本举例是在F100-C-A6-WL的R9660版本上进行配置和验证的。
如下图所示,Device作为安全网关部署在内网边界。现在需要配置4G功能,使内网用户可通过设备访问Internet。
图-1 4G功能配置组网图
如果设备支持USB 4G Modem模块,在配置4G功能之前,需要用户在设备上安装USB 4G Modem模块。
USB 4G Modem模块是插到设备的USB接口上的,如果关闭USB接口,则USB 4G Modem模块的功能不可用。
在USB 4G Modem传输数据的过程中,请不要强行将其拔出。在拔出USB 4G Modem之前,建议先关闭USB 4G Modem功能。
USB 4G Modem模块支持热插拔。
配置4G功能时,需要及时将自动创建的Eth-channel接口加入安全域,避免因接口连通性问题导致DHCP获取错误IP地址,设备无法访问外网。如果发生上述状况,此时需要先保证接口连通性,然后重启接口或接口DHCP。
配置接口的IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,配置如下。
安全域:Trust
选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:10.1.1.1/24
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
配置4G功能
# 选择“网络 > 接口 > 4G”,进入4G页面。
# 选择Cellular接口,设备将在该接口下自动创建一个编号为0的Eth-channel接口,并将Eth-channel接口加入到编号为1的拨号访问组中,允许所有IPv4报文访问。Eth-channel接口默认通过DHCP协议获取IP地址。Eth-channel接口下默认使能传统DDR功能。
# 配置对端拨号串,设备将同时开启自动拨号功能。
# 配置呼叫间隔,DDR将每隔指定时间间隔后自动尝试拨号一次,直至连接建立。
# 单击<应用配置>按钮,激活4G功能配置。
将Eth-channel接口加入安全域
# 选择“网络 > 安全域”,将自动创建的Eth-channel接口加入Untrust安全域。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达外网Internet的下一跳的出接口为Eth-channel接口,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
目的IP地址:0.0.0.0
掩码长度:24
下一跳出接口:Eth-channel接口
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
配置安全策略
# 为了保证Eth-channel接口可以通过DHCP协议获取IP地址,需要放行Local安全域和Eth-channel接口所在的Untrust安全域之间的DHCP相关协议报文。
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略local-untrust,并进行如下配置:
名称:local-untrust
源安全域:local
目的安全域:untrust
服务对象组:dhcp-client, dhcp-relay, dhcp-server
类型:IPv4
动作:允许
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
# 新建安全策略untrust-local,并进行如下配置:
名称:untrust-local
源安全域:untrust
目的安全域:local
类型:IPv4
动作:允许
其他配置项使用缺省值
# 为了保证内网用户可通过设备访问Internet,需要放行Trust安全域和Untrust安全域之间的报文。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:trust-untrust
源安全域:trust
目的安全域:untrust
类型:IPv4
动作:允许
源IPv4地址:10.1.1.2/24
其他配置项使用缺省值
在Eth-channel接口配置NAT outbound
# 选择“策略 > 接口NAT > IPv4”,选择NAT出方向动态转换(基于ACL)页签。
# 单击<新建>按钮,进入新建NAT出方向动态转换页面。配置如下:
接口:Eth-channel接口
转换后源地址:接口IP地址
其他配置项保持默认情况即可
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置DNS功能
# 设备缺省已配置DNS功能,可通过执行display default-configuration命令查看具体参数。如需修改,可参考缺省配置并根据实际组网环境进行修改。
以上配置完成后,内网用户可通过设备访问Internet。可在“网络 > 接口 > 4G”界面查看设备运行状态,如下图所示。
