只需在一个管理平台中进行部署,即可实现双机备份功能。搭建过程中,因为需要初始化本地及对端硬盘分区,花费时间会比较长,请耐心等待,具体花费时间长短与实际环境中的硬盘大小及网络速度有关。一般来讲,千兆网络环境下,每100G硬盘大约花费20分钟,而在万兆网络环境中,花费时间会适当减少。
服务器+高级仲裁
服务器+简易Ping方式
虚拟机+高级仲裁
虚拟机+简易Ping方式
按照推荐优先级从高到低排列。 |
当主备两节点网络出现故障,但两节点对外通信正常,仲裁机制介入。
高级仲裁主机:安装了CMSD程序且担任仲裁角色的节点。通常为指定一台已安装CVK组件的主机作为仲裁主机,当主备管理平台之间通信异常时,主备节点同时向仲裁主机发送本机状态信息,仲裁主机根据接收到的信息进行仲裁,将重新确定的主备角色信息回送给两节点。
简易ping方式:两个正在使用且比较稳定可达的IP地址,一般为网关或其他能够常态可达的IP地址,用于ping测试。
选择顶部“系统”页签,单击左侧导航树[双机热备配置]菜单项,进入热备主机列表页面。
单击<热备搭建>按钮,弹出热备搭建对话框。
图-1 热备搭建对话框
输入虚IP地址、子网掩码、备机IP地址、备机root密码、选择仲裁方式并根据选择输入仲裁主机IP地址、仲裁主机root密码或者仲裁IP地址1、仲裁IP地址2、输入预估主机个数、预估虚拟机个数、数据库分区大小,单击<确定>按钮。
为了缩短双机热备的搭建时间,当设置数据库分区大小超过200G时,建议两台CVM之间的管理网使用万兆光纤。
在弹出的热备搭建确认对话框中输入参数CONFIRM,单击<确定>按钮。
图-2 热备搭建确认对话框
若预检查出错,会提示相应的错误信息,修改配置重新搭建即可。详细的错误信息将保存在/var/log/cvm_master_slave.log日志文件中。
开始搭建双机热备环境时,管理平台将跳转到双机热备配置页面,展示搭建进度。
双机热备搭建成功,跳转到登录页面。
如果双机热备搭建失败,搭建页面中途会中止,并且页面下方提示“配置失败,请尝试重新登录并配置”,详细的错误信息将保存在/var/log/cvm_master.log和/var/log/cvm_master_slave.log日志文件中。根据失败所在的阶段和日志可以找到对应的原因,修改配置,重新搭建。
增加模板存储。热备搭建成功后,第一次登录管理平台时,会自动跳转到模板存储配置界面。如果要正常使用双机热备功能,需要配置模板存储。
单击<现在创建>按钮,创建模板存储。推荐使用FC共享目录或iSCSI共享目录类型的模板存储。
图-3 增加模板存储
若单击“暂不创建”,后续需要增加模板存储,可以在[双机热备配置/模板存储]中增加。
配置VNC代理服务器(可选)。如果虚拟机登录时需要使用VNC代理,则需要登录管理平台,在“系统”页签的[参数配置]菜单项中配置VNC代理服务器的信息。
图-4 VNC代理服务器参数配置
