CLI方式:七层服务器负载均衡SSL终结典型配置
使用版本
本举例是在F5000-AI160E8371版本上进行配置和验证的。
组网需求
图-1 七层服务器负载均衡SSL终结配置组网图
配置步骤
配置Device
  1. 配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 61.159.4.100 255.255.255.0
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
  1. 配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Host的下一跳IP地址为61.159.4.1,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 1.1.1.1 24 61.159.4.1
  1. 配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-Untrust] quit
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
  1. 配置安全策略
配置安全策略放行UntrustLocal安全域、LocalTrust安全域之间的流量,用于用户访问服务器。
# 配置名称为lblocalin的安全策略规则,使用户可以向Device发送报文,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name lblocalin
[Device-security-policy-ip-1-lblocalin] source-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-lblocalin] destination-zone local
[Device-security-policy-ip-1-lblocalin] destination-ip-subnet 61.159.4.0 255.255.255.0
[Device-security-policy-ip-1-lblocalin] action pass
[Device-security-policy-ip-1-lblocalin] quit
# 配置名称为lblocalout的安全策略规则,使Device可以向服务器发送报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name lblocalout
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] source-zone local
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] destination-zone trust
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] destination-ip-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] action pass
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout quit
[Device-security-policy-ip] quit
  1. 配置实服务组
# 创建SSL类型的NQA模板t1
[Device] nqa template ssl t1
[Device-nqatplt-ssl-t1] quit
# 创建实服务组sf,配置其调度算法为加权轮转算法,并指定其健康检测方法为t1
[Device] server-farm sf
[Device-sfarm-sf] predictor round-robin
[Device-sfarm-sf] probe t1
[Device-sfarm-sf] quit
  1. 配置SSL服务器端策略
# 配置PKI1(有关PKI域的具体配置,请参见“安全配置指导”中的“PKI”)。
[Device] pki domain 1
[Device-domain-1] quit
# 创建一个名为sspSSL服务器端策略,并使用名为1PKI域,配置验证客户端身份。
[Device] ssl server-policy ssp
[Device-ssl-server-policy-ssp] pki-domain 1
[Device-ssl-server-policy-ssp] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-ssp] quit
  1. 配置实服务器
# 创建实服务器rs1,配置其IPv4地址为192.168.1.1、端口号为8080、权值为150,并加入实服务组sf
[Device] real-server rs1
[Device-rserver-rs1] ip address 192.168.1.1
[Device-rserver-rs1] port 8080
[Device-rserver-rs1] weight 150
[Device-rserver-rs1] server-farm sf
[Device-rserver-rs1] quit
# 创建实服务器rs2,配置其IPv4地址为192.168.1.2、端口号为8080、权值为120,并加入实服务组sf
[Device] real-server rs2
[Device-rserver-rs2] ip address 192.168.1.2
[Device-rserver-rs2] port 8080
[Device-rserver-rs2] weight 120
[Device-rserver-rs2] server-farm sf
[Device-rserver-rs2] quit
# 创建实服务器rs3,配置其IPv4地址为192.168.1.3、端口号为8080、权值为80,并加入实服务组sf
[Device] real-server rs3
[Device-rserver-rs3] ip address 192.168.1.3
[Device-rserver-rs3] port 8080
[Device-rserver-rs3] weight 80
[Device-rserver-rs3] server-farm sf
[Device-rserver-rs3] quit
  1. 配置虚服务器
# 创建HTTP类型的虚服务器vs,配置其VSIP61.159.4.200、端口号为443,指定其缺省主用实服务组为sf,引用SSL服务器端策略ssp,并开启此虚服务器。
[Device] virtual-server vs type http
[Device-vs-http-vs] virtual ip address 61.159.4.200
[Device-vs-http-vs] port 443
[Device-vs-http-vs] default server-farm sf
[Device-vs-http-vs] ssl-server-policy ssp
[Device-vs-http-vs] service enable
#指定发送免费ARP报文或者ND报文的接口。当设备接口IP地址与虚服务器的IP地址同网段时,通过指定接口发送免费ARP报文或者ND报文。
[Device-vs-http-vs] arp-nd interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-vs-http-vs] quit
配置物理服务器
在三台物理服务器Server AServer BServer C上,将缺省网关都配置为192.168.1.100
验证配置
# 显示所有实服务器的简要信息。
[Device] display real-server brief
Real server      Address              Port  State      VPN instance    Server farm
rs1              192.168.1.1          8080  Active                     sf
rs2              192.168.1.2          8080  Active                     sf
rs3              192.168.1.3          8080  Active                     sf
# 显示所有实服务组的详细信息。
[Device] display server-farm
Server farm: sf
  Description:
  Predictor: Round robin
  Proximity: Disabled
  NAT: Enabled
  SNAT pool:
  Failed action: Keep
  Active threshold: Disabled
  Slow-online: Disabled
  Selected server: Disabled
  Total real server: 3
  Active real server: 3
  Real server list:
  Name             State    VPN instance     Address          Port  Weight Priority
  rs1              Active                    192.168.1.1      8080  150    4
  rs2              Active                    192.168.1.2      8080  120    4
  rs3              Active                    192.168.1.3      8080  80     4
# 显示所有虚服务器的详细信息。
[Device] display virtual-server
Virtual server: vs
  Description:
  Type: HTTP
  State: Active
  VPN instance:
  Virtual IPv4 address: 61.159.4.200/32
  Virtual IPv6 address: --
  Port: 443
  Default server farm: sf (in use)
  Backup server farm:
  Sticky:
  LB policy:
  LB limit-policy:
  HTTP parameter profile:
  Connection limit: --
  Rate limit:
    Connections: --
    Bandwidth: --
    Inbound bandwidth: --
    Outbound bandwidth: --
  SSL server policy: ssp
  SSL client policy:
  Redirect relocation:
  Redirect return-code: 302
  Connection synchronization: Disabled
  Sticky synchronization: Disabled
  Bandwidth busy protection: Disabled
  Interface bandwidth statistics: Disabled
  Route advertisement: Disabled
配置文件
 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
security-policy ip
 rule 1 name lblocalin
  action pass
  source-zone untrust
  source-ip-subnet 61.159.4.0 255.255.255.0
rule 2 name lblocalout
  action pass
  source-zone local
nqa template ssl t1
pki domain 1
 pki-domain 1
 version ssl3.0 disable
 version tls1.0 disable
server-farm sf
 probe t1
real-server rs1
 port 21
 weight 150
 server-farm sf
real-server rs2
 port 8080
 weight 120
 server-farm sf
real-server rs3
 port 8080
 weight 80
 server-farm sf
 port 443
 arp-nd interface GigabitEthernet1/0/1
 service enable
