本举例是在F5000-AI160的E8371版本上进行配置和验证的。
如下图所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。同时需要在Device上配置动态NAT功能保证内网用户可以访问Internet,该公司拥有2.1.1.1到2.1.1.10十个外网IPv4地址。
图-1 HA联动VRRP主备模式中接口NAT功能组网图
仅支持两台设备进行HA组网。
因为一台设备故障时另一台设备需要承担两台设备的流量,所以建议在正常情况下每台设备只负载各自实际能力50%的流量。
部署HA前,请先保证主/备设备硬件环境的一致性,具体要求如下:
主/备设备的型号必须一致。
主/备设备上管理接口、业务接口、HA通道接口需要分别使用相互独立的接口,且所使用的接口编号和类型必须一致。
主/备设备上硬盘的位置、数量和类型建议一致。未安装硬盘的设备日志存储量将远低于安装了硬盘的设备,而且部分日志和报表功能不可用。
部署HA前,请先保证主/备设备软件环境的一致性,具体要求如下:
主/备设备的系统软件环境及其版本必须一致,如:Boot包、System包、Feature包和补丁包等等。
主/备设备上被授权的特征库和特性环境必须一致,如:特征库的种类,每类特征库的版本、授权时间范围、授权的资源数等等。
主/备设备的接口编号必须一致。
主/备设备之间建立HA通道的接口类型、速率和编号等信息必须一致,推荐使用聚合接口。
主/备设备上聚合接口的编号、成员接口编号必须一致。
主/备设备相同位置的接口必须加入到相同的安全域。
主/备设备的HASH选择CPU模式以及HASH因子都必须相同(即forwarding policy命令)。
配置接口IPv4地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IPv4地址,具体配置步骤如下。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/7
[Router-GigabitEthernet1/0/7] ip address 2.1.1.15 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/7] quit
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
配置静态路由,保证网络路由可达
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由。本举例假设去往内网流量的下一跳IPv4地址为VRRP备份组1的虚拟IPv4地址2.1.1.3,去往Internet流量的下一跳IPv4地址为3.1.1.15,实际环境中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Router] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.3
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 3.1.1.15
在Switch A上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Router的接口链路类型设置为Access,并将接口加入VLAN 10。
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口加入VLAN,并设置链路类型,具体配置步骤如下。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 在Switch B上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Host的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
配置接口IPv4地址
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-zone name untrust
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-security-zone-Untrust] quit
[DeviceA] security-zone name trust
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-security-zone-Trust] quit
配置静态路由,保证路由可达
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由使设备与内外网之间路由可达。本举例假设到达外网的下一跳IPv4地址为2.1.1.15,实际环境中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[DeviceA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.15
配置安全策略,允许所需的业务报文通过
此部分安全策略只需在主管理设备配置,HA组网完成后,从管理设备会自动同步这些安全策略配置信息。
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使10.1.1.0/24网段的内网用户可以主动访问Internet,但是Internet上的用户不能访问内网,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-policy ip
[DeviceA-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceA-security-policy-ip-0-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-0-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-0-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-0-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-0-trust-untrust] quit
# 配置安全策略规则,允许VRRP协议报文通过。当HA通道断开时,使Device A与Device B之间可以交换VRRP报文,进行VRRP角色竞选,保证网络互通。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name vrrp1
[DeviceA-security-policy-ip-1-vrrp1] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-1-vrrp1] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-1-vrrp1] service vrrp
[DeviceA-security-policy-ip-1-vrrp1] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-1-vrrp1] quit
[DeviceA-security-policy-ip] rule name vrrp2
[DeviceA-security-policy-ip-2-vrrp2] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-2-vrrp2] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-2-vrrp2] service vrrp
[DeviceA-security-policy-ip-2-vrrp2] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-vrrp2] quit
[DeviceA-security-policy-ip] rule name vrrp3
[DeviceA-security-policy-ip-3-vrrp3] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-vrrp3] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-3-vrrp3] service vrrp
[DeviceA-security-policy-ip-3-vrrp3] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-3-vrrp3] quit
[DeviceA-security-policy-ip] rule name vrrp4
[DeviceA-security-policy-ip-4-vrrp4] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-4-vrrp4] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-4-vrrp4] service vrrp
[DeviceA-security-policy-ip-4-vrrp4] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-4-vrrp4] quit
[DeviceA-security-policy-ip] quit
配置高可靠性
# 使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
[DeviceA] remote-backup group
[DeviceA-remote-backup-group] remote-ip 10.2.1.2
[DeviceA-remote-backup-group] local-ip 10.2.1.1
[DeviceA-remote-backup-group] data-channel interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-remote-backup-group] device-role primary
