Yaml部署应用示例
apiVersion: apps/v1    #必填,指定api版本,规定该值为apps/v1
kind: Deployment     #必填,创建应用类型 ,请选择填写Deployment(无状态应用)或StatefulSet(有状态应用)
metadata:
  labels:    #必填,应用标签,规定该值为app: {应用名称}
    app: tomcattest
  name: tomcattest    #必填,应用名称,与基础配置页面的应用名称保持一致,在同一个应用组下必须唯一;
  namespace: spaceh0h8w1lp    #基础配置页面所选应用组对应的namespace
spec:
  replicas: 1
  selector:    #必填,标签选择器,必须与template的标签保持一致,为app: {应用名称}
    matchLabels:
      app: tomcattest
  template:
    metadata:
      labels:
        app: tomcattest     #必填,标签,规定该值为app: {应用名称}
    spec:
      affinity:     #亲和性配置,一种容器的调度策略
        nodeAffinity:     #节点亲和性,用于自定义选择Pod被调度的节点
          preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
          - preference:
              matchExpressions:
              - key: beta.kubernetes.io/instance-type
                operator: In
                values:
                - adcf1f03-9fda-4cc8-8d29-66f384ed6581
            weight: 50
        podAffinity:     #应用亲和性,决定工作负载的Pod和哪些工作负载的Pod部署在同一个拓扑域
          - podAffinityTerm:
              labelSelector:
                matchExpressions:
                - key: apps
                  operator: In
                  values:
                  - testbb
              namespaces:
              - space2woixyjc
              topologyKey: kubernetes.io/hostname
            weight: 100
        podAntiAffinity:    #应用反亲和性,决定工作负载的Pod不和哪些工作负载的Pod部署在同一个拓扑域
          - podAffinityTerm:
              labelSelector:
                matchExpressions:
                - key: apps
                  operator: NotIn
                  values:
                  - testccc
            weight: 100
      containers:
      - args:    #命令参数
        - --port=8080
        command:    #运行命令
        - /bin/start
        env:    #环境变量,方便部署后灵活变更容器配置
        - name: SERVICE_NAME
          value: tomcattest
        image: os-harbor-svc.default.svc.cloudos:443/user/1df71957d770436493a84f24d9344853/tomcat:8.0   #必填,容器使用的镜像地址
        imagePullPolicy: IfNotPresent    #必填,启动时检查和更新images的策略,Alaways(每次都检查)、Never(每次都不检查)、IfNotPresent(如果本地有就不检查,没有就拉取)
        livenessProbe:    #存活性检查
          exec:
            command:
            - /bin/bash
            - -c
            - /tmp/healthy
          failureThreshold: 12
          initialDelaySeconds: 12
          periodSeconds: 12
          successThreshold: 1
          timeoutSeconds: 10
        readinessProbe:    #可用性检查
          failureThreshold: 1
          httpGet:
            path: /health
            port: 8080
            scheme: HTTP
          initialDelaySeconds: 10
          periodSeconds: 3
          successThreshold: 2
          timeoutSeconds: 3
        resources:    #必填,容器规格
          limits:    #必填,运行限制,运行容器需要的最大资源规格
            cpu: 300m    #cpu资源
            memory: 300Mi    #内存使用量
          requests:    #必填,启动限制,运行容器需要的最小资源规格,所填值不能大于运行限制的值
            cpu: 200m
            memory: 200Mi
        securityContext:
          capabilities:    #Linux内核能力
            add:
            - DAC_OVERRIDE
            - FOWNER
            - FSETID
          privileged: false    #在特权模式下运行容器,容器中的进程实质上等同于主机上的以root身份运行
          readOnlyRootFilesystem: true     #根文件系统只读权限
  runAsUser: 0     #运行用户Uid
        terminationMessagePath: /dev/termination-log
        terminationMessagePolicy: File
        volumeMounts:
        - mountPath: /tmp    #挂载路径
- mountPath: /tmppvc
        - mountPath: /conf
        - mountPath: /seca
      dnsPolicy: ClusterFirst
      hostIPC: true    #是否使用主机的IPC命名空间
      hostNetwork: true    #是否使用主机的网络命名空间
      hostPID: true    #是否使用主机的PID命名空间
      restartPolicy: Always
      schedulerName: default-scheduler
      securityContext: {}
      serviceAccount: default
      serviceAccountName: default
      terminationGracePeriodSeconds: 30
      volumes:    #支持configMapsecretpersistentVolumeClaimhostPath等卷类型
      - hostPath:
          path: /etc/hosts
          type: ""
      - name: pvc-htb3am891
        persistentVolumeClaim:
          claimName: pvctesta
      - name: secret-653i9fy20
        secret:
          defaultMode: 420
          secretName: default-token-hb627
      - configMap:
          defaultMode: 420
