在大数据集群中,组件分为“业务组件”和“系统组件”两个大类,不同组件支持的组件操作类型不同。根据进入组件详情页面的入口不同,对应的组件详情页面也分为“业务组件”详情页面和“系统组件”详情页面。其中:组件管理页面与“业务组件”详情页面相同。
在大数据集群中,不同组件的组件详情页面不同,相同组件在不同集群条件下(比如集群存储类型不同)的组件详情页面也不同,详情请以实际页面为准。 |
组件详情页面可查看组件的基本信息、概要信息、进程部署拓扑详情、组件部署配置详情及配置修改历史等。不同组件的组件详情页面不同,本章节仅做通用功能的示例说明,详情请以实际页面为准。
在集群管理的左侧导航树中选择[集群列表],进入集群列表页面。
在集群列表页面,单击某集群名称可跳转至对应的集群详情页面。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名可跳转至对应的组件详情页面。
组件详情页面主要展示基本信息、概要、部署拓扑、配置详情和配置修改历史等相关信息,同时可对组件或进程执行相关管理操作,可查看或修改组件的各配置项信息,也可查看组件的配置修改历史及当前使用配置版本。
主要功能如下:
选择集群:在组件详情页面右上角选择集群的下拉框中可选择目标集群,查看指定集群中的组件信息及组件详情。
基本信息:展示组件的基本配置信息,比如:进程部署的个数、启动状态等,以便于快速了解组件。
概要:展示组件概览及相关指标项的信息。可自定义进行指标定制,或设置指标信息展示的时间范围和刷新间隔。
部署拓扑
在[组件详情/部署拓扑]页签,通过选择组件名、进程名、主机名、主机IP或机架后,输入搜索内容,单击图标可模糊搜索目标进程。
部分参数说明如下:
进程名:同一个进程可分别安装在多个主机节点上,所以进程列表中某一进程名可能重复出现,但同一进程名对应的主机名和主机IP不同。
进程状态:进程当前的运行状态。
主机名:进程部署在哪一个主机上,对应的主机名称。单击主机名可跳转至对应的主机详情页面。
主机IP:进程部署在哪一个主机上,对应的主机IP。单击主机IP可跳转至对应的主机详情页面。
机架:部署该进程的主机所属于哪一个机架,对应的机架名称。
操作:进程在当前状态下,可执行的操作类型。不同进程可执行的操作类型不同,相同进程在不同状态下可执行的操作类型也不同,详情请以实际页面为准。关于进程操作的说明,详情请参见进程操作。
配置
在[组件详情/配置]页签,可查看或修改组件各配置项的信息(对于用户类型、Kerberos类型等存在高危的配置参数,已默认置灰不允许修改)。
【注意】(1)组件执行修改配置操作之后,需要手动重启相关受影响的组件以使配置生效,但是重启操作可能会导致业务中断;(2)若组件配置修改不当时,可能会造成该组件无法启动,影响该组件关联的业务运行。
版本:在版本下拉列表中,选择不同版本号可查看对应版本的组件配置详情。不同版本之间可进行版本比较,通过列表对比的形式直接查看组件配置差异。
配置组:在配置组下拉列表中,选择不同配置组可查看或修改对应配置组的组件配置详情。单击<管理配置组>,弹出管理配置组窗口,根据需要可添加、编辑或删除配置组。关于配置组管理,详情请参见管理配置组。
基础配置:以图形化方式展示组件的基础、常用配置,方便用户查看与修改。在大数据集群中,仅部分组件有基础配置,详情请以实际页面为准。
高级配置:组件安装时的所有初始配置项集合。系统缺省显示各组件配置项的缺省值,可直接在线查看或编辑各配置项的值,若进行修改则会提示“保存”或“放弃修改”。
自定义配置:根据实际需要,用户可扩展组件的配置项。展开对应的配置文件,单击<添加属性>按钮,会弹出添加属性窗口,在窗口中输入Key(参数名)和Value(参数值)即可在该配置文件中添加自定义配置项。
配置修改历史
在[组件详情/配置修改历史]页签,可查询组件的配置历史版本以及当前使用版本。
版本号:组件配置每做一次变更修改,版本号加1。单击版本号可跳转至[配置]页签,此时可查看该版本号对应的详细配置信息,历史版本的配置信息支持查看、删除及批量删除,当前版本的配置信息同时支持查看和编辑。
用户:执行组件配置修改的用户名称。
版本说明信息:组件配置修改时的描述性说明,为方便后续查阅各版本的配置变更,建议添加版本说明信息。
· 对于同一个组件,每个主机仅能归属于一个组件配置组。 · 大数据集群中安装的每一个组件,系统初始会把该组件对应的所有主机分配到默认的Default配置组中。 · 大数据组件在使用时,某些组件配置项的值只能在Default配置组进行修改,然后再同步至正在使用的其他配置组中,详情请以实际界面为准。 |
