Web方式:透明直路部署典型配置
使用版本
本举例是在F1000-AI-55的R8860版本上进行配置和验证的。
组网需求
Host A、Host B和Server通过接入交换机Switch、Device和路由器Router与Internet通信,应用需求如下:
图-1 Device透明直路部署组网图
配置步骤
配置Device
登录设备的Web界面:
用以太网线将PC和设备的以太网管理口相连。
修改IP地址为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)子网内任意地址,例如192.168.0.2。
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名和密码(admin/admin),单击<登录>按钮即可登录。
切换GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2的工作模式为二层,并将GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别加入安全域Untrust和Trust中:
选择“网络>接口>接口”,选中GE1/0/1接口,单击GE1/0/1的编辑按钮。
选择工作模式为二层模式,选择安全域为Untrust,配置VLAN为1,单击<应用>。
图-2 配置GE1/0/1
选择“网络>接口>接口”,选中GE1/0/2接口,单击GE1/0/2的编辑按钮。
选择工作模式为二层模式,选择安全域为Trust,配置VLAN为1,单击<应用>。
图-3 配置GE1/0/2
配置安全策略放通用户的业务报文:
选择“策略>安全策略”,单击“新建>新建策略”,配置新建策略名称为trust-untrust,源安全域为Trust,目的安全域为Untrust,配置操作动作为允许,单击<确认>完成trust-untrust策略的配置。
图-4 配置安全策略trust-untrust
图-5 配置安全策略trust-untrust的动作
选择“策略>安全策略”,单击“新建>新建策略”,配置新建策略名称为untrust-trust,源安全域为Untrust,目的安全域为Trust,配置操作动作为允许,单击<确认>完成untrust-trust策略的配置。
图-6 配置安全策略untrust-trust
图-7 配置安全策略untrust-trust的动作
配置Router
  1. 配置接口IP
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
  1. 配置静态路由
# 配置默认路由指导上行流量转发(此处下一跳以20.1.1.3为例,请以实际情况为准)。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 20.1.1.3
  1. 配置DHCP服务
# 配置DHCP地址池1,用来为10.1.1.0/24网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 24
[Router-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.1
[Router-dhcp-pool-1] dns-list 20.1.1.15
[Router-dhcp-pool-1] forbidden-ip 10.1.1.2
[Router-dhcp-pool-1] quit
# 开启DHCP服务。
[Router] dhcp enable
  1. 配置NAT服务
# 配置地址组0,包含外网地址20.1.1.2。
[Router] nat address-group 0
[Router-address-group-0] address 20.1.1.2 20.1.1.2
[Router-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中10.1.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl basic 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound 2000 address-group 0
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址20.1.1.2、端口号21访问内网10.1.1.2的FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] nat server protocol tcp global 20.1.1.2 21 inside 10.1.1.2 ftp
验证配置
在Host A上去ping测试20.1.1.3的连通性,可以ping通目的地址。
选择“监控>会话列表”查询IPv4会话列表:
查询IPv4会话列表,发现一条发起方源IP地址为DHCP地址池中的一个IP地址,发起方目的IP地址为20.1.1.3,发起方协议是ICMP的会话。
图-8 检查Device的IPv4会话信息
