CLI方式:通过Console口登录设备典型配置
使用版本
本举例是在F5000-AI160E8371版本上进行配置和验证的。
组网需求
主机通过配置电缆与设备的Console口连接。现要求:用户通过设备的Console口登录到设备,对设备进行管理和配置,并且配置本地认证方式为AAA认证,以提高设备的安全性。
配置思路
通过Console口登录设备,需要使用户终端的通信参数配置和设备Console口的缺省配置保持一致。
当通过Console口采用本地认证方式登录时,由于本地用户缺省的授权用户角色为network-operator,且本地是无服务类型的。因此,需要设置本地用户的服务类型为terminal(通过Console口登录使用的是terminal服务类型),授权用户角色为network-admin,才能使用户下次成功登录并在登录后对设备进行管理和配置。
注意事项
连接时请认准接口上“Console”的标识,以免误插入其它接口。
如果主机使用的是Windows Server 2003Windows XP操作系统,请在Windows组件中添加超级终端程序后,再按照本文介绍的方式登录设备;如果PC使用的是Windows Server 2008Windows VistaWindows 7或者其它操作系统,请准备第三方的终端控制软件,使用方法参考软件的使用指导或联机帮助。
配置步骤
  1. 主机断电。因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将配置电缆插入或者拔出PC机。
  1. 如下图所示,请使用产品随机附带的配置电缆连接PC机和设备。请先将配置口电缆的DB-9(孔)/标准USB插头插入PC机的9芯(针)串口/USB口中,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图-1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
  1. PC上电。
  1. 在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、TelnetSSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
  1. 设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后将出现命令行提示符(如<Sysname>
Line con1 is available.
Press ENTER to get started.
* Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<Sysname>  *Feb 22 23:23:03:266 2023 DeviceD SHELL/5/SHELL_LOGIN: -MDC=1; Console
logged in from con0.
<Sysname>
  1. 键入命令,配置设备或查看设备运行状态,需要帮助可以随时键入“?”。
  1. 进入Console用户线视图,并进行后续配置:
# 进入Console用户线视图。
[Sysname] line console 1
# 设置通过Console口登录设备的用户进行AAA认证。
[Sysname-line-console1] authentication-mode scheme
# 退出到系统视图,创建本地用户admin,并进入本地用户视图。
[Sysname-line-console1] quit
[Sysname] local-user admin class manage
New local user added.
# 设置本地用户的认证口令为明文方式,口令为User1@1234
[Sysname-luser-manage-admin] password simple User1@1234
# 设置本地用户的服务类型为Terminal,授权用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-admin] quit
验证配置
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,键入回车后,设备将要求用户输入登录用户名和密码,输入用户名“admin”和密码“User1@1234”并回车,登录界面中将出现命令行提示符(如<Sysname>)。
login: admin
Password:
<Sysname>
配置文件
line console 1
 password hash $h$6$3BcJwbpD4nbb4Pjd$fCTiXzLkjWHY0IsLI9E+1fV+WH4jEuu2Lf7Qa2Yog4/
1Z/ecgSXpecjuKxx4/hdRb92G+AZUTJK/AQJAmYVzKA==
