CLI方式:IPv4网络和IPv6网络互访典型配置
使用版本
本举例是在F1090R8660P33版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,某公司内部同时部署了IPv4网络和IPv6网络,并且希望IPv4网络和IPv6网络能够互相访问。
为满足上述需求,本例中使用如下方式实现:
图-1 IPv4网络和IPv6网络互访配置组网图
配置步骤
  1. 配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
  1. 将接口加入安全域
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
  1. 配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达IPv6  Host所在网络的下一跳IPv6地址为2014::100,到达IPv4 Host所在网络的下一跳IP地址为20.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ipv6 route-static 2013:: 32 2014::100
[Device] ip route-static 10.1.1.0 24 20.1.1.2
  1. 配置安全策略
  1. 配置安全策略放行IPv4 Host访问IPv6 Host的流量。
# 配置名称为aftlocalin4的安全策略,使Device能对IPv4 Host访问IPv6 Host的报文进行AFT转换,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name aftlocalin4
[Device-security-policy-ip-1-aftlocalin4] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-1-aftlocalin4] destination-zone local
[Device-security-policy-ip-1-aftlocalin4] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[Device-security-policy-ip-1-aftlocalin4] destination-ip-subnet 20.1.1.0 24
[Device-security-policy-ip-1-aftlocalin4] action pass
[Device-security-policy-ip-1-aftlocalin4] quit
[Device-security-policy-ip] quit
# 配置名称为aftlocalout6的安全策略,允许将AFT转换后的报文转发至IPv6 Host,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ipv6
[Device-security-policy-ipv6] rule name aftlocalout6
[Device-security-policy-ipv6-1-aftlocalout6] source-zone local
[Device-security-policy-ipv6-1-aftlocalout6] destination-zone trust
[Device-security-policy-ipv6-1-aftlocalout6] source-ip-subnet 2012:: 96
[Device-security-policy-ipv6-1-aftlocalout6] destination-ip-subnet 2013:: 32
[Device-security-policy-ipv6-1-aftlocalout6] action pass
[Device-security-policy-ipv6-1-local-ipv6] quit
  1. 配置安全策略放行IPv6 Host访问IPv4 Host的流量。
# 配置名称为aftlocalin6的安全策略,使Device能对IPv6 Host访问IPv4 Host的报文进行AFT转换,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ipv6] rule name aftlocalin6
[Device-security-policy-ipv6-2-aftlocalin6] source-zone trust
[Device-security-policy-ipv6-2-aftlocalin6] destination-zone local
[Device-security-policy-ipv6-2-aftlocalin6] source-ip-subnet 2013:: 32
[Device-security-policy-ipv6-2-aftlocalin6] destination-ip-subnet 2012:: 96
[Device-security-policy-ipv6-2-aftlocalin6] action pass
[Device-security-policy-ipv6-2-aftlocalin6] quit
[Device-security-policy-ipv6] quit
# 配置名称为aftlocalout4的安全策略,允许将AFT转换后的报文转发至IPv4 Host,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule 2 name aftlocalout4
[Device-security-policy-ip-2-aftlocalout4] source-zone local
[Device-security-policy-ip-2-aftlocalout4] destination-zone trust
[Device-security-policy-ip-2-aftlocalout4] source-ip-subnet 20.1.1.0 24
[Device-security-policy-ip-2-aftlocalout4] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
[Device-security-policy-ip-2-aftlocalout4] action pass
[Device-security-policy-ip-2-aftlocalout4] quit
  1. 配置AFT功能
# 配置ACL 2000用来过滤需要访问IPv6网络的用户,同时匹配该ACL 2000的报文的目的地址将会根据配置的IVI前缀转换为IPv6地址。此处所有IPv4网络用户均需要访问IPv6网络。
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit
# 配置NAT64前缀,用于进行IPv4IPv6的源地址转换和IPv6IPv4的目的地址转换。
[Device] aft prefix-nat64 2012:: 96
# 配置IVI前缀,用于进行IPv6IPv4源地址转换,且在IPv4IPv6动态目的地址转换策略中引用该前缀。
[Device] aft prefix-ivi 2013::
# 配置IPv4IPv6动态目的地址转换策略,IPv4IPv6报文的目的IPv4地址转换为IPv6地址。
[Device] aft v4tov6 destination acl number 2000 prefix-ivi 2013::
# 在设备IPv4侧和IPv6侧接口开启AFT
[Device-GigabitEthernet1/0/1] aft enable
[Device-GigabitEthernet1/0/2] aft enable
验证配置
# 以上配置完成后,IPv4 hostIPv6 host可以互通。以IPv6 host A ping IPv4 host A为例:
D:\>ping 2012::a01:0101
Pinging 2012::a01:0101 with 32 bytes of data:
Reply from 2012::a01:0101: time=3ms
# 通过查看AFT会话,可以看到创建了一个IPv6会话和IPv4会话,分别对应转换前和转换后的报文。显示内容如下:
[Device] display aft session ipv6 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 2013:0:FF14:0101:0100::/0
  Destination IP/port: 2012::0a01:0101/32768
  Protocol: IPV6-ICMP(58)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Trust
Responder:
  Source      IP/port: 2012::0a01:0101/0
  Destination IP/port: 2013:0:FF14:0101:0100::/33024
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
  Source security zone: Local
State: ICMPV6_REPLY
Application: ICMP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2014-03-13 08:52:59  TTL: 23s
Initiator->Responder:            4 packets        320 bytes
Responder->Initiator:            4 packets        320 bytes
Total sessions found: 1
[Device] display aft session ipv4 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/1025
  Destination IP/port: 10.1.1.1/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 10.1.1.1/1025
  Destination IP/port: 20.1.1.1/0
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Application: ICMP
Rule ID: 2
Rule name: aftlocalout4
Start time: 2014-03-13 08:52:59  TTL: 27s
Initiator->Responder:            4 packets        240 bytes
Responder->Initiator:            4 packets        240 bytes
配置文件
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 aft enable
 aft enable
 ipv6 address 2014::1/96
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
 import interface GigabitEthernet1/0/2
acl basic 2000
 rule 0 permit
security-policy ip
 rule 0 name aftlocalin4
  action pass
  source-zone trust
  source-ip-subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
  destination-ip-subnet 20.1.1.0 255.255.255.0
  action pass
  source-zone local
  source-ip-subnet 20.1.1.0 255.255.255.0
  destination-ip-subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
 rule 0 name aftlocalout6
  action pass
  source-zone local
  source-ip-subnet 2012::/96
  destination-ip-subnet 2013::/32
 rule 1 name aftlocalin6
  action pass
  source-zone trust
  source-ip-subnet 2013::/32
  destination-ip-subnet 2012::/96
