为多网卡弹性云主机配置策略路由
背景
当弹性云主机拥有多张网卡时,主网卡默认可以和外部正常通信,辅助网卡无法和外部正常通信,当需要辅助网卡与外部通信时,需要在云主机内部为辅助网卡配置策略路由。
本文档以配置双网卡弹性云主机的策略路由为例,具体说明如下:
收集弹性云主机网络信息
操作场景
为多网卡弹性云主机配置策略路由之前,您需要收集云主机的网络信息,请根据云主机操作系统及IP类型参考对应的指导,具体说明如下,表格中的云主机信息仅为示例:
1.      IPv4场景
类型
主网卡
辅助网卡
源端
网卡地址:172.16.0.55
子网网段:172.16.0.0/20
子网网关:172.16.0.1
网卡地址:172.25.0.3
子网网段:172.25.0.0/25
子网网关:172.25.0.1
目的端
网卡地址:172.18.0.16
不涉及
类型
主网卡
辅助网卡
源端
网卡地址:172.16.0.55
子网网关:172.16.0.1
网卡地址:172.25.0.3
子网网关:172.25.0.1
目的端
网卡地址:172.18.0.16
不涉及
2.      IPv6场景
类型
主网卡
辅助网卡
源端
IPV4网卡地址:172.25.0.2
IPV6网卡地址:2408:80e0:4100:51:99:0061::2
IPV4网卡地址:172.18.0.2
IPV6网卡地址:2408:80e0:4100:51:99:0062::2
目的端
IPV6网卡地址:2408:80e0:4100:51:99:0056::2
不涉及
类型
主网卡
辅助网卡
源端
目的端
不涉及
获取网卡地址
  1. 登录用户控制台。
  1. 在用户控制台左上角单击 ,选择区域。
  1. 依次选择左侧导航栏中的“产品与服务 > 计算 > 弹性云主机”。
  1. 在弹性云主机列表中,选择目标弹性云主机,并单击名称对应的超链接。进入弹性云主机“基本配置”页签。
  1. 选择“弹性网卡”页签,查看云主机主网卡和辅助网卡对应IP地址。支持查看IPv4IPv6地址。
获取子网网段和网关地址
  1. 登录用户控制台。
  1. 依次选择左侧导航栏中的“产品与服务 > 网络 > 虚拟专有云”。
  1. 在虚拟专有云列表中,选择目标弹性云主机所在虚拟专有云,并单击名称对应的超链接。
  1. 进入虚拟机专有云“基本信息”页签,选择子网页签,在子网列表中,查看目标子网对应的网段及网关地址。支持查看IPv4IPv6地址。
为多网卡Linux弹性云主机配置策略路由
本文档以CentOS 8.0 64bit为例,指导用户为双网卡Linux弹性云主机配置策略路由。
Linux弹性云主机配置策略路由(IPv4
  • 配置多网卡策略路由前,请务必确保源端主网卡和目的端通信正常。
  • 临时路由配置完成后立即生效,当云主机重启后临时路由会丢失,请完成临时路由配置后,继续完成永久路由的配置,避免云主机重启后网络中断。
  • 如果弹性云主机有多张网卡,请依次为所有网卡添加策略路由。
  • /etc/rc.local”文件中添加策略路由需要重启云主机后才能生效,请确认重启不影响业务再重启云主机。
  • 如果您的操作系统为Redhat,在为“/etc/rc.local”文件添加执行权限时,还需要执行“chmod +x /etc/rc.d/rc.local”命令,权限才会添加成功。
  1. 登录弹性云主机。
  1. 执行以下命令,检查源端云主机主网卡和目的端云主机通信情况。
ping I 源端云主机主网卡地址 目的端云主机地址
  1. 执行以下命令,查看云主机网卡名称。
ifconfig
  1. 为云主机配置临时路由。
  1. 依次执行以下命令,添加主网卡和辅助网卡的策略路由。
ip route add default via 子网网关 dev 网卡名称 table 路由表名称      //网卡名称请填写步骤3中查询出的名称。
ip route add 子网网段 dev 网卡名称 table 路由表名称       //请自定义路由表名称,此处请使用数字命名路由表。
ip rule add from 网卡地址 table 路由表名称
# 主网卡
ip route add default via 172.16.0.1 dev eth0 table 10
ip route add 172.16.0.0/20 dev eth0 table 10
ip rule add from 172.16.0.55 table 10
# 辅助网卡
ip route add default via 172.25.0.1 dev eth1 table 20
ip route add 172.25.0.0/25 dev eth1 table 20
ip rule add from 172.25.0.3 table 20
  1. 依次执行以下命令,确认策略路由是否添加成功。
ip rule
ip route show table 主网卡路由表名称       //路由表名称为自定义的名称
ip route show table 辅助网卡路由表名称
ip rule
ip route show table 10
ip route show table 20
# 回显显示类似如下信息,表示策略路由添加成功。
[root@ecs1 ~]# ip rule
0:      from all lookup local
32764:  from 172.25.0.3 lookup 20
32765:  from 172.16.0.55 lookup 10
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
[root@ecs1 ~]# ip route show table 10
1172.16.0.0/20 dev eth0 scope link
[root@ecs1 ~]# ip route show table 20
172.25.0.0/25 dev eth1 scope link
  1. 执行以下命令,验证源端云主机和目的端云主机是否可以正常通信。
ping I 源端云主机辅助网卡地址 目的端云主机地址
ping -I 172.16.0.55 172.18.0.16
ping -I 172.25.0.3 172.18.0.16
# 回显显示类似如下信息,两个网卡均可以和目的端正常通信,表示策略路由配置成功。
[root@ecs1 ~]# ping -I 172.16.0.55 172.18.0.16
PING 172.18.0.16 (172.18.0.16) from 172.16.0.55 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.775 ms
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.268 ms
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.167 ms
^C
--- 172.18.0.16 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.167/0.357/0.775/0.244 ms
[root@ecs-resource ~]# ping -I 172.25.0.3 172.18.0.16
