在Linux系统中,您可以通过配置fstab文件让弹性云主机启动时会自动挂载数据盘的文件系统。但是,如果fstab文件配置不当,那么您的云硬盘的挂载顺序变更后,可能会导致弹性云主机重启后不能正常运行。
挂载到实例的云硬盘已经进行分区格式化。
fstab支持使用云硬盘分区名(例如/dev/vdb1)或UUID标识文件系统,两者的差异如下所示:
在fstab中使用云硬盘分区名标识文件系统,如果云硬盘的挂载顺序变更,云硬盘分区可能不会被正确的挂载(mount)到原来的挂载点。这种情况下可能会影响您弹性云主机上运行的应用。
在fstab中使用UUID标识文件系统,如果云硬盘的挂载顺序变更,云硬盘分区仍然可以正确的挂载(mount)到原来的挂载点。因此,建议使用UUID标识文件系统。
远程连接弹性云主机实例。
运行以下命令查看实例的云硬盘信息。
fdisk -lu
运行结果如下所示。
运行以下命令查询云硬盘的UUID信息。
blkid
运行结果如下所示。
运行以下命令分别创建数据盘的挂载点。
创建/dev/vdb1的挂载点/test01:
mkdir /test01
创建/dev/vdc1的挂载点/test02:
mkdir /test02
在fstab文件中添加挂载信息。
运行以下命令编辑fstab。
vi /etc/fstab
按i键进入编辑模式。
新增以下挂载信息。
UUID=59f23670-94c1-42d1-8bb0-209d7854**** /test01 ext4 defaults 0 0
UUID=88619b1a-d971-41c2-91d0-3a440fc0**** /test02 xfs defaults 0 0
<file system> |
要挂载分区的文件系统。 此处建议使用UUID,可以使用blkid命令查询分区文件系统的UUID。 |
<dir> |
文件系统的挂载位置。 您可以自己创建新的挂载位置,例如本文中的/test01和/test02。 |
<type> |
要挂载分区的文件系统类型。 您可以使用blkid命令查询分区的文件系统类型。 |
<options> |
挂载时使用的参数,一般情况下使用defaults参数。如果需要使用多个参数,通过英文逗号(,)分隔,例如defaults,noatime。 |
<dump> |
dump工具是否对这个文件系统进行备份。 0:表示忽略。 1:表示进行备份。 一般情况下没有使用dump工具,可以设置为0。 |
<pass> |
fsck检查文件系统的优先级。 0:表示不检查文件系统。 1:如果需要检查,根目录(/)对应的文件系统设置为1。 2:如果需要检查,非根目录对应的其它文件系统设置为2。 一般情况下,可以设置为0。 |
修改完成后,按Esc键退出编辑模式。
输入:wq后,按Enter键保存并退出。
运行以下命令查看fstab文件。
cat /etc/fstab
执行结果如下所示。
运行以下命令挂载数据盘分区的文件系统。
挂载/dev/vdb1:
mount /dev/vdb1 /test01
挂载/dev/vdc1:
mount /dev/vdb1 /test02
运行以下命令检查挂载结果。
df-h
执行结果如下所示。
