CLI方式:DNS透明代理基本组网典型配置
使用版本
本举例是在F5000-AI160E8371版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,用户从两个运营商ISP 1ISP 2处分别租用了带宽相同的两条链路Link 1Link 2。属于ISP 1 DNS服务器的IP地址为10.1.2.100,属于ISP 2DNS服务器的IP地址为20.1.2.100
当内网用户通过域名www.example.com访问外网的Web服务器Web Server AWeb Server B时,使上网流量均匀地分布在不同的链路上。
图-1 DNS透明代理基本组网配置组网图
配置步骤
  1. 配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
  1. 配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-security-zone-Untrust] quit
  1. 配置安全策略
配置安全策略放行TrustUntrust安全域、LocalUntrust安全域之间的流量,用于用户访问外网服务器。
# 配置名称为lbrule1的安全策略规则,使用户可以访问外网服务器,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name lbrule1
[Device-security-policy-ip-1-lbrule1] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-1-lbrule1] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-lbrule1] source-ip-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
[Device-security-policy-ip-1-lbrule1] action pass
[Device-security-policy-ip-1-lbrule1] quit
# 配置名称为lblocalout的安全策略规则,使Device可以向链路下一跳发送健康检测报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name lblocalout
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] source-zone local
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] destination-ip-subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] destination-ip-subnet 20.1.1.0 255.255.255.0
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] action pass
[Device-security-policy-ip-2-lblocalout] quit
[Device-security-policy-ip] quit
  1. 配置链路
# 创建名为link1link2的链路,指定链路link1出方向的下一跳IP地址为10.1.1.2,指定链路link2出方向的下一跳IP地址为20.1.1.2
[Device] loadbalance link link1
[Device-lb-link-link1] router ip 10.1.1.2
[Device-lb-link-link1] quit
[Device] loadbalance link link2
[Device-lb-link-link2] router ip 20.1.1.2
[Device-lb-link-link2] quit
  1. 配置DNS服务器池
# 创建名为dspDNS服务器池
[Device] loadbalance dns-server-pool dsp
[Device-lb-dspool-dsp] quit
  1. 配置DNS服务器
# 创建名为ds1DNS服务器,配置其IPv4地址为10.1.2.100,所属DNS服务器池为dsp,并指定ds1对应的链路为link1
[Device] loadbalance dns-server ds1
[Device-lb-ds-ds1] ip address 10.1.2.100
[Device-lb-ds-ds1] dns-server-pool dsp
[Device-lb-ds-ds1] link link1
[Device-lb-ds-ds1] quit
# 创建名为ds2DNS服务器,配置其IPv4地址为20.1.2.100,所属DNS服务器池为dsp,并指定ds2对应的链路为link2
[Device] loadbalance dns-server ds2
[Device-lb-ds-ds2] ip address 20.1.2.100
[Device-lb-ds-ds2] dns-server-pool dsp
[Device-lb-ds-ds2] link link2
[Device-lb-ds-ds2] quit
  1. 配置DNS透明代理
# 创建名为dns-proxy1UDP类型的DNS透明代理,配置其IPv4地址为0.0.0.0,指定DNS服务器池为dsp,并开启DNS透明代理功能。
[Device] loadbalance dns-proxy dns-proxy1 type udp
[Device-lb-dp-udp-dp] ip address 0.0.0.0 0
[Device-lb-dp-udp-dp] default dns-server-pool dsp
[Device-lb-dp-udp-dp] service enable
[Device-lb-dp-udp-dp] quit
验证配置
# 显示所有DNS服务器的简要信息。
[Device] display loadbalance dns-server brief
DNS server  Address         Port   Link       State      DNS server pool
ds1         10.1.2.100      0      link1      Active     dsp
ds2         20.1.2.100      0      link2      Active     dsp
# 显示所有DNS服务器池的详细信息。
[Device] display loadbalance dns-server-pool
DNS server pool: dsp
  Description:
  Predictor: Round robin
  Selected server: Disabled
  Probe information:
    Probe success criteria: All
    Probe method:
  Total DNS servers: 2
  Active DNS servers: 2
  DNS server list:
  Name        State         Address         port   Link      Weight   Priority
  ds1         Active        10.1.2.100      0      link1     100      4
  ds2         Active        20.1.2.100      0      link2     100      4
# 显示所有DNS透明代理的详细信息。
[Device] display loadbalance dns-proxy
DNS proxy: dns-proxy1
  Type: UDP
  State: Active
  Service state: Enabled
  VPN instance:
  IPv4 address: 0.0.0.0/0
  IPv6 address: --
  Port: 53
  Sticky:
  LB policy:
  Connection synchronization: Enabled
  Sticky synchronization: Enabled
  Bandwidth busy protection: Disabled
完成上述配置后,负载均衡设备可以将DNS请求报文均匀地分发到DNS Server ADNS Server B上,从而将内网用户访问外网Web服务器的流量均匀地分配到Link 1Link 2上。
配置文件
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
 import interface GigabitEthernet1/0/3
security-policy ip
 rule 1 name lbrule1
  action pass
  source-zone trust
 rule 2 name lblocalout
  action pass
  source-zone local
 router ip 10.1.1.2
 router ip 20.1.1.2
 dns-server-pool dsp
 link link1
 dns-server-pool dsp
 link link2
 service enable
