Web方式:IP接入LDAP认证、授权配置举例
使用版本
本举例是在F1000-AI-55R8860版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,SSL VPN网关设备连接公网用户和企业私有网络。用户通过SSL VPN网关、采用IP接入方式能够安全地访问私有网络内的Server。具体需求如下:
图-1 IP接入LDAP认证、授权配置组网图
注意事项
配置步骤
Device的配置
  1. 配置接口IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 单击接口GE1/0/2右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击接口GE1/0/3右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击接口GE1/0/4右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
  1. 配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
# 按照同样的步骤新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
  1. 配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
# 按照同样的步骤新建安全策略,配置如下。
  1. 申请服务器端证书
# 选择“对象 > PKI > 证书主题”,进入证书主题界面,单击<新建>按钮,参数配置如下图所示。
图-2 证书主题配置
# 单击<确定>按钮。
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<新建PKI>按钮,参数配置如下图所示。
图-3 PKI域配置
# 单击<确定>按钮。
# 单击<提交申请>按钮,申请服务器端证书,参数配置如下图所示。
图-4 申请服务器端证书
# 单击<确定>按钮,页面会显示证书申请信息,如下图所示。
图-5 证书申请信息
# 将证书申请信息复制,向CA申请服务器端证书(本例CA服务器为Windows Server 2008 R2)。单击<确定>按钮。
# 在浏览器地址栏输入http://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-6 证书申请页面
# 单击<申请证书>按钮,跳转页面如下图所示。
图-7 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,将复制的证书申请信息粘贴至“Base-64编码的证书申请”输入框,
如下图所示。
图-8 证书申请页面
# 单击<提交>按钮,完成证书申请。
# CA管理员同意颁发证书后,在浏览器栏输入http://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-9 证书申请页面
# 单击<查看挂起的证书申请的状态>按钮,跳转页面如下图所示。
图-10 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<保存的证书申请>按钮,跳转页面如下图所示。
图-11 下载申请的证书
# 单击<下载证书>按钮,下载申请的服务器端证书,并保存好。
  1. 下载CA证书
图-12 证书申请页面
# 单击<下载CA证书、证书链或CRL>按钮,跳转页面如下图所示。
图-13 下载CA证书
# 单击<下载CA证书>按钮,下载CA证书,并保存好。至此,证书申请工作已全部完成。
  1. 导入证书
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的CA证书,
配置如下图所示。
图-14 导入CA证书
# 单击<确定>按钮,完成CA证书的导入。
# 选择“对象 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的服务器端证书,配置如下图所示。
图-15 导入本地证书
# 单击<确定>按钮,完成本地证书的导入。
  1. 配置SSL的服务器端策略
# 选择“对象 > SSL > 服务器端策略”,进入SSL服务器端策略页面,单击<新建>按钮,创建客户端策略,参数配置如下图所示。
图-16 配置服务器端策略
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 配置LDAP服务器、LDAP方案、LDAP属性映射表和ISP
# 配置LDAP服务器ldap1
[Device] ldap server ldap1
[Device-ldap-server-ldap1] login-dn cn=administrator,cn=users,dc=ldap,dc=com
[Device-ldap-server-ldap1] search-base-dn ou=sslvpn_usergroup,dc=ldap,dc=com
[Device-ldap-server-ldap1] ip 3.3.3.3
[Device-ldap-server-ldap1] login-password simple 123456
[Device-ldap-server-ldap1] quit
# 配置LDAP属性映射表test
[Device] ldap attribute-map test
[Device-ldap-attr-map-test] map ldap-attribute memberof prefix cn= delimiter , aaa-attribute user-group
[Device-ldap-attr-map-test] quit
# 配置LDAP方案shm1
[Device] ldap scheme shm1
[Device-ldap-shm1] authentication-server ldap1
[Device-ldap-shm1] authorization-server ldap1
[Device-ldap-shm1] attribute-map test
[Device-ldap-shm1] quit
# 配置ISPsslvpn
[Device] domain sslvpn
[Device-isp-sslvpn] state active
