该功能用于通过教室进行上下课、编辑、删除教室,以及对教室中云桌面、终端、考试桌面的管理。
当使用VDI课程上课时,系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。 |
单击左侧导航树[教室]菜单项,进入教室概览页面,可查看当前所有教室的教室名称、座位数、状态、是否开启教师桌面以及网络配置。
单击左侧导航树[教室]菜单项,进入教室概览页面。
单击“教学桌面”页签,进入当前正在上课教室的教学桌面列表页面,可查看教学桌面名称、运行状态、云桌面IP、云桌面MAC、教室名称、主机IP。
单击指定教学桌面对应操作列的<控制台>按钮,可进入教学桌面控制台。
请勿在上课时对课程进行发布、取消发布、复制、备份等操作。 |
单击左侧导航树[教室/<教室名称>]菜单项,进入指定教室页面。
单击页面中的<上课>按钮,弹出选择课程对话框。
在选择课程对话框中,单击选择欲上课的课程,单击<确定>按钮,教室开始上课。
单击页面中的<下课>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,教室下课。
空闲状态的教室才支持编辑。
单击教室页面中的<编辑>按钮,弹出编辑教室页面,编辑相关的参数。
完成后单击<确定>按钮,完成编辑教室操作。
空闲状态的教室才支持删除操作。
单击教室页面中的<删除>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确认>按钮,完成教室的删除。
自习清理功能用于手动清理学生自习时生成的云桌面,清理时会断开学生端与云桌面的链接并删除对应虚拟机。
单击教室页面中的<自习清理>按钮,弹出操作确认对话框。
输入“DELETE”,单击<确定>按钮完成自习清理。
该功能用于将教室中所有VOI终端的课程桌面还原,支持全盘还原和系统还原两种还原类型。若已创建还原点,则还原至还原点桌面课程的状态;若未创建还原点,且自动还原功能禁用,则还原至绑定课程;若未创建还原点,且自动还原功能启用,则还原至终端下载课程。关于还原类型的详细说明,请参见新建教室的参数说明。
单击教室页面中的<强制还原>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成操作。
当教室开启VOI模式,且自动还原功能启用时,可在教室页面使用管理还原点功能。管理还原点功能可选择不同的课程创建还原点。创建还原点后,强制还原或自动还原都将还原至当前课程的还原点状态。
单击左侧导航树[教室]菜单项,进入指定教室页面。
单击教室页面中的<管理还原点>按钮,弹出管理还原点对话框。
开启制作还原点功能,选择制作还原点的课程,选择是否开启软件驱动自动安装。
单击<确定>按钮完成操作,弹出操作确认对话框,若单击<确定>按钮,终端将会立即重启并进入选择课程,同时进入还原点制作模式。若单击<取消>按钮,终端需手动重启以进入选择课程,同时进入还原点制作模式。此时终端重启仍会触发自动还原。
终端重启后进入选择课程桌面,完成对课程桌面的配置。
在管理平台单击教室页面中的<管理还原点>按钮,弹出管理还原点对话框,关闭制作还原点功能。
单击<确定>按钮,弹出操作确认对话框,若单击<确定>按钮,终端将会立即重启并退出还原点制作模式,同时进入制作还原点前的课程。若单击<取消>按钮,终端需手动重启以退出还原点制作模式,同时进入制作还原点前的课程。
还原点制作完成。
制作还原点:开启制作还原点功能后,可选择课程制作还原点的课程,终端重启后将进入制作还原点模式。关闭制作还原点功能后,终端重启后将退出制作还原点模式。还原点功能开启之后,不允许进行编辑教室操作。制作还原点功能开启时,加入教室的学生端将自动下载选择制作还原点的课程
选择课程:选择制作还原点的课程。
软件驱动自动安装:开启时,上传到[应用/应用中心/驱动程序]和上传到[应用/应用中心/应用商城]中且启用了自动安装的软件驱动将会自动静默安装。自动安装不会检测系统是否已安装该软件驱动,已安装的该软件驱动将被覆盖。
在“云桌面”页签中,单击欲启动云桌面操作列下的<启动>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,启动对应的云桌面。
在“云桌面”页签中,单击欲打开控制台的云桌面操作列下的<控制台>按钮,弹出控制台。
