应用服务器是WindowsServer操作系统(当应用服务器对应的桌面类型为VDI时,支持Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019版本操作系统;当应用服务器对应的桌面类型为物理机时,支持Windows Server 2016/2019版本操作系统。)的虚拟桌面,用于承载用户运行的虚拟应用。该功能用于将部署成功的虚拟桌面(即应用服务器)与管理平台建立连接,并获取应用服务器中已发布的应用。完成新建应用服务器后才能通过应用组将应用服务器中可发布的应用授权给指定用户、用户分组或OU。
新建应用服务器前需先完成如下配置:
当应用服务器池桌面类型为VDI时,需发布桌面镜像:
新建系统镜像:请参见新建系统镜像。新建系统镜像时请选择操作系统为Windows,版本为Windows Server系列。
新建镜像虚拟机:请参见新建VDI镜像虚拟机。
制作镜像虚拟机:请参见制作VDI镜像虚拟机。
· 当认证用户类型为域用户时,制作镜像过程中,操作系统安装完成并安装软件后,需配置镜像虚拟机的DNS为认证服务器IP地址,之后再通过挂载驱动光驱安装CAStools和VdiAgent并优化系统服务、开启远程协助服务。 · 未安装RDS服务的Windows Server操作系统镜像虚拟机在安装VdiAgent过程中将自动安装RDS服务。完成RDS服务安装后请重启虚拟机以使配置生效。 |
发布桌面镜像:请参见发布VDI镜像虚拟机。
新建桌面池时,请选择用户类型为“本地用户”或“域用户”,选择初始化方式为“快速部署”。 |
应用服务器由桌面池批量部署得到,系统支持通过IP地址逐个添加应用服务器和通过应用服务器池批量添加应用服务器,应用服务器IP地址可到桌面池页面桌面列表中查看。
单击左侧导航树[应用/应用中心/虚拟应用]菜单项,单击“应用服务器”页签,进入应用服务器页面。
单击左上方<新建>按钮,弹出新建应用服务器对话框。
选择应用服务器添加方式。
通过IP地址添加应用服务器:填写名称信息,输入应用服务器IP地址。单击<连接>按钮连接应用服务器以获取应用服务器中安装的应用程序。成功连接应用服务器后,单击<确定>按钮完成操作。
通过应用服务器池批量添加应用服务器:选择应用服务器池,系统自动获取应用服务器池中所有应用服务器中安装的应用程序。单击<确定>按钮完成操作。
当应用服务器操作系统语言为英文时,需将系统语言环境修改为“Chinese(Simplified, China)”,否则通过该应用服务器发布的的虚拟应用名称将在管理平台上以乱码显示。 |
当应用服务器上的应用变化(如新增、删除等)时,可通过“同步应用”刷新管理平台从应用服务器获取的应用数据。
可通过以下方式同步应用:
批量同步应用:勾选一个或多个欲同步应用的应用服务器,单击列表上方<更多>按钮,选择[同步]菜单项完成操作。
同步指定应用:单击欲同步应用的应用服务器操作列<更多>按钮,单击[同步]菜单项完成操作。
单击欲编辑应用服务器操作列的<更多>按钮,选择[编辑]菜单项,进入编辑应用服务器页面。
设置相关参数后,单击<确定>按钮完成操作。关于参数的介绍,请参见新建应用服务器。
若应用服务器已有应用发布,则不允许被删除。 |
可通过以下方式删除应用服务器:
批量删除应用服务器:勾选一个或多个欲删除的应用服务器,单击列表上方<删除>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮完成操作。
删除指定应用服务器:单击欲删除应用服务器操作列<更多>按钮,选择[删除]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮完成操作。
系统支持基于虚拟应用的IP虚拟化配置。开启IP虚拟化配置后,系统可为每次虚拟应用连接会话或每个虚拟应用进程动态分配一个虚拟IP地址,便于管理员对应用会话或应用进程进行相关管控。
· IP虚拟化配置更改后,需重启应用服务器才能使配置生效。 · 当应用服务器为Windows Server 2019版本操作系统的虚拟桌面时,不支持IP虚拟化功能。 · 当虚拟应用连接会话时长超过DHCP租期的一半时,系统会提示“IP虚拟化无法为此会话续订IP地址”。用户可通过注销应用服务器后再次连接虚拟机应用以重新获取虚拟IP地址。 |
单击左侧导航树[应用/应用中心/虚拟应用]菜单项,单击“应用服务器”页签,进入应用服务器列表页面。
单击应用服务器操作列的<IP虚拟化配置>按钮,弹出IP虚拟化配置对话框。
设置相关参数,单击<确定>完成操作。
IP虚拟化配置:包括“启用”和“禁用”。禁用时虚拟应用默认使用应用服务器IP地址;启用时需配置“模式”和“网络适配器”等参数。
模式:包括“每个会话”和“每个程序”。
每个会话:为连接虚拟应用的用户会话分配独立的虚拟IP地址。
每个程序:为虚拟应用程序分配独立的虚拟IP地址。当模式设置为“每个程序”时,需指定具体的程序,仅指定程序可分配到独立的虚拟IP地址,非指定程序默认使用应用服务器IP地址。
网络适配器:每个会话或程序可以获取的虚拟IP地址的网段,格式为[IP地址]/[网络掩码],例如:192.0.2.96/24。请确保能从DHCP服务器获取到该网段内的IP地址。
使用IP地址的程序:当模式设置为“每个程序”时,指定使用虚拟IP地址的具体程序名。各程序名间以半角逗号隔开,例如:explorer.exe,mstsc.exe。
当系统中存在多个应用服务器时,管理员可通过应用服务器负载均衡设置自动调整应用服务器的业务承载情况。当应用服务器某项指标超过设置的阈值时,将不能建立新的虚拟应用连接会话。
单击<更多>按钮,选择[负载均衡设置]菜单项,弹出负载均衡设置对话框,设置应用服务器相关阈值参数,当应用服务器某项指标超过设置的阈值时,新发布的应用将不会运行在该应用服务器上。
CPU利用率:应用服务器的CPU利用率。
内存利用率:应用服务器的内存利用率。
磁盘队列长度:系统运行时在采样时间间隔内对磁盘读写请求的的平均数量。数值越大,表示磁盘越繁忙,磁盘读写速度越慢。
会话数:连接当前应用服务器的用户数。
单击<确定>按钮完成操作。
管理员可通过控制台进入应用服务器虚拟机进行新增、卸载应用等操作。
单击应用服务器操作列的<控制台>按钮,进入应用服务器控制台。