通过对某组件进行配置组管理,可设置各配置组对应的主机成员以及各配置组对应的各配置项的值,从而实现在各主机上应用不同组件配置的目的。属于同一个组件配置组的主机对该组件拥有相同的配置。根据实际需要,可执行管理配置组操作。
在[组件详情/配置]页签,可查看或修改组件配置组对应的各配置的值或配置组对应的主机。
单击<管理配置组>按钮,弹出管理配置组窗口。其中:
· 在大数据集群中,仅部分组件支持快速链接功能,详情请以实际页面为准。 · 不同组件支持的快速链接数量和类别不同,详情请以实际页面为准。 · 对于不同组件的不同快速链接类别,访问方式可能不同。关于各组件的访问方式和快速链接的使用说明,详情请参见对应的组件手册。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行访问组件快速链接的操作。
在组件详情页面右上角快速链接的下拉框中选择待访问链接,可跳转至组件对应的URL页面查看更多信息。
· 下载组件Client的操作信息,在组件操作记录中不显示。 · 在非Kerberos集群中删除组件的操作信息,在组件操作记录中不显示;在Kerberos集群中删除组件的操作信息,在组件操作记录中会显示。 |
操作记录页面显示组件的相关操作及其详情,单击操作类型可查看该操作对应的子任务列表和任务日志。
单击组件详情页面右上角的<操作记录>按钮,弹出操作记录窗口。在操作记录窗口中可查看组件对应的所有操作列表,操作列表信息支持根据任务状态进行筛选,且对于“运行中”的操作记录可以单击<终止>按钮终止该操作。
操作类型:单击操作类型可跳转至操作详情页面。
在操作详情页面,主机名展示任务在哪一台主机上执行,对应的主机名称。
在操作详情页面,单击任务操作名称将弹出任务日志窗口,可查看操作类型和详细的运行日志信息。
更多:单击<更多>按钮,可查看更多操作记录。
· 大数据平台中支持多种集群类型,仅Hadoop集群类型支持添加业务组件,详情请以实际页面为准。 · 在大数据集群中,系统组件为创建集群时缺省安装的组件,不支持单独执行添加操作。 · 在大数据集群中,仅部分组件支持磁盘配置功能,详情请以实际页面为准。 · 在大数据集群中添加支持磁盘配置的组件时(如Redis、Solr、Elasticsearch等),可在磁盘配置步骤设置其对应的管理配置组或磁盘挂载点;若不设置,则将按照内置缺省规则进行组件部署,且没有挂载数据磁盘时组件数据会和操作系统共用存储空间。 · 扩容操作一旦开始,不支持中止。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行添加业务组件的操作。
在[集群详情/组件]页签下单击<添加业务组件>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<添加业务组件>按钮,均可弹出添加业务组件窗口。
选择组件:勾选待添加业务组件,一次仅能添加一个组件。集群中已部署的组件不可进行选择,未安装的组件可进行选择。
选择主机:勾选结束后,单击<下一步>可选择待添加业务组件的各进程在集群主机上的部署策略。此时仅部分进程的部署策略可自定义做出调整,详情请以实际页面为准。
磁盘配置:选择主机后,单击<下一步>可执行磁盘配置操作(可选)。若不需要对某组件进行磁盘配置,则可直接跳过此步骤;若需要对组件进行磁盘配置,则在存储目录下勾选组件,在操作栏中单击<修改>按钮,会弹出管理配置组窗口,然后在窗口中单击添加配置组图标,输入配置组名称和描述即可添加配置组,添加成功后即可管理配置组。其中:
挂载点列表:若某配置组选择的主机节点对应的磁盘有划分分区,可在挂载点列表勾选其数据盘对应的挂载路径。
部署组件:支持磁盘配置的组件,磁盘配置后单击<下一步>可启动组件部署,直至部署进度条结束(不支持中止);不支持磁盘配置的组件,选择主机后会直接跳转至部署组件步骤,启动组件部署,直至部署进度条结束(不支持中止)。
启动组件:部署组件结束后单击下一步启动组件,直至启动进度条结束(不支持中止)。
· 在大数据集群中,仅部分组件支持Client的下载和安装,详情请以实际为准。 · 组件Client下载成功后,将在服务器指定路径下或本地获得Client压缩包。 · 组件Client下载完成后,如果在安装时发现组件Client压缩包不完整,请登录大数据集群Server端后台,将/var/lib/ambari-server/data/tmp缓存目录清空,然后再重新下载Client。 · Client安装完成后,通过客户端可直接登录其对应的组件,在运维场景或业务场景中直接使用shell命令,或在应用程序开发场景中使用客户端中的样例工程。 |