RBM_P[DeviceA-remote-backup-group] undo backup-mode
RBM_P[DeviceA-remote-backup-group] hot-backup enable
RBM_P[DeviceA-remote-backup-group] configuration auto-sync enable
RBM_P[DeviceA-remote-backup-group] configuration sync-check interval 12
RBM_P[DeviceA-remote-backup-group] quit
# 配置VRRP备份组,并与HA关联。实现HA对VRRP备份组的统一管理和流量引导。
RBM_P[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/1
RBM_P[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 2.1.1.3 active
RBM_P[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] quit
RBM_P[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/2
RBM_P[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.3 active
RBM_P[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] quit
配置动态NAT
在此配置举例中,仅需要在主管理设备Device A上配置NAT的相关配置,Device A上的NAT配置会自动同步到从管理设备Device B。
# 配置NAT地址组1,其地址成员范围为2.1.1.5到2.1.1.10,并与VRRP备份组1绑定。
RBM_P<DeviceA> system-view
RBM_P[DeviceA] nat address-group 1
RBM_P[DeviceA-address-group-1] address 2.1.1.5 2.1.1.10
RBM_P[DeviceA-address-group-1] vrrp vrid 1
RBM_P[DeviceA-address-group-1] quit
# 在接口上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
RBM_P[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound address-group 1
配置安全业务
# 以上有关HA的配置部署完成后,可以配置各种安全业务。对于HA支持配置信息备份的功能模块仅需要在此主管理设备上(Device A)进行配置即可。
配置接口IPv4地址
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
配置接口加入安全域。
[DeviceB] security-zone name untrust
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Untrust] quit
[DeviceB] security-zone name trust
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Trust] quit
配置静态路由,保证路由可达
[DeviceB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.15
配置高可靠性
[DeviceB] remote-backup group
[DeviceB-remote-backup-group] remote-ip 10.2.1.1
[DeviceB-remote-backup-group] local-ip 10.2.1.2
[DeviceB-remote-backup-group] data-channel interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-remote-backup-group] device-role secondary
RBM_S[DeviceB-remote-backup-group] undo backup-mode
RBM_S[DeviceB-remote-backup-group] hot-backup enable
RBM_S[DeviceB-remote-backup-group] configuration auto-sync enable
RBM_S[DeviceB-remote-backup-group] configuration sync-check interval 12
RBM_S[DeviceB-remote-backup-group] quit
RBM_S[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/1
RBM_S[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 2.1.1.3 standby
RBM_S[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] quit
RBM_S[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/2
RBM_S[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.3 standby
RBM_S[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Host的默认网关为10.1.1.1。
# 以上配置完成后,内网主机能够访问Internet。在Device A设备上查看如下显示信息,可以看到内网主机访问外网时生成的NAT会话信息。
RBM_P[DeviceA] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 10.1.1.10/52082
Destination IP/port: 202.38.1.10/80
DS-Lite tunnel peer: -
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
Source security zone: Trust
Responder:
Source IP/port: 202.38.1.10/80
Destination IP/port: 2.1.1.5/1036
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
Source security zone: Untrust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Rule ID: 2
Rule name: 3
Start time: 2019-1-29 16:16:59 TTL: 9995s
Initiator->Responder: 551 packets 32547 bytes
Responder->Initiator: 956 packets 1385514 bytes
Total sessions found: 1
Router
interface GigabitEthernet1/0/7
port link-mode route
interface GigabitEthernet1/0/8
ip address 3.1.1.14 255.255.255.0
ip route-static 0.0.0.0 0 3.1.1.15
ip route-static 10.1.1.0 24 2.1.1.3
SwitchA
vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
SwitchB
vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
DeviceA
nat address-group 1
vrrp vrid 1
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
security-zone name Trust
import interface GigabitEthernet1/0/2
security-zone name Untrust
import interface GigabitEthernet1/0/1
ip route-static 0.0.0.0 0 2.1.1.15
security-policy ip
rule 0 name trust-untrust
action pass
source-zone trust
source-ip-subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
rule 1 name vrrp1
action pass
source-zone trust
service vrrp
rule 2 name vrrp2
action pass
source-zone local
service vrrp
rule 3 name vrrp3
action pass
source-zone untrust
service vrrp
rule 4 name vrrp4
action pass
source-zone local
service vrrp
remote-backup group
data-channel interface GigabitEthernet1/0/3
local-ip 10.2.1.1
remote-ip 10.2.1.2
device-role primary
DeviceB
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
remote-backup group
local-ip 10.2.1.2
remote-ip 10.2.1.1
