多站点指在多个站点存放对象存储数据,以便在某个站点出现异常后,可以通过其他站点的备份数据继续为业务提供服务,可以有效防止因存储异常导致业务中断甚至数据丢失。多站点主要应用于在多数据中心进行容灾备份的场景。
多站点功能将不同集群规划配置为主从站点,对其中的对象存储数据在主从站点间进行单向或双向备份。管理员可以采用多个数据中心存放资源,为对象存储提供备份容灾的能力。
本功能用于扫描所有站点信息,为了防止存储异常导致数据丢失,可通过多站点功能将数据在异地进行备份。
主站点不允许被设置为只读站点。
选择顶部“存储”页签,单击左侧导航树[对象存储/对象管理]菜单项,选择“多站点”页签,进入多站点页面。
扫描站点信息。单击<扫描>按钮完成操作。
站点名称:扫描出来的站点的名称。
链接状态:站点的链接状态是否正常。
OK:站点链接状态正常。
WARNING:站点链接处于告警状态。
ERROR:站点链接状态异常,无法访问。
访问IP:该站点所在集群的管理高可用IP,若未配置管理高可用,则为管理节点IP。
是否只读:该站点是否为只读站点。站点开启只读后,站点将不允许站点外设备对只读站点进行上传、修改、删除等操作。
角色:站点的角色。
版本号:存储系统软件的版本。
本功能用于删除从站点。
被删除的从站点,需要将其对象网关一并删除,重新创建对象网关后才能继续使用。
删除从站点前需确保从站点与主站点关联的同步路径也已删除。
删除从站点。选择需要删除的从站点,单击<删除>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮完成操作
本功能用于将从站点切换为主站点,只有主站点具备管理用户限速和配置桶同步策略的功能,完成切换后,选中的从站点将会成为主站点,原主站点会成为从站点。
开启了只读的从站点切换为主站点后将会自动取消只读。
切换主站点前,请确保从站点元数据已同步完毕,强制切换可能导致部分元数据丢失。
选择一个从站点,单击<切为主站点>按钮,在弹出对话框中单击<确定>按钮完成操作。
更新访问IP,单击<更新访问IP>按钮,在弹出的对话框中修改访问IP,单击<确定>按钮完成操作。
本功能用于修改当前站点的名称。
修改站点名称需在对应站点上操作。
修改站点名称,单击站点名称右侧的修改按钮,在弹出对话框中填入新站点名称,单击<确定>按钮完成操作。
本功能用于将从站点设置为只读站点,站点开启只读后,站点将不允许站点外设备对只读站点进行上传、修改、删除等操作。
将站点设置为只读站点。选择站点,单击<设为只读?>按钮,在弹出对话框中单击<确定>按钮完成操作。
本功能用于将有故障的从站点从多站点脱离。当从站点出现故障,在主站点将故障从站点删除后,请等待该从站点恢复正常,然后登录其管理页面,再通过本功能将其脱离多站点,使从站点变为可用状态。