在“云桌面”页签中,单击欲关机云桌面操作列下的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击[正常关机]项,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,正常关机对应的云桌面。
在“云桌面”页签中,单击欲重启云桌面操作列下的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击[重启]项,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,重启对应的云桌面。
在“云桌面”页签中,单击欲强制断电云桌面操作列下的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击[强制断电]项,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,强制断电对应的云桌面。
当使用VDI课程上课时,系统才会自动创建云桌面供教师和学生使用。当使用考试课程上课时,才支持启用软件驱动自动安装。
· [应用/应用中心/驱动程序]或[应用/应用中心/应用商城]中驱动程序和软件的自动安装,需与桌面池中的软件驱动自动安装功能同时启用,在桌面中自动安装才能生效。 · 启用软件驱动自动安装后,请勿反复启用软件驱动自动安装。仅当考试课程下课时,软件驱动自动安装才会被自动关闭。 |
在“云桌面”页签中,可通过以下两种方式启用软件驱动自动安装:
批量启用云桌面软件驱动自动安装:勾选欲启用的云桌面,单击“云桌面”页签下的<更多>按钮,单击<软件驱动自动安装>菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启用软件驱动自动安装,启动后桌面将自动重启。
启用指定云桌面软件驱动自动安装:单击指定云桌面操作列下的<更多>按钮,单击<软件驱动自动安装>菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启用软件驱动自动安装,启动后桌面将自动重启。
在“终端”页签,进入终端列表页面,可查看当前教室中的终端名、终端IP、终端MAC、终端操作系统版本、终端类型、教学软件类型和终端版本。
该功能用于将教师端与学生端加入到教室中。
单击左侧导航树[云教学/教室/<教室名称>]菜单项,进入指定教室页面。
在“终端”页签,进入终端列表页面,单击终端列表上方的<选择客户端>按钮。
弹出选择客户端对话款,选择客户端类型和欲加入的终端。
单击<确定>按钮,将选择的终端加入到教室中。
该功能用于删除注册到教室的终端。若删除终端为教师端,教师端将从教室解除注册,若教师端处于登录状态,则需手动注销登录以回到教师端登录界面。若删除终端为学生端,需单击学生端[高级设置]菜单项中的[重置]按钮,以重置到待部署界面。
在“终端”页签,进入终端列表页面,单击欲删除终端操作列下的<删除>按钮。
弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,删除终端。
考试课程下课后,所有对应教学桌面将关闭,并保存于系统后台,且教学桌面中的考试数据将保留。下次再使用该课程上课时,学生可继续使用上次上课的教学桌面。管理员也可在课程页面清理考试课程的教学桌面,或在新建教室或编辑教室时启用考试课程定时清理功能,并设置考试课程定时清理时间。
在“考试”页签中,单击欲清理考试课程操作列的<清理>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,清理对应的考试课程。
考试课程下课后不会删除教学桌面这一特点为后续该课程的上课提供了便利。但若持续使用该考试课程的教学桌面,可能导致桌面数据不断增加,占用系统资源。为此,考试课程支持设置还原点。管理员可以在考试课程上课后,对其进行还原点设置。考试课程下课后,其关联的教学桌面自动还原到设置还原点时的状态。如多次设置还原点,则以最近一次还原点为准。
在“考试”页签中,单击欲设置还原点的考试课程操作列的<设置还原点>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮,考试课程还原点设置成功。
管理员也可手动手动还原考试课程对应的教学桌面。
在“考试”页签中,单击欲还原的考试课程操作列的<还原>按钮,弹出操作确认对话框。