PING 172.18.0.16 (172.18.0.16) from 172.25.0.3 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.84 ms
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.258 ms
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.234 ms
64 bytes from 172.18.0.16: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.153 ms
^C
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 92ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.153/0.871/2.840/1.137 ms
  1. 为云主机配置永久路由。
  1. 执行以下命令,打开“/etc/rc.local”文件。
vi /etc/rc.local
  1. i进入编辑模式。
  1. 在文件末尾添加以下配置。
# wait for nics up
sleep 5
# Add v4 routes for eth0
ip route flush table 10
# Add v4 routes for eth1
ip route flush table 20
# Add v4 routes for cloud-init
ip rule add to 169.254.169.254 table main
参数说明如下:
  1. ESC退出,并输入:wq!保存配置。
  1. 执行以下命令,为“/etc/rc.local”文件添加执行权限。
chmod +x /etc/rc.local
  1. 执行以下命令,重启云主机。
reboot
  1. 请参考步骤4,检查永久策略路由添加情况,并验证源端和目的通信是否正常。
Linux弹性云主机配置策略路由(IPv6
配置IPv6策略路由前,先确认做过IPv6相关的配置只需要确保ECS可以正常获取动态IPv6地址即可。
  • 配置策略路由前,请收集需要的云服务器网卡地址等信息。
  • 对于源端和目的端的IPv6云服务器,均需要执行该操作,确保云服务器已获取到IPv6地址,否则云服务器无法通过IPv6地址进行通信。
  • 对于IPv6场景,不需要在云服务器内配置策略路由。
  1. 登录弹性云服务器。
  1. 执行以下步骤,确保云服务器已开启IPv6协议栈,并且正常获取到IPv6地址。
  1. 执行以下命令,检查云服务器是否可以获取到IPv6地址。
ip addr
回显类似如下信息,eth0eth1为云服务器的网卡,只有一行inet6地址,为fe80开头,表示该云服务器已开启IPv6协议栈,但是未获取到IPv6地址,需要继续执行3.b~3.g,获取IPv6地址。
[root@ecs-resource ~]# ip addr
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:4f:92:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.226/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 31535994sec preferred_lft 31535994sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe4f:92d2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:d2:61:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.6/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
    inet6 fe80::f816:3eff:fed2:61ef/64 scope link noprefixroute
  1. 执行以下命令,查看云服务器网卡名称。
ifconfig
回显类似如下信息,通过网卡地址查找对应的网卡名称,本示例中:
[root@ecs-resource ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.58  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::f816:3eff:feca:2330  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether fa:16:3e:ca:23:30  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 528  bytes 119212 (116.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 623  bytes 98235 (95.9 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.237 netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::f816:3eff:feee:2d00  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether fa:16:3e:ee:2d:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 16  bytes 2066 (2.0 KiB)
        TX packets 12  bytes 1332 (1.3 KiB)
  1. 执行以下步骤,编辑主网卡的ifcfg文件。
1.执行以下命令,打开主网卡的ifcfg文件。
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-主网卡名称
其中,主网卡名称为3.b中查询到的名称。
命令示例:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
2.i进入编辑模式。
3.在文件末尾添加以下配置。
IPV6INIT="yes"
DHCPV6C="yes"
4.ESC退出,并输入:wq!保存配置。
  1. 执行以下步骤,编辑扩展网卡的ifcfg文件。
1.执行以下命令,打开扩展网卡的ifcfg文件。
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-扩展网卡名称
其中,扩展网卡名称为3.b中查询到的名称。
命令示例:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
2.i进入编辑模式。
3.在文件末尾添加以下配置。
IPV6INIT="yes"
