Web方式:三层旁挂部署典型配置
使用版本
本举例是在F1000-AI-55R8860版本上进行配置和验证的。
组网需求
Host AHost BServer通过接入交换机Switch、路由器RouterInternet通信。出于安全考虑,需要在路由器Router上部署Device起安全防护作用,应用需求如下:
图-1 Device三层旁挂部署组网图
配置步骤
配置Router
  1. 配置接口IP
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2GigabitEthernet1/0/3GigabitEthernet1/0/4IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/3
[Router-GigabitEthernet1/0/3] ip address 1.1.1.1 30
[Router-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/4
[Router-GigabitEthernet1/0/4] ip address 1.1.1.6 30
[Router-GigabitEthernet1/0/4] quit
  1. 配置静态路由
# 配置默认路由指导上行流量转发(此处下一跳以20.1.1.3为例,请以实际情况为准)。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 20.1.1.3
  1. 配置DHCP服务
# 配置DHCP地址池1,用来为10.1.1.0/24网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 24
[Router-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.1
[Router-dhcp-pool-1] dns-list 20.1.1.15
[Router-dhcp-pool-1] quit
# 开启DHCP服务。
[Router] dhcp enable
  1. 配置NAT服务
# 配置地址组0,包含外网地址20.1.1.2
[Router] nat address-group 0
[Router-address-group-0] address 20.1.1.2 20.1.1.2
[Router-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中10.1.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl basic 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound 2000 address-group 0
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址20.1.1.2、端口号21访问内网10.1.1.2FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] nat server protocol tcp global 20.1.1.2 21 inside 10.1.1.2 ftp
  1. 配置策略路由
# 关闭快转负载分担功能(防止三层环路)。
[Router] undo ip fast-forwarding load-sharing
# 创建IPv4高级ACL匹配上下行流量。
[Router] acl advanced 3000
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-adv-3000] quit
[Router] acl advanced 3001
[Router-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-adv-3001] quit
# 配置策略路由,并将策略路由绑定到接口上。
[Router] policy-based-route host-internet permit node 10
[Router-pbr-host-internet-10] if-match acl 3000
[Router-pbr-host-internet-10] apply next-hop 1.1.1.5
[Router-pbr-host-internet-10] quit
[Router] policy-based-route internet-host permit node 10
[Router-pbr-internet-host-10] if-match acl 3001
[Router-pbr-internet-host-10] apply next-hop 1.1.1.2
[Router-pbr-internet-host-10] quit
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route internet-host
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip policy-based-route host-internet
配置Device
登录设备的Web界面:
用以太网线将PC和设备的以太网管理口相连。
修改IP地址为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)子网内任意地址,例如192.168.0.2
PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名和密码(admin/admin),单击<登录>按钮即可登录。
配置接口GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2IP地址,并将GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2分别加入安全域UntrustTrust中:
选择“网络>接口>接口”,选中GE1/0/1接口,单击GE1/0/1的编辑按钮。
选择安全域为Untrust,配置IP地址/掩码长度为1.1.1.2/255.255.255.252,单击<应用>
图-2 编辑GE1/0/1安全域和IPv4地址
选择“网络>接口>接口”,选中GE1/0/2接口,单击GE1/0/2的编辑按钮。
选择安全域为Trust,配置IP地址/掩码长度为1.1.1.5/255.255.255.252,单击<应用>
图-3 编辑GE1/0/2安全域和IPv4地址
配置默认路由指导上行流量转发,配置静态路由指导下行流量转发:
选择“网络>路由>静态路由”,单击<新建>,配置目的IP地址为0.0.0.0,掩码长度为0,下一跳IP地址为1.1.1.1,单击<确定>完成默认路由配置。
图-4 配置默认路由
选择“网络>路由>静态路由”,单击<新建>,配置目的IP地址为10.1.1.0,掩码长度为24,下一跳IP地址为1.1.1.6,单击<确定>完成静态路由配置。
图-5 配置静态路由
配置安全策略放通用户的业务报文:
选择“策略>安全策略”,单击“新建>新建策略”,配置新建策略名称为trust-untrust,源安全域为Trust,源IPv4地址为10.1.1.0/24,目的安全域为Untrust,配置操作动作为允许,单击<确认>完成trust-untrust策略的配置。
图-6 配置安全策略trust-untrust
图-7 配置安全策略trust-untrust的动作
选择“策略>安全策略”,单击“新建>新建策略”,配置新建策略名称为untrust-trust,源安全域为Untrust,目的安全域为Trust,目的IPv4地址为10.1.1.2,配置操作动作为允许,单击<确认>完成untrust-trust策略的配置。
图-8 配置安全策略untrust-trust
图-9 配置安全策略untrust-trust的动作
验证配置
Host A上去ping测试20.1.1.3的连通性,可以ping通目的地址。
选择“监控>会话列表”查询IPv4会话列表:
查询IPv4会话列表,发现一条发起方源IP地址为DHCP地址池中的一个IP地址,发起方目的IP地址为20.1.1.3,发起方协议是ICMP的会话。
图-10 检查DeviceIPv4会话信息
