD卡和内存。各业务的历史数据优先保存在硬盘中,当硬盘不在位时保存在U盘中,当U盘不在位时保存在SD卡中,当SD卡也不在位时才会保存在内存中。
当数据保存在内存中时,如果数据存储量达到系统运行的最大规格,系统将会进行滚动覆盖,即自动删除最旧的数据以保存新数据;当数据保存在硬盘、U盘或SD卡中时,如果数据存储量达到用户配置的存储上限,系统将根据用户配置的上限处理动作对数据进行处理。其中,处理动作为删除时,设备将会进行滚动覆盖,即自动删除最旧的数据以保存新数据。
如果是全新的硬盘或U盘,则需要先进行分区和格式化处理。
| U盘、SD卡的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。 |
拔出存储设备之前,请先单击<卸载>按钮,解除各业务日志进程对存储设备文件系统的占用。并需要在CLI界面的用户视图下执行umount命令,卸载文件系统,避免存储数据损坏甚至存储设备损坏。
| 当设备在处理数据流量时,单击<卸载>按钮,可能会导致存储设备中部分统计数据丢失。 |
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
| 存储空间设置中各日志模块的支持情况与设备型号有关,请以页面实际显示为准。 |
单击“系统 > 日志设置 > 存储空间设置”,进入“存储空间设置”页面。
在“存储空间设置”页面,确认修改内容。具体配置内容如下:
表-1 存储空间设置参数表
参数 | 说明 |
业务 | 支持的日志模块及类型 |
使能 | 开启指定业务的日志采集功能 有害信息鉴别业务的子文件匹配日志和帧匹配日志的采集功能需要依赖文件匹配日志的采集功能,若文件匹配日志的采集功能未开启,子文件匹配日志和帧匹配日志的采集功能不生效 |
单击<确定>按钮,完成存储空间的配置。