DHCPV6C="yes"
  1. 执行以下步骤,编辑“/etc/sysconfig/network”文件。
1.执行以下命令,打开“/etc/sysconfig/network”文件。
2.i进入编辑模式。
3.在文件末尾添加以下配置。
NETWORKING_IPV6="yes"
  1. 执行以下命令,重启网络服务使配置生效。
systemctl restart NetworkManager
ip addr
回显类似如下信息,eth0eth1网卡有两行inet6地址,新增一行2407开头的地址,表示配置成功。
    inet6 2407:c080:802:aba:fe7f:f7fb:b3d1:ed68/128 scope global dynamic noprefixroute
    inet6 2407:c080:802:be6:235a:7186:c7b5:6191/128 scope global dynamic noprefixroute
  1. 执行以下命令,检查源端云服务器主网卡和目的端云服务器通信情况。
ping6 -I 源端云服务器主网卡地址 目的端云服务器地址
命令示例:
ping6 -I 2407:c080:802:aba:ac57:214e:125d:ab3e 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d
回显类似如下信息,表示可以正常通信。
[root@ecs-resource ~]# ping6 -I 2407:c080:802:aba:ac57:214e:125d:ab3e 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d
PING 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d(2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d) from 2407:c080:802:aba:ac57:214e:125d:ab3e : 56 data bytes
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.656 ms
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.231 ms
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.168 ms
^C
--- 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 67ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.168/0.325/0.656/0.193 ms
  1. 执行以下命令,验证源端云服务器和目的端云服务器是否可以正常通信。
ping6 -I 源端云服务器扩展网卡地址 目的端云服务器地址
命令示例:
ping6 -I 2407:c080:802:be6:c741:db0f:4dbb:21db 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d
回显类似如下信息,两个网卡均可以和目的端正常通信,表示策略路由配置成功。
^C
[root@ecs-resource ~]# ping6 -I 2407:c080:802:be6:c741:db0f:4dbb:21db 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d
PING 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d(2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d) from 2407:c080:802:be6:c741:db0f:4dbb:21db : 56 data bytes
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.237 ms
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 2407:c080:802:be7:60ab:e557:c60c:6b7d: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.207 ms
^C
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 105ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.207/0.328/0.630/0.174 ms
为多网卡Windows弹性云主机配置策略路由
本文档以Windows 2012 64bit为例,指导用户为双网卡Windows云主机配置策略路由。
Windows弹性云主机配置策略路由(IPv4
  • 系统已存在主网卡策略路由,不需要再添加。
  • 如果云主机有多张辅助网卡,请依次为所有辅助网卡添加策略路由。
  1. 登录弹性云主机。
ping S 源端云主机主网卡地址 目的端云主机地址
  1. 执行以下命令,添加辅助网卡的策略路由。
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 辅助网卡子网网关 metric 路由优先级
参数说明如下:
# 0.0.0.0/0:默认路由,请不要修改。
# 辅助网卡子网网关:填写“收集弹性云主机网络信息”章节收集的地址。
# 路由优先级:辅助网卡优先级必须小于主网卡,数字越大优先级越低。
  1. 执行以下命令,确认策略路由是否添加成功。
route print
ping S 源端云主机辅助网卡地址 目的端云主机地址
Windows弹性云主机配置策略路由(IPv6
  • 本章节云服务器使用的操作系统为Windows 2012 64bit公共镜像,无需额外配置,云服务器可自动获取获取到IPv6地址。如果您的云服务器无法自动获取到IPv6地址,请参见相关文档进行配置。
  • 本章节示例中,云服务器使用Windows 2012 64bit公共镜像,对于IPv6场景,不需要在云服务器内配置策略路由,双网卡可正常通信。
  1. 登录弹性云服务器。
  1. 执行以下命令,确保云服务器已开启IPv6协议栈,并且正常获取到IPv6地址。
ipconfig
回显类似如下信息,每个网卡可以查看到IPv6地址,为2407开头的地址,表示可以自动获取到IPv6地址,不用进行配置。
ping -6 -S 源端云服务器主网卡地址 目的端云服务器地址
ping -6 -S 源端云服务器扩展网卡地址 目的端云服务器地址
命令示例:
ping -6 -S 2407:c080:802:aba:8999:5e61:e19:cf7e 2407:c080:802:be7:c2e6:d99c:b685:c6c8
ping -6 -S 2407:c080:802:be6:ec23:ec4:c886:cc1 2407:c080:802:be7:c2e6:d99c:b685:c6c8
