CLI方式:内网用户通过NAT地址访问外网典型配置(静态地址转换)
使用版本
本举例是在F1090R8660P33版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,内部网络用户10.110.10.8/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet
图-1 内网用户通过NAT地址访问外网配置组网图(静态地址转换)
配置步骤
# 配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略保证网络可达,具体配置步骤略。
# 配置内网IP地址10.110.10.8到外网地址202.38.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
[Device] nat static outbound 10.110.10.8 202.38.1.100
# 使配置的静态地址转换在接口GigabitEthernet1/0/2上生效。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat static enable
验证配置
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat static
Static NAT mappings:
  Totally 1 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 10.110.10.8
    Global IP    : 202.38.1.100
    Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
  Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问某外网服务器时生成NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 10.110.10.8/54765
  Destination IP/port: 202.38.1.2/23
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
  Source security zone: Trust
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.2/23
  Destination IP/port: 202.38.1.100/54765
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Untrust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: TELNET
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-19 10:57:47  TTL: 1195s
Initiator->Responder:            8 packets        375 bytes
Responder->Initiator:           10 packets        851 bytes
Total sessions found: 1
配置文件
 ip address 10.110.10.1 255.255.255.0
 ip address 202.38.1.1 255.255.0.0
 nat static enable
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
security-policy ip
 rule 0 name trust-untrust
  action pass
  source-zone trust
  destination-zone untrust
 rule 1 name untrust-trust
  action pass
  source-zone untrust
  destination-zone trust