对于某些包括Client的组件,系统提供了下载Client的功能。在客户端节点上安装某组件的Client后,即可直接连接集群中的此组件,执行组件维护、任务管理等操作。
进入下载Client窗口的方式有以下两种,任选其一即可:
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件对应的<下载Client>按钮,弹出下载Client窗口。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框选择<下载Client>按钮,弹出下载Client窗口。
根据规划,选择下载的客户端类型,包括“完整客户端”和“仅配置文件”两种。其中:
完整客户端,表示下载客户端的完整文件,适用于首次安装完整客户端的场景。
仅配置文件,表示仅下载客户端的配置文件,适用于已下载并安装过完整客户端,但集群中的组件配置信息或主机相关信息后来被更改的场景下,此时需要更新客户端节点上的配置文件。
根据规划,选择保存到服务器指定路径下的同时,是否同步下载到本地。其中:
保存到服务器上时,缺省保存在服务器的/var/lib/ambari-server/data/tmp/目录下(下载成功后,会有下载地址的详细提示信息),该路径不支持修改。
若勾选同时下载到本地时,则下载的客户端文件会保存到本地指定路径下。
完成选择后,单击<确定>按钮,即可下载Client安装包。根据选择下载路径的不同、或选择下载客户端类型的不同,得到的Client压缩包名称均不相同,详情请以实际为准。
· 在大数据集群中,仅部分组件支持Client的下载和安装,详情请以实际为准。 · 执行批量下载Client操作时,会下载集群中当前已安装的所有支持Client下载的组件的Client安装包,通过此安装包安装组件Client时缺省会安装此安装包内所有组件的Client,不支持自定义选择。 · 批量下载组件Client成功后,将在服务器或远程主机的指定路径下获得Client压缩包。 · 组件Client下载完成后,如果在安装时发现组件Client压缩包不完整,请登录大数据集群Server端后台,将/var/lib/ambari-server/data/tmp缓存目录清空,然后再重新下载Client。 · Client安装完成后,通过客户端可直接登录其对应的组件,在运维场景或业务场景中直接使用shell命令,或在应用程序开发场景中使用客户端中的样例工程。 |
对于某些包括Client的组件,系统提供了批量下载Client的功能。在客户端节点上安装某组件的Client后,即可直接连接集群中的此组件,执行组件维护、任务管理等操作。
在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<批量下载Client>按钮,弹出批量下载Client窗口。
根据规划,选择保存到服务器或远程主机的指定路径下。其中:
保存在远程主机上时,需要配置以下信息(下载成功后,会有下载地址的详细提示信息):
主机地址:输入远程主机的IP地址,格式为“IP”。
端口:输入远程主机的端口号,缺省为22。
保存路径:配置批量下载Client安装包在远程主机上的保存路径,该路径要求在远程主机上已存在。
用户名:输入访问远程主机的用户名,该用户要求拥有保存路径的写权限。
登录密码:输入访问远程主机的用户名密码。
完成选择后,单击<确定>按钮,即可批量下载Client安装包。根据选择下载路径的不同、或选择下载客户端类型的不同,得到的Client压缩包名称均不相同,详情请以实际为准。
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行启动组件的操作。
启动组件包括启动某一个组件和启动所有组件,操作说明如下:
启动某一个组件的方式有以下两种,任选其一即可:
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件对应的<开启>按钮并在弹窗中进行确定后,即可启动该组件。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<开启>按钮并在弹窗中进行确定后,即可启动该组件。
启动所有组件的方式如下:
在集群详情页面右上角集群操作的下拉框中选择<启动所有>按钮并在弹窗中进行确定后,即可启动该集群中的所有组件。
