RBD存储池
操作流程
流程说明
流程步骤
增加硬盘池
可选。
创建RBD块存储池时,硬盘池的配置方式必须为精简配置。
系统初始化部署后会创建默认的硬盘池,其名称以diskpool开头。如果初始化时设置硬盘池的配置方式为厚配置,则此类型的硬盘池不满足RBD块存储池的配置要求。用户需要根据规划创建精简配置类型的硬盘池。
增加数据池
必选。
数据池与RBD块存储池是一一对应的关系。一个数据池会被配置为RBD块存储池。数据池中创建的块设备就是RBD块,可以直接分配给虚拟机使用。
系统初始化部署时,会根据设置的副本个数在默认的硬盘池中创建数据池,其名称以defaultDataPool开头。如果硬盘池的配置方式为精简配置,则系统会自动将此数据池配置为RBD块存储池。
将数据池配置为RBD块存储池
必选。
只有当数据池配置为RBD块存储池且在集群内的主机上挂载后,主机上的虚拟机才能使用RBD块作为虚拟机磁盘。
新增数据池时,若是所选硬盘池为精简配置方式,可以直接选择将数据池配置为RBD块存储池。
虚拟机使用RBD块作为虚拟机磁盘
可选。
虚拟机使用RBD块有两种方式:
  • 新建虚拟机,当主机上有活动RBD块存储池时,会为虚拟机默认创建一个RBD块作为虚拟机磁盘。
  • 为虚拟机增加硬盘,硬盘选择RBD块存储池中已经创建的RBD块。
操作步骤
1.      增加硬盘池(可选)
  1. 选择顶部“存储”页签,单击左侧导航树[存储管理/硬盘池管理]菜单项,进入硬盘池列表页面。
  1. 单击<增加>按钮。硬盘池的配置方式选择为精简配置。
  1. 选择待配置的硬盘池,单击图标,弹出选择磁盘对话框,将需要的主机磁盘添加到数据盘中。
2.      增加数据池
  1. 选择顶部“存储”页签,单击左侧导航树[存储管理/数据池管理]菜单项,进入数据池列表页面。单击<增加>按钮,增加数据池。
  1. 所用硬盘池选择精简配置的硬盘池,根据需要选择冗余策略,设置为RBD块存储选择为“是”。
  1. 单击<下一步>按钮,勾选需要挂载RBD存储池的主机,推荐勾选集群内的全部主机。单击<完成>按钮完成操作。
3.      虚拟机使用RBD块作为虚拟机磁盘
  1. 选择顶部“虚拟机”页签,进入虚拟机页面。
  1. 单击<增加>按钮,根据规格增加虚拟机。
  1. 选择顶部“虚拟机”页签,单击左侧目标虚拟机,进入虚拟机概要页面。
  1. 单击<修改>按钮,在修改虚拟机页面单击<增加硬件>按钮,硬件类型选择存储,单击<下一步>按钮。
  1. 选择类型为“块设备”,在块设备路径处单击图标,弹出选择存储对话框。
  1. 选择目标RBD块存储池,此处选择一个已经存在但未被其他虚拟机使用的块设备作为虚拟机的磁盘,单击<确定>按钮完成操作。
