新建的VDI镜像虚拟机实际为一台空虚拟机,即未安装操作系统和必要的驱动的虚拟机。制作VDI桌面镜像的目的是为新建的镜像虚拟机安装系统、驱动、虚拟机代理VdiAgent和所需的软件等,并将其制作为虚拟机模板,最终将虚拟机模板发布为桌面镜像,桌面镜像可以用于新建桌面池和部署桌面。
操作系统、驱动及其他所需软件的安装均只能在镜像虚拟机中完成,镜像虚拟机克隆或转换后的桌面镜像只能修改CPU与内存。
制作镜像虚拟机时,若需重装VdiAgent,请在安装前卸载原有VdiAgent并重启镜像虚拟机。
银河麒麟操作系统安装完成后,操作系统的防火墙默认为开启状态,此时通过ssh访问、ping虚拟机和usb外设使用等操作会受阻,用户可根据需求配置防火墙安全策略,具体配置策略请联系技术支持工程师。
单击左侧导航树[桌面镜像/桌面镜像]菜单项,进入桌面镜像页面。
单击新建的镜像虚拟机操作列的<控制台>按钮,弹出镜像虚拟机控制台窗口。
为镜像虚拟机安装操作系统:
不同版本的Windows操作系统安装过程可能有差别,本文以Windows 10操作系统为例,具体安装过程请根据实际情况进行操作。 |
虚拟机启动后,进入Windows安装画面,选择语言和其他首选项,单击<下一步>,单击<现在安装>开始安装操作系统。
接受安装许可条款,安装类型选择“<自定义(高级)>”。
提示“您想将Windows安装到何处?”时,请单击“加载驱动程序(L)”。虚拟机安装的磁盘类型是Virtio硬盘。在安装虚拟机操作系统的时候,磁盘不会显示,要加载驱动程序显示磁盘,并将操作系统安装到指定磁盘上。
在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮,将自动根据操作系统的位数,弹出选择待安装的驱动程序对话框。
在选择驱动程序对话框中,保持勾选“隐藏与此计算机硬件不兼容的驱动程序”项,通过ctrl或shift按键全选对话框中的所有驱动程序,然后单击<下一步>按钮。
请务必进行加载驱动程序操作,并确保在驱动程序对话框中选择全部兼容的驱动程序,否则缺少驱动程序将会影响桌面镜像正常运行。 |
当再次提示“您想将Windows安装到何处?”时,按需求分区后单击<下一步>按钮,等待系统安装完成。安装操作系统时,如果有多块磁盘,请注意对磁盘进行分区。
安装完成后,开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。
在进行到账户设置-通过Microsoft登录时,单击左下方的<改为域加入>按钮。
设置系统安装完成后进入桌面的用户,并在系统设置完成后进入Windows桌面。
后续系统优化时需用管理员账户Administrator进行,此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面,进入桌面后需再切换到Administrator用户。 |
切换到管理员Administrator账户:
在开始菜单中单击[Windows管理工具/计算机管理],弹出计算机管理窗口。
在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>,在右侧的窗口中找到Administrator单击右键,在弹出的菜单项中单击<属性(R)>项。
在弹出的Administrator属性窗口中去勾选<账户已禁用项>,以启用Administrator账户,完成后单击<确定>按钮。
若桌面镜像用于创建动态桌面池,请一并设置Administrator账户的密码,以避免客户端连接动态桌面池中的桌面时,使用无密码的Administrator账号自动登录桌面。 |
重启系统,以Administrator账户登录,并进入系统桌面。
单击[控制面板/用户账户/删除用户账户],进入管理账户页面,选择安装操作系统时创建的本地账户,进入更改账户页面,删除账户。
安装CAStools与云桌面代理VdiAgent:
安装包已自动挂载到虚拟机中,无需手动挂载。进入agenttools光驱(光盘驱动器),根据操作系统类型进入对应的文件夹,本文进入windows文件夹,运行agent_tools_setup安装程序。
弹出VdiAgent安装对话框,单击<下一步>按钮。
在通讯环境设置对话框中输入管理平台管理节点主机的IP地址或域名(域名需是完全限定性域名),端口保持默认,单击<下一步>按钮。
选择安装VdiAgent的目标文件夹,单击<安装>按钮开始安装。
VdiAgent安装过程中会自动安装CAS tools,同时安装过程中会安装某些驱动程序软件,在弹出的windows安全对话框中,勾选“始终信任…的软件”,单击<安装>按钮,安装驱动程序。
弹出CAS tools安装完成后重启的提示框,单击<确定>按钮。
CAS tools安装完成后单击<关闭>按钮,等待VdiAgent完成安装。
VdiAgent安装完成之后,单击<完成>按钮,并重启虚拟机。
安装软件:根据桌面镜像的用途,安装相应的软件。例如办公office软件,搜狗输入法,播放器等。
在进行文件夹共享的PC上,新建文件夹,并将所需软件放入新建文件夹中,在新建文件夹上单击右键,在弹出的菜单项中选择[共享/特定用户]。在弹出的文件共享对话框中单击<添加>按钮旁的下拉框,在弹出的下拉菜单中选择“Everyone”,单击<添加>按钮,然后单击<共享>按钮完成共享。
在镜像虚拟机中,执行Win+R按键,在弹出的运行窗口中输入:\\本地PC与虚拟机在同一网段的网卡IP地址,单击<确定>按钮弹出共享文件夹,将所需软件拷贝到镜像虚拟机中。出于安全考虑,共享完成后,建议关闭共享。
依次安装所需软件。
优化工具已自动挂载到虚拟机中,无需手动挂载。进入光驱(光盘驱动器),并运行H3CoptTools应用程序。
根据相应的优化场景,选择优化模板。如果是云桌面与终端绑定,无需用户验证的场景,则选择“云桌面设备用户优化”,其他场景均选择“云桌面模板优化”。
在首页单击<一键检查>按钮,对操作系统进行检查。
检查结束后,未通过项会默认标红,没有vGPU设备的虚拟机不需要勾选“配置VGPU License Server”项。单击<一键优化>按钮对未通过项进行优化。
选择定制用户profile的磁盘。
安装CloudDiskClient个人云盘。
优化完成后,单击<确定>按钮,对虚拟机进行重启。
