CLI方式:外网用户通过域名访问内网服务器典型配置(地址重叠)
使用版本
本举例是在F1090R8660P33版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示:
需要实现,外网主机可以通过域名访问与其地址重叠的内网Web服务器。
图-1 外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址重叠)
配置思路
这是一个典型的双向NAT应用,具体配置思路如下。
配置步骤
# 配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略保证网络可达,具体配置步骤略。
# 开启DNS协议的ALG功能。
[Device] nat alg dns
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
# 创建地址组1
[Device] nat address-group 1
# 添加地址组成员202.38.1.2
[Device-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
[Device-address-group-1] quit
# 创建地址组2
[Device] nat address-group 2
# 添加地址组成员202.38.1.3
[Device-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Device-address-group-2] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.4访问内网DNS服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.4 inside 192.168.1.3 dns
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对外网访问内网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat inbound 2000 address-group 2
# 配置到达202.38.1.3地址的静态路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2,下一跳地址为20.2.2.220.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
[Device] ip route-static 202.38.1.3 32 gigabitethernet 1/0/2 20.2.2.2
验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网相同IP地址的Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat all
NAT address group information:
  Totally 2 NAT address groups.
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
    Address information:
      Start address         End address
    Exclude address information:
  Address group ID: 2
    Port range: 1-65535
NAT inbound information:
  Totally 1 NAT inbound rules.
    ACL: 2000
    Address group ID: 2
    Add route: N         NO-PAT: N         Reversible: N
    Config status: Active
NAT outbound information:
  Totally 1 NAT outbound rules.
    ACL: 2000
    Address group ID: 1
    Port-preserved: N    NO-PAT: Y         Reversible: Y
NAT internal server information:
  Totally 1 internal servers.
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.4/53
    Local IP/port : 200.1.1.3/53
    Rule name     : ServerRule_1
    NAT counting  : 0
    Config status : Active
NAT logging:
  Log enable          : Disabled
  Flow-begin          : Disabled
  Flow-end            : Disabled
  Flow-active         : Disabled
  Port-block-assign   : Disabled
  Port-block-withdraw : Disabled
  Alarm               : Disabled
  NO-PAT IP usage     : Disabled
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Address and Port-Dependent
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SCTP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Static NAT load balancing:     Disabled
NAT link-switch recreate-session: Disabled
NAT configuration-for-new-connection: Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.2/8080
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Untrust
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/8080
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1025
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
  Source security zone: Trust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-06-15 14:53:29  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
Total sessions found: 1
配置文件
nat address-group 1
nat address-group 2
 ip address 20.2.2.1 255.255.255.0
 nat server protocol udp global 202.38.1.4 53 inside 192.168.1.3 53
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
 ip route-static 202.38.1.3 32 GigabitEthernet1/0/2 20.2.2.2
acl basic 2000
 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
security-policy ip
 rule 0 name trust-untrust
  action pass
  source-zone trust
  destination-zone untrust
 rule 1 name untrust-trust
  action pass
  source-zone untrust
  destination-zone trust