· 执行停止组件操作之后,将中止该组件及与其有依赖关系的其他组件上的业务访问。若该组件上有任务正在运行,业务将中断。 · 执行停止组件操作,若集群中有业务正在进行读写操作,则可能产生坏文件或者数据丢失。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行停止组件的操作。
停止组件包括停止某一个组件和停止所有组件,操作说明如下:
停止某一个组件的方式有以下两种,任选其一即可:
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件对应的<停止>按钮并在弹窗中进行确定后,即可停止该组件。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<停止>按钮并在弹窗中进行确定后,即可停止该组件。
停止所有组件的方式如下:
在集群详情页面右上角集群操作的下拉框中选择<停止所有>按钮并在弹窗中进行确定后,即可停止该集群中的所有组件。
· 在大数据集群中,仅部分组件支持重启操作,详情请以实际页面为准。 · 当组件进行配置修改后,可通过重启组件操作使配置修改立即生效。 · 执行重启组件操作,若集群中有业务正在进行读写操作,则可能产生坏文件或者数据丢失。 · 执行重启组件操作的过程中,会中止该组件及与其有依赖关系的其他组件上的业务访问。若该组件上有任务正在运行,业务将短暂中断。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行重启组件的操作。
重启组件的方式有以下两种,任选其一即可:
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件对应的<重启>按钮并在弹窗中进行确定后,即可重启该组件。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<重启>按钮并在弹窗中进行确定后,即可重启该组件。
· 在大数据集群中,仅部分组件支持组件检查操作,详情请以实际页面为准。 · 执行组件检查操作时,不同组件对应的检查项不同,详情请参见对应的组件手册。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可对某组件执行组件检查的操作。
组件检查的方式有以下两种,任选其一即可:
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件对应的<组件检查>按钮,并在弹窗中进行确定后,即可对该组件进行检查。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<组件检查>按钮并在弹窗中进行确定后,即可对该组件进行检查。
· 在大数据集群中,仅YRAN支持刷新队列操作。 · 当前版本中,独立集群和租户集群中YARN的调度器缺省均为公平调度,其中独立集群的调度器可根据实际使用需求更改,租户集群的调度器不允许更改。 · 若在YARN中新增或修改了一个队列,执行刷新队列操作可使该队列立即生效,而不用重启整个YARN。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可对YARN执行刷新队列的操作。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中YARN名称进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<刷新队列>按钮并在弹窗中进行确定后,即可对YARN队列进行即时刷新。
· 在大数据集群中,仅HDFS支持数据均衡操作。数据均衡指在HDFS的DataNode节点之间进行数据均衡,此时需要跨数据节点进行数据迁移,且该操作仅支持在同一个机架上DataNode节点之间进行数据均衡。 · 数据均衡在执行过程中会消耗集群资源,影响集群的性能,建议在集群中无业务运行时执行此操作。 · 在数据量较大的情况下,数据均衡操作需要较长的时间才能执行完成,会对集群性能造成影响。 · 数据均衡操作的运行时间取决于集群大小和数据的不平衡程度。 |
集群在使用过程中,存储的数据可能会出现分布不均衡的现象,根据实际需要(比如集群执行节点扩/缩容后),可对HDFS执行数据均衡的操作。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中HDFS名称进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<数据均衡>按钮,弹出数据均衡窗口。