[Device-isp-sslvpn] authentication sslvpn ldap-scheme shm1
[Device-isp-sslvpn] authorization sslvpn ldap-scheme shm1
[Device-isp-sslvpn] accounting sslvpn none
[Device-isp-sslvpn] quit
  1. 配置用户组
# 选择“对象 > 用户> 用户管理 > 本地用户 > 用户组”,进入用户组页面,参数配置如下图所示。
图-17 配置用户组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 配置SSL VPN网关
# 选择“网络 > SSL VPN > 网关”,进入SSL VPN网关页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN网关,参数配置如下图所示。
图-18 配置SSL VPN网关
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 创建SSL VPN AC接口
# 选择“网络 > SSL VPN > IP接入接口”,进入SSL VPN接入接口页面。单击<新建>按钮,创建SSL VPN接入接口,接口编号输入1,单击<确定>,然后继续配置接口参数,如下图所示。
图-19 创建IP接入接口(1
图-20 创建IP接入接口(2
# 单击<确定>按钮。
  1. 创建SSL VPN客户端地址池
# 选择“网络 > SSL VPN > 客户端地址池”,进入SSL VPN客户端地址池页面。单击<新建>按钮,创建SSL VPN客户端地址池,参数配置如下图所示。
图-21 创建客户端地址池
# 单击<确定>按钮。
  1. 配置SSL VPN访问实例
# 选择“网络 > SSL VPN > 访问实例”,进入SSL VPN访问实例页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN访问实例,参数配置如下图所示,未显示的部分,采用默认配置即可。
图-22 新建访问实例
# 单击<下一步>,配置认证配置,参数配置如下图所示。
# 单击<下一步>,不配置URI ACL,继续单击<下一步>,在跳转的页面选择“IP业务”,单击<下一步>。配置IP业务,参数配置如下图所示。
图-23 配置IP业务(1
图-24 配置IP业务(2
# 单击<下一步>,不配置快捷方式,继续单击<下一步>,在跳转的页面单击<新建>按钮,配置资源组,参数配置如下图所示(本例的IPv4 ACL 3999规则为允许通过所有流量)。
图-25 配置资源组
# 单击<确定>按钮,资源组如下图所示。
图-26 资源组
# 单击<完成>按钮,完成配置。
# <使能>按钮的选择框上挑勾,使能配置的访问实例,如下图所示。
图-27 使能访问实例
LDAP Server的配置
本例使用的Windows Server 2008 R2作为LDAP Server
  1. 创建用户组
LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面,在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,单击“ldap.com”,右键单击“Users”,新建组“sslvpn_usergroup”,如下图所示。
图-28 创建用户组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
  1. 创建用户
LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面,在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,右键单击“ldap.com”,新建组织单位“sslvpn_usergroup”,如下图所示。
图-29 新建组织单位
# 右键单击“sslvpn_usergroup”,新建用户,参数配置如下图所示。
图-30 创建用户
# 单击<下一步>,设置密码(密码为123456)。
图-31 设置密码
# 单击<下一步>,完成用户的创建。
# 右键单击创建的用户“user1”,选择属性,设置该用户隶属于用户组“sslvpn_usergroup”,如下图所示。
图-32 设置用户所示用户组
# 单击<确定>,完成配置。
Host配置
  1. 配置IP地址、网关,保证到SSL VPN网关、CA服务器的路由可达。
  1. 申请客户端证书
图-33 证书申请页面
图-34 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,在跳转的页面选择<创建并向此CA提交一个申请>,申请客户端证
书,参数配置如下图所示。
图-35 申请客户端证书
# 其余选用默认配置,单击页面最下方的<提交>按钮,提交客户端证书申请。
图-36 证书申请页面
图-37 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<客户端身份验证证书>,跳转页面如下图所示
图-38 安装客户端证书
# 单击<安装此证书>,如果之前没有安装CA证书,那么会出现如下图所示的页面(如果之前已安装过CA证书,则不会出现该提示)。
图-39 提示安装CA证书
# 单击<请安装该CA证书>,安装CA证书,CA证书安装成功后,再单击<安装此证书>,显示如下图所示的页面代表客户端证书安装成功。
图-40 证书安装成功
验证配置
# 在浏览器地址栏输入https://1.1.1.2,回车确认之后会弹出证书选择界面,如下图所示。
图-41 证书选择界面
# 选择证书,单击<确定>按钮,跳转到域列表选择页面,如下图所示。
图-42 域列表界面
# 单击“domainip”,跳转到SSL VPN登录界面,输入用户名密码(用户名user1,密码123456),如下图所示。
图-43 SSL VPN登录界面
# 单击<登录>按钮,可以成功登录。
# 单击<启动>按钮,启动IP客户端,系统会自动下载iNode客户端(如果Host之前没有安装过iNode客户端),下载完成后会自动启动iNode客户端,并登录SSL VPN网关(首次登录时,需要手动设置属性,选择认证方式和客户端证书),成功登录后如下图所示。
图-44 iNode客户端
