请提前做好网络规划,详情请参考VPC网络规划。 |
在左侧导航栏中,选择[产品与服务/网络/虚拟专有云]菜单项,进入虚拟专有云列表页面。
单击<申请虚拟专有云>按钮,进入申请虚拟专有云页面。
配置虚拟专有云的参数。请参见参数说明。
单击<申请>按钮,完成操作。
表-1 VPC基本信息参数说明
参数 |
基础配置 |
地域 |
选择该VPC所在的物理地域。不同地域间默认不互通,故VPC与关联的弹性公网IP和弹性云主机必须在同一个地域。 |
VPC名称 |
请根据页面提示规则自定义VPC的名称。 |
网段 |
VPC的地址范围。VPC网段创建后,不可更改。推荐选用如下三个标准网段之一: 10.0.0.0/8~24 172.16.0.0/12~24 192.168.0.0/16~24 如果您有VPC互通需求,请避免不同VPC网段重复。 |
项目 |
选择该VPC所属项目。 |
表-2 VPC子网配置参数说明
参数 |
子网分配 |
子网名称 |
按页面提示规则自定义子网的名称。系统中各服务需配置与VPC子网关联来为自身提供私网。 |
部署方式 |
选择多可用区部署或单可用区部署。可用区(Availability Zone,AZ)是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域。同一个地域内的可用区之间默认内网互通、物理隔离,帮助实现故障隔离;同一可用区内实例之间的网络延时更小。是否将资源放在同一可用区内,主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。 · 多可用区部署:子网中的弹性云主机可以部署在多个可用区。
可用区 |
选择子网所部署的可用区。当部署方式为单可用区部署时,需配置此项。 |
子网IPv4网段 |
子网的地址范围,需要在VPC自身网段地址范围之内,如VPC的私网网段为192.168.0.0/16,则基于该网段可进一步划分出子网192.168.1.0/24。请注意:
网关 |
系统已默认分配子网的首个IP地址作为子网网关,您可以根据需要手动修改,从该子网的网段中选取一个未使用的IP地址作为子网的网关。 通过子网网关可以实现子网的通信。 |
子网IPv6网段 |
默认IPv4为开启状态,IPv6为关闭状态。多可用区部署模式下暂不支持IPv6。 开启IPv6功能后,若关闭指定IPv6网段功能,系统将自动为子网分配IPv6网段。 |
是否指定IPv6网段 |
开启指定IPv6网段功能,可自定义IPv6网段,创建后不可修改。开启子网IPv6网段后,该参数可见。 |
高级配置(选填) |
DNS服务器地址(选填) |
可选。设置关联的DNS服务器IP地址,需要注意:
