本举例是在M9000-X06的E9671版本上进行配置和验证的。
如下图所示,用户将用户名和密码发送给AD(Active Directory)服务器进行认证,认证通过后,AD服务器将用户的身份信息(如用户名、IP地址等)同步给Device,使Device能够获得用户名和IP地址的对应关系。
用户通过AD服务器的认证后,即可直接访问网络资源(设备安全策略中对该用户配置了放行策略),而无需Device再次认证。
具体需求如下:
在安全策略规则中放行域用户test1的报文,此时,域用户test1通过AD单点登录后可以访问外网111.1.1.2
在安全策略规则中未放行域用户test2的报文时,域用户test2通过AD单点登录后不可以访问外网111.1.1.2
在安全策略规则中放行域用户test2的报文时,域用户test2通过AD单点登录后可以访问外网111.1.1.2
图-1 AD单点登录组网图
打开H3C AD单点登录服务软件,单击左上角的修改配置,选择“修改H3C AD单点登录服务参数”,如下图所示。
配置AD单点登录服务参数,如下图所示。配置完成后单击<确定>按钮。
单击<启动>按钮启动服务。
单击<添加>按钮,进入<添加设备>页面,具体配置参数如下图所示,单击<确定>按钮,完成添加设备。
添加的用户test必须是Device上创建好的超级管理员用户。
添加成功后,设备状态为先为不可达,待设备相关配置完成后,设备状态将转换为可达,如下图所示。
配置接口IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
安全域:Trust
选择“IPV4地址”页签,配置IP地址/掩码:192.168.200.102/24
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 单击接口GE1/0/2右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
安全域:Untrust
选择“IPV4地址”页签,配置IP地址/掩码:111.2.1.1/24
其他配置项使用缺省值
配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
目的IP地址:111.1.1.2
掩码长度:24
下一跳IP地址:111.2.1.2
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:trust-local
源安全域:Trust
目的安全域:Local
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:192.168.200.247
目的IPv4地址:192.168.200.102
其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤新建安全策略,配置如下。
名称:local-trust
源安全域:Local
目的安全域:Trust
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:192.168.200.102
目的IPv4地址:192.168.200.247
其他配置项使用缺省值
名称:untrust-trust
源安全域:Untrust
目的安全域:Trust
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:111.1.1.2
目的IPv4地址:192.168.200.201
其他配置项使用缺省值
名称:trust-untrust
源安全域:Trust
目的安全域:Untrust
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:192.168.200.201
目的IPv4地址:111.1.1.2
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
选择“系统 > 管理员 > 管理员”,进入管理员页面,单击<新建>按钮创建超级管理员test,设置密码,并勾选HTTP、HTTPS服务。
图-2 新建管理员信息
选择“系统 > 维护 > SNMP”,进入SNMP页面,配置SNMP参数,配置完成后,单击<应用>按钮。配置参数如下图所示。
图-3 配置SNMP
选择“对象 > 用户 > 认证管理 > LDAP > LDAP属性映射表”,进入LDAP属性映射表页面,单击<新建>按钮,进入新建LDAP属性映射表页面,配置参数如下图所示。
图-4 新建LDAP属性映射表
选择“对象 > 用户 > 认证管理 > LDAP > LDAP服务器”,单击<新建>按钮,进入新建LDAP服务器页面,配置参数如下图所示。
图-5 新建LDAP服务器
选择“对象 > 用户 > 认证管理 > LDAP > LDAP方案”,单击<新建>按钮,进入新建LDAP方案页面,配置参数如下图所示。
图-6 新建LDAP方案
选择“对象 > 用户 > 用户管理 > 用户导入策略”,单击<新建>按钮,进入新建导入策略页面,配置参数如下图所示。
图-7 新建导入策略
在用户导入策略页面,单击<导入>按钮导入身份识别用户,如下图所示。
图-8 用户导入策略
通过命令行方式开启NETCONF、RESTful、HTTP、HTTPS服务。
[Device] netconf soap http enable
[Device] netconf soap https enable
[Device] restful http enable
[Device] restful https enable
[Device] ip http enable
[Device] ip https enable
通过命令行方式开启身份识别。
[Device] user-identity enable
在已加入域ldap.com的PC上,使用域用户test1登录,如下图所示。
图-9 输入用户凭证
域用户test1登录成功后,查看AD服务器在线人数,如下图所示。
图-10 AD单点登录服务
登录Device的Web页面,选择“对象 > 用户 > 用户管理 > 在线用户”,进入在线用户页面,查看Device上的在线用户,如下图所示。
图-11 在线用户
在test1用户登录的PC上Ping外网地址111.1.1.2,可以Ping通,表示用户test1可以访问外网111.1.1.2,满足组网需求,如下图所示。
图-12 命令行
登录Device的Web页面,选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,进入安全策略页面,查看安全策略,安全策略中仅放行LDAP域用户的报文,如下图所示:
图-13 安全策略
在已加入域ldap.com的PC上,使用域用户test2登录,如下图所示。
图-14 域账号登录
域用户test2登录成功后,查看AD服务器的在线人数,如下图所示。
图-15 AD单点登录服务
图-16 在线用户
在PC上Ping外网地址111.1.1.2,无法Ping通,表示用户test2不可以访问外网,满足组网需求,如下图所示。
图-17 命令行
登录Device的Web页面,选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,进入安全策略页面,查看安全策略,如下图所示。安全策略中仅放行用户test1的报文,所以域用户test2的报文被丢弃,不能访问外网。
图-18 安全策略
如要求域用户test2也可以访问外网111.1.1.2,可以在安全策略中加入test2域用户,如下图所示。
图-19 安全策略
再次在PC上Ping外网地址111.1.1.2,可以Ping通,表示用户test2也可以访问外网,如下图所示。
图-20 命令行
ip address 192.168.200.102 255.255.255.0
ip address 111.2.1.1 255.255.255.0
security-zone name Trust
import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
import interface GigabitEthernet1/0/2
ip route-static 111.1.1.2 24 111.2.1.2
snmp-agent
snmp-agent community write private
snmp-agent community read public
snmp-agent sys-info version all
snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.200.201 params securityn
ame public v2c
ldap server ldap
login-dn cn=administrator,cn=users,dc=ldap,dc=com
search-base-dn dc=ldap,dc=com
ip 192.168.200.247
login-password cipher $c$3$2+rcrU5+NSBl/J0LF+0J3dTgDchtsjq7Kv/fNbs=
user-parameters user-name-format with-domain
ldap scheme ldap
authentication-server ldap
attribute-map ldap
ldap attribute-map ldap
map ldap-attribute memberof prefix cn= delimiter , aaa-attribute user-group
local-user test class manage
password hash $h$6$VbQ64tb4EzB/JDUA$4rtTet6SdxU6DD2WfRCKRYlu8blOFlfC23sFaVp7ebe
h8fLRmDUFQp4hSb73b/vTLGY8cvVRtRyMlIZhvNqR0w==
service-type http https
restful http enable
ip http enable
ip https enable
user-identity user-account auto-import policy policy1
user-identity user-import-policy policy1
account-update-interval 1
ldap-scheme ldap
security-policy ip
rule 1 name userlocalout1
action pass
source-zone Local
destination-zone Trust
source-ip-host 192.168.200.102
destination-ip-host 192.168.200.247
rule 2 name userlocalin1
action pass
source-zone Trust
destination-zone Local
source-ip-host 192.168.200.247
destination-ip-host 192.168.200.102
rule 3 name trust-untrust
action pass
source-zone Trust
destination-zone Untrust
source-ip-host 192.168.200.201
destination-ip-host 111.1.1.2
user test1 domain ldap.com
user test2 domain ldap.com
rule 4 name untrust-trust
action pass
source-zone Untrust
source-ip-host 111.1.1.2
destination-ip-host 192.168.200.201
