Web方式:IP接入RADIUS认证、授权典型配置
使用版本
本举例是在M9000-X06E9671版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,SSL VPN网关设备连接公网用户和企业私有网络。用户通过SSL VPN网关、采用IP接入方式能够安全地访问私有网络内的Server。具体需求如下:
图-1 IP接入RADIUS认证、授权配置组网图
注意事项
配置步骤
Device的配置
  1. 配置接口IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 单击接口GE1/0/2右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击接口GE1/0/3右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击接口GE1/0/4右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
  1. 配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
# 按照同样的步骤新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
  1. 配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
# 按照同样的步骤新建安全策略,配置如下。
  1. 申请服务器端证书
# 选择“对象 > PKI > 证书主题”,进入证书主题界面,单击<新建>按钮,参数配置如下图所示。
图-2 证书主题配置
# 单击<确定>按钮。
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<新建PKI>按钮,参数配置如下图所示。
图-3 PKI域配置
# 单击<确定>按钮。
# 单击<提交申请>按钮,申请服务器端证书,参数配置如下图所示。
图-4 申请服务器端证书
# 单击<确定>按钮,页面会显示证书申请信息,如下图所示。
图-5 证书申请信息
# 将证书申请信息复制,向CA申请服务器端证书(本例CA服务器为Windows Server 2008 R2)。单击<确定>按钮。
# 在浏览器地址栏输入https://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-6 证书申请页面
# 单击<申请证书>按钮,跳转页面如下图所示。
图-7 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,将复制的证书申请信息粘贴至“Base-64编码的证书申请”输入框,
如下图所示。
图-8 证书申请页面
# 单击<提交>按钮,完成证书申请。
# CA管理员同意颁发证书后,在浏览器栏输入https://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-9 证书申请页面
# 单击<查看挂起的证书申请的状态>按钮,跳转页面如下图所示。
图-10 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<保存的证书申请>按钮,跳转页面如下图所示。
图-11 下载申请的证书
# 单击<下载证书>按钮,下载申请的服务器端证书,并保存好。
  1. 下载CA证书
图-12 证书申请页面
# 单击<下载CA证书、证书链或CRL>按钮,跳转页面如下图所示。
图-13 下载CA证书
# 单击<下载CA证书>按钮,下载CA证书,并保存好。至此,证书申请工作已全部完成。
  1. 导入证书
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的CA证书,
配置如下图所示。
图-14 导入CA证书
# 单击<确定>按钮,完成CA证书的导入。
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的服务器端证书,配置如下图所示。
图-15 导入本地证书
# 单击<确定>按钮,完成本地证书的导入。
  1. 配置SSL的服务器端策略
# 选择“对象 > SSL > 服务器端策略”,进入SSL服务器端策略页面,单击<新建>按钮,创建客户端策略,参数配置如下图所示。
图-16 配置服务器端策略
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 配置RADIUS方案
# 选择“对象 > 用户 > 认证管理 > RADIUS”,进入RADIUS页面,点击<新建>按钮,认证服务器参数配置如下图所示(认证密钥为123456):
图-17 RADIUS配置
# 高级设置参数配置如下图所示,未显示部分请采用默认配置。
图-18 RADIUS高级配置
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 配置ISP
# 选择“对象 > 用户 > 认证管理 > ISP域”,进入ISP域页面,点击<新建>按钮,创建ISPsslvpn,并指定SSL VPN用户使用的认证、授权方法为RADIUS方案radius、不进行计费,参数配置如下图所示:
图-19 ISP域配置
图-20 ISP域配置
  1. 配置用户组
