本举例是在F1000-AI-55的R8860版本上进行配置和验证的。
如下图所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
图-7 HA联动VRRP三层直连主备组网图
在部署HA功能之前,请先保证主/备设备的硬件环境的一致和软件环境的一致。
本举例仅用以太网接口作为控制通道和数据通道接口使用。对于设备同时拥有HA接口和以太网接口的情况,建议使用HA接口作为控制通道和数据通道接口使用,这样能够更好地保护设备的安全性和稳定性。HA接口不能作为业务接口使用。
部署HA前,请先保证主/备设备硬件环境的一致,具体要求如下:
主/备设备的型号必须一致。
主/备设备上管理接口、业务接口、控制通道接口和数据通道接口需要分别使用相互独立的接口,且所使用的相关接口编号和类型必须一致。
主/备设备上硬盘的类型、位置和数量建议一致。未安装硬盘的设备日志存储量将远低于安装了硬盘的设备,而且部分日志和报表功能不可用。
部署HA前,请先保证主/备设备软件环境的一致性,具体要求如下:
主/备设备的系统软件环境及其版本必须一致,如:Boot包、System包、Feature包和补丁包等等。
主/备设备上被授权的特征库和特性环境必须一致,如:特征库的种类,每类特征库的版本、授权时间范围、授权的资源数等等。
主/备设备的接口编号必须一致。
主/备设备之间建立HA控制通道和数据通道的接口类型、速率和编号等信息必须一致,推荐使用静态聚合接口。
主/备设备上聚合接口的编号、成员接口编号必须一致。
主/备设备相同编号的接口必须加入相同的安全域。
在HA联动VRRP的组网环境中,必须将NAT相关配置(NAT策略、NAT动态转换、NAT静态转换、NAT内部服务器)与VRRP备份组进行绑定,否则NAT无法正常工作。
在HA组网环境中,必须在SSL VPN的”全局配置”中配置SSL VPN在双机热备中传输用户数据的端口,否则SSL VPN功能在HA组网环境中不能正常使用。
SSL VPN功能仅支持在HA+VRR的主备模式下进行可靠性部署,不支持在HA的其他主备和双主模式下进行可靠性部署。
在HA透明直连双主的非对称路径组网环境中,需要使用应用安全相关业务时,必须在应用安全的“高级配置”中开启DPI业务支持双机热备功能。否则,可能会出现应用安全业务无法准确识别和处理报文的问题。
此典型配置中各设备上的具体配置步骤如下。
# 在Switch A上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Router的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
# 在Switch B上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Host的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv6地址为3003::15/64。
# 配置路由信息,去往内网流量的下一跳IPv6地址为VRRP备份组1的虚拟IPv6地址3003::3/64,去往Internet流量的下一跳IPv6地址为出接口对端的IPv6地址。
配置接口的IPv6地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,配置如下。
安全域:Untrust
选择“IPv6地址”页签,配置内容如下:
全球单播地址:地址为3003::1,前缀长度为64
链路本地地址:fe80::3:1
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IPv6地址和安全域的配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下。
加入到安全域:Trust
全球单播地址:地址为3001::1,前缀长度为64
链路本地地址:fe80::1:1
其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/3,配置如下。
全球单播地址:地址为3005::1,前缀长度为64
链路本地地址:选择自动方式生成
其他配置项使用缺省值
配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv6静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv6静态路由页面。
# 新建IPv6静态路由,并进行如下配置:
目的IPv6地址:0::0
前缀长度:0
下一跳IPv6地址:3003::15
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
配置安全策略,允许所需的业务报文通过
此部分安全策略只需在主管理设备配置,HA组网完成后,从管理设备会自动同步这些安全策略配置信息。
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:trust-untrust
源安全域:Trust
目的安全域:Untrust
类型:IPv6
动作:允许
源IPv6地址:3001::0/64
其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
配置安全策略,允许VRRP协议报文通过
当HA通道断开时,使Device A与Device B之间可以交换VRRP报文,进行VRRP角色竞选,保证网络互通。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:vrrp1
源安全域:Trust
目的安全域:Local
类型:IPv6
动作:允许
服务对象组:vrrp
其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:vrrp2
源安全域:Local
目的安全域:Trust
类型:IPv6
动作:允许
服务对象组:vrrp
其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:vrrp3
源安全域:Untrust
目的安全域:Local
类型:IPv6
动作:允许
服务对象组:vrrp
其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
名称:vrrp4
源安全域:Local
目的安全域:Untrust
类型:IPv6
动作:允许
服务对象组:vrrp
其他配置项使用缺省值
# 选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,单击<配置>按钮,进入配置双机热备页面。具体配置如下图所示。
图-25 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 选择“系统 > 高可靠性 > VRRP”,单击<新建>按钮,进入新建VRRP备份组页面。具体配置如下图所示。
图-26 配置HA联动VRRP备份组1
图-27 配置HA联动VRRP备份组2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 以上有关HA的配置部署完成后,可以配置各种安全业务。对于HA支持配置信息备份的功能模块仅需要在此主管理设备上(Device A)进行配置即可。
配置接口的IPv6地址
安全域:Untrust
全球单播地址:地址为3003::2,前缀长度为64
链路本地地址:fe80::3:2
其他配置项使用缺省值
加入到安全域:Trust
全球单播地址:地址为3001::2,前缀长度为64
链路本地地址:fe80::1:2
其他配置项使用缺省值
全球单播地址:地址为3005::2,前缀长度为64
链路本地地址:选择自动方式生成
其他配置项使用缺省值
配置路由
目的IPv6地址:0::0
前缀长度:0
下一跳IPv6地址:3003::15
其他配置项使用缺省值
图-28 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-29 配置HA联动VRRP备份组1
图-30 配置HA联动VRRP备份组2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置Host的默认网关为VRRP备份组2的虚拟IPv6地址3001::3。
# 在安全域Trust与Untrust的安全策略上开启记录日志功能后,当内网Host与Internet之间有流量经过时,Device A上会有日志生成,而Device B上没有日志生成。
