CLI方式:NAT DNS mapping典型配置
使用版本
本举例是在F5000-AI160E8371版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,某公司内部对外提供WebFTP服务。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,Web服务器地址为10.110.10.1/16FTP服务器地址为10.110.10.2/16。公司具有202.38.1.1202.38.1.3三个公网IP地址。另外公司在外网有一台DNS服务器,IP地址为202.38.1.4
需要实现如下功能:
图-1 NAT DNS mapping配置组网图
配置思路
配置步骤
# 配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略保证网络可达,具体配置步骤略。
# 开启DNSNAT ALG功能。
[Device] nat alg dns
# 进入接口GigabitEthernet1/0/2
# 配置NAT内部Web服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网Web服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.1 http
# 配置NAT内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.2 ftp
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound
# 配置两条DNS mapping表项:Web服务器的域名www.example.com对应IP地址202.38.1.2FTP服务器的域名ftp.example.com对应IP地址202.38.1.2
[Device] nat dns-map domain www.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port http
[Device] nat dns-map domain ftp.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port ftp
验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均可以通过域名访问内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat all
NAT outbound information:
  Totally 1 NAT outbound rules.
    ACL: ---
    Address group ID: ---
    Port-preserved: N    NO-PAT: N         Reversible: N
    Config status: Active
NAT internal server information:
  Totally 2 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/21
    Local IP/port : 10.110.10.2/21
    Rule name     : ServerRule_2
    NAT counting  : 0
    Config status : Active
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/80
    Local IP/port : 10.110.10.1/80
    Rule name     : ServerRule_1
    NAT counting  : 0
NAT DNS mapping information:
  Totally 2 NAT DNS mappings.
  Domain name: ftp.example.com
  Global IP  : 202.38.1.2
  Global port: 21
  Protocol   : TCP(6)
  Domain name: www.example.com
  Global port: 80
  Protocol   : TCP(6)
NAT logging:
  Log enable          : Disabled
  Flow-begin          : Disabled
  Flow-end            : Disabled
  Flow-active         : Disabled
  Port-block-assign   : Disabled
  Port-block-withdraw : Disabled
  Alarm               : Disabled
  NO-PAT IP usage     : Disabled
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Address and Port-Dependent
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SCTP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Static NAT load balancing:     Disabled
NAT link-switch recreate-session: Disabled
NAT configuration-for-new-connection: Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到外网主机访问内网Web Server时生成NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.10/63593
  Destination IP/port: 202.38.1.2/80
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Untrust
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.1/80
  Destination IP/port: 202.38.1.10/63593
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
  Source security zone: Trust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-05-21 15:09:11  TTL: 11s
Initiator->Responder:            5 packets       1145 bytes
Responder->Initiator:            3 packets       1664 bytes
Total sessions found: 1
配置文件
 nat dns-map domain ftp.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port 21
 nat dns-map domain www.example.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port 80
 ip address 10.110.10.10 255.255.0.0
 ip address 202.38.1.1 255.255.255.0
 nat outbound
 nat server protocol tcp global 202.38.1.2 21 inside 10.110.10.2 21
 nat server protocol tcp global 202.38.1.2 80 inside 10.110.10.1 80
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
security-policy ip
 rule 0 name trust-untrust
  action pass
  source-zone trust
  destination-zone untrust
 rule 1 name untrust-trust
  action pass
  source-zone untrust
  destination-zone trust