参数说明如下:
均衡阈值:指每个DataNode节点上的磁盘容量使用率与HDFS集群中各个DataNode节点上的磁盘容量使用率的平均值之间的差值,此差值即为数据均衡后允许的阈值范围。
带宽:HDFS执行数据均衡操作时允许占用的最大网络带宽,最大带宽的设置会影响数据均衡的速率,单位MB/s。
均衡阈值配置完成后,单击<确定>按钮即可对HDFS数据执行均衡操作。
HDFS组件执行数据均衡操作之后,在HDFS组件快速链接页面的DataNodes页签可以查看数据均衡之后各个DataNode节点的磁盘容量使用率,或者在[集群管理/主机管理/主机资源]页面的主机列表页签可以查看集群中各个主机当前阶段的磁盘使用率。
· 在大数据集群中,仅HDFS支持磁盘均衡操作。磁盘均衡指在HDFS内各个DataNode节点上的不同磁盘之间进行数据均衡,此时不需要跨数据节点,仅需要在同一个DataNode节点上的不同磁盘之间进行数据迁移。 · 磁盘均衡为异步操作命令。磁盘均衡的命令下发给HDFS组件后,由HDFS自行判断该节点各磁盘中的数据是否需要均衡。只有当各磁盘间数据发生倾斜时才会真正执行磁盘数据均衡的操作,若磁盘数据状态是均衡的则不会再执行磁盘数据均衡的操作。 · 磁盘均衡在执行过程中会消耗集群资源(比如:磁盘IO、网络带宽),影响集群的性能,建议在集群中无业务运行时执行此操作。 · 在数据量较大的情况下,磁盘均衡操作需要较长的时间才能执行完成,且需要长时间读写磁盘,会对集群性能造成影响。 |
集群在使用过程中,根据实际需要(比如节点执行磁盘扩容后),可对HDFS执行磁盘均衡的操作。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中HDFS名称进入组件详情页面,在部署拓扑页签的进程列表中单击某进程对应的<磁盘均衡>按钮,弹出磁盘均衡窗口。
参数说明如下:
均衡容忍百分比:DataNode节点上的各个磁盘之间计划迁移的数据量目标值与实际迁移的数据量之间的差值除以计划迁移的数据量得到的百分比。
【说明】此参数是磁盘均衡成功的判断条件。比如:若指定均衡容忍百分比为10%,计划移动的数据量大小为20GB,当时实际移动的数据量为18GB时即会认为此次磁盘均衡操作是成功的。
最大带宽:执行磁盘均衡操作时允许占用的最大网络带宽,最大带宽的设置会影响磁盘间数据均衡的速率,单位MB/s。
配置完成后,单击<确定>按钮即可对HDFS的该DataNode节点执行磁盘均衡操作。
【说明】
磁盘均衡为异步操作,即单击<确定>按钮之后,磁盘均衡命令会被下发给HDFS组件,但HDFS组件会自行判断是否需要真正去执行磁盘均衡的操作。
单击<确定>按钮之后,查看集群操作记录,在操作记录窗口中查看到的磁盘均衡进度仅表示下发磁盘均衡命令的进度,并不代表该DataNode节点执行磁盘均衡的进度。
HDFS组件执行磁盘均衡操作之后,在[集群管理/主机管理/磁盘监控]页面的磁盘列表页签可以查看各主机上各个磁盘当前阶段的使用率。
· 当DataNode进程个数大于3时,才可执行DataNode下线操作。 · DataNode执行下线操作前,必须保证其对应节点已使用的磁盘容量小于其它节点未使用磁盘容量的80%且HDFS磁盘总使用容量未超过80%,否则系统会提示“其他的DataNode空间不足会影响当前DataNode下线,请清理HDFS后再进行下线”。 · DataNode下线期间,请勿停止或重启HDFS组件或进程,下线完成后请立即缩容或删除当前DataNode进程,否则会引起DataNode异常。 · 请勿频繁重复执行上线和下线操作,否则会引起对应DataNode异常。 |
集群在使用过程中,根据实际需要(比如:缩容或删除DataNode进程前),可对HDFS执行DataNode下线操作,进行数据迁移。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中HDFS名称进入组件详情页面,在[部署拓扑]页签的进程列表中单击某DataNode进程对应的<下线>按钮,并在弹窗中单击<确定>按钮,即可进行DataNode下线。
· 当DataNode进程个数大于3时且处于下线中或已下线状态时,才可执行DataNode上线操作。 · 请勿频繁重复执行上线和下线操作,否则会引起对应DataNode异常。 |