# 选择“对象 > 用户> 用户管理 > 本地用户 > 用户组”,进入用户组页面,点击<新建>按钮,参数配置如下图所示。
图-21 配置用户组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 配置SSL VPN网关
# 选择“网络 > SSL VPN > 网关”,进入SSL VPN网关页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN网关,参数配置如下图所示。
图-22 配置SSL VPN网关
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 创建SSL VPN AC接口
# 选择“网络 > SSL VPN > IP接入接口”,进入SSL VPN接入接口页面。单击<新建>按钮,创建SSL VPN接入接口,接口编号输入1,单击<确定>,然后继续配置接口参数,如下图所示。
图-23 创建IP接入接口(1
图-24 创建IP接入接口(2
# 单击<确定>按钮。
  1. 创建SSL VPN客户端地址池
# 选择“网络 > SSL VPN > 客户端地址池”,进入SSL VPN客户端地址池页面。单击<新建>按钮,创建SSL VPN客户端地址池,参数配置如下图所示。
图-25 创建客户端地址池
# 单击<确定>按钮。
  1. 配置SSL VPN访问实例
# 选择“网络 > SSL VPN > 访问实例”,进入SSL VPN访问实例页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN访问实例,参数配置如下图所示,未显示的部分,采用默认配置即可。
图-26 新建访问实例
# 单击<下一步>,配置认证配置,参数配置如下图所示。
# 单击<下一步>,不配置URI ACL,继续单击<下一步>,在跳转的页面选择“IP业务”,单击<下一步>。配置IP业务,参数配置如下图所示。
图-27 配置IP业务(1
图-28 配置IP业务(2
# 单击<下一步>,不配置快捷方式,继续单击<下一步>,在跳转的页面单击<新建>按钮,配置资源组,参数配置如下图所示(本例的IPv4 ACL 3999规则为允许通过所有流量)。
图-29 配置资源组
# 单击<确定>按钮,资源组如下图所示。
图-30 资源组
# 单击<完成>按钮,完成配置。
# <使能>按钮的选择框上挑勾,使能配置的访问实例,如下图所示。
图-31 使能访问实例
RADIUS Server的配置
本例使用的iMC版本号为iMC PLAT 7.3E0504)。
  1. 配置接入策略
# 登录iMC,选择“用户 > 接入策略管理 > 接入策略管理”,进入接入策略管理页面,单击<增加>按钮,新建策略,参数配置如下图所示。
图-32 新建接入策略
# 单击<确定>按钮。
# 选择“用户 > 接入策略管理 > 接入服务管理”,进入接入服务管理页面,单击<增加>按钮,新建接入服务,参数配置如下图所示。
图-33 新建接入服务
# 单击<确定>按钮。
# 选择“用户 > 接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”,进入接入设备配置页面,单击<增加>按钮,新建接入设备配置,参数配置如下图所示(共享密钥为123456)。
图-34 配置接入设备
# 单击<确定>按钮。
  1. 配置用户
# 选择“用户 > 增加用户”,进入增加用户配置页面,参数配置如下图所示。
图-35 增加用户
# 单击<确定>按钮。
# 选择“用户 > 接入用户管理 > 接入用户”,进入接入用户页面,单击<增加>按钮,新建策略,参数配置如下图所示。
图-36 配置接入用户
# 单击<确定>按钮。
Host配置
  1. 配置IP地址、网关,保证到SSL VPN网关、CA服务器的路由可达。
  1. 申请客户端证书
图-37 证书申请页面
图-38 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,在跳转的页面选择<创建并向此CA提交一个申请>,申请客户端证
书,参数配置如下图所示。
图-39 申请客户端证书
# 其余选用默认配置,单击页面最下方的<提交>按钮,提交客户端证书申请。
图-40 证书申请页面
图-41 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<客户端身份验证证书>,跳转页面如下图所示
图-42 安装客户端证书
# 单击<安装此证书>,如果之前没有安装CA证书,那么会出现如下图所示的页面(如果之前已安装过CA证书,则不会出现该提示)。
图-43 提示安装CA证书
# 单击<请安装该CA证书>,安装CA证书,CA证书安装成功后,再单击<安装此证书>,显示如下图所示的页面代表客户端证书安装成功。
图-44 证书安装成功
验证配置
# 在浏览器地址栏输入https://1.1.1.2,回车确认之后会弹出证书选择界面,如下图所示。
图-45 证书选择界面
# 选择证书,单击<确定>按钮,跳转到域列表选择页面,如下图所示。
域列表界面
# 单击“domainip”,跳转到SSL VPN登录界面,输入用户名密码(用户名user1,密码123456),如下图所示。
图-46 SSL VPN登录界面
# 单击<登录>按钮,可以成功登录。
# 单击<启动>按钮,启动IP客户端,系统会自动下载iNode客户端(如果Host之前没有安装过iNode客户端),下载完成后会自动启动iNode客户端,并登录SSL VPN网关(首次登录时,需要手动设置属性,选择认证方式和客户端证书),成功登录后如下图所示。
图-47 iNode客户端