集群在使用过程中,若由于误操作导致DataNode处于下线中或已下线状态时,可执行DataNode上线操作。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中HDFS名称进入组件详情页面,在[部署拓扑]页签的进程列表中,单击某个处于已下线或下线中状态的DataNode进程对应的<上线>按钮,并在弹窗中单击<确定>按钮,等待一段时间后,即可完成DataNode上线。
· 当前版本,在大数据集群中,仅Elasticsearch开启多实例时支持查看多实例操作。 · 执行停止/重启实例操作之后,将中止该实例及与其有依赖关系的其他组件上的业务访问。若该实例上有任务正在运行,业务将中断。 · 执行停止/重启实例操作,若集群中有业务正在进行读写操作,则可能产生坏文件或者数据丢失。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可对Elasticsearch执行查看多实例的操作。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中Elasticsearch名称进入组件详情页面,在部署拓扑页签的进程列表中单击某进程对应的<查看多实例>按钮,弹出ES多实例窗口。
在ES多实例窗口,可查看Elasticsearch当前进程上的所有实例及实例详情信息。此时可对插件执行以下操作:
停止:单击某个已启动的实例对应的<停止>按钮并在弹窗中进行确定后,即可停止该实例。
开启:单击某个已停止的实例对应的<开启>按钮并在弹窗中进行确定后,即可开启该实例。
重启:单击某实例对应的<重启>按钮并在弹窗中进行确定后,即可重启该实例。
单击<关闭>按钮,即可关闭ES多实例窗口。
· 当前版本,在大数据集群中,仅Elasticsearch支持插件信息的管理。 · 在大数据集群中安装Elasticsearch时,系统默认会安装一些插件。根据使用需要,用户也可自定义添加一些新插件。 · 对Elasticsearch执行添加新插件操作时,若准备的插件文件不符合系统要求,则可能会导致插件添加失败,同时还可能导致Elasticsearch组件异常,请谨慎操作。 · 对Elasticsearch执行插件的新增或删除操作,必须对Elasticsearch执行重启操作之后才可以生效。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可对Elasticsearch执行插件的新增或删除操作。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中Elasticsearch名称进入组件详情页面。
在组件详情页面的[插件信息]页签,可查看Elasticsearch当前已安装的所有插件以及插件的详细信息。此时可对插件执行以下操作:
查看插件详情:可查看插件名、插件版本以及是否为系统默认安装的插件,对于系统默认安装的插件不可执行删除操作。
添加新插件:根据使用需要,用户可自行上传新插件。若新插件添加失败,则页面会出现对应的错误提示信息;若新插件添加成功则表示安装成功。
删除插件:对于非系统默认安装的插件,根据使用需要,用户可执行删除操作。
· 在生产环境中,删除组件为高危操作,且不可回退或暂停,请谨慎操作。执行删除组件操作会删除该组件的所有业务,造成不可逆的业务中断。 · 大数据平台中支持多种集群类型,仅Hadoop集群类型支持删除组件,详情请以实际页面为准。 · 处于“已启动”状态下的组件,需要先停止组件后再执行删除组件操作,删除组件后数据不会清理。 · 在大数据集群中,系统组件为创建集群时缺省安装的组件,不支持单独执行删除操作。 · 在大数据集群中,对于业务组件,仅部分组件支持删除操作,详情请以实际页面为准。 · 开启Kerberos的环境中执行删除组件操作,页面提示删除成功时可能仍有部分进程的删除操作未完成,所以请等待一段时间后再执行重新安装该组件的操作。 · 在租户集群中删除组件时,需确认该组件的租户资源是否正在使用,如果正在使用请勿执行删除组件操作。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行删除组件的操作。
删除组件的方式有以下两种,任选其一即可:
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件对应的<删除>按钮,然后按照弹窗中的提示进行相关操作后,即可删除该组件。
在集群详情页面选择[组件]页签,单击组件列表中某组件名进入组件详情页面,在右上角组件操作的下拉框中选择<删除>按钮,然后按照弹窗中的提示进行相关操作后,即可删除该组件。
