图检索中,还提供了对图数据中的点数据、边数据执行增加、删除、修改功能。
进入图数据操作页面的步骤如下:
在顶部导航栏中选择[数据运营/图引擎],进入图引擎,缺省显示图谱页面。
点击图谱页面图卡片中的图名称,页面跳转至图管理页面。
单击左侧导航树中的[图检索]菜单项,进入图检索页面。
在页面中,将右上角的[编辑模式]控制开关置于“开启”状态。此时可以在Graph的画布编辑页面,进行点和边的编辑操作。
· 编辑模式同时只支持一个用户编辑; · 编辑模式与图入库互斥,如果开启编辑模式,则该图不支持入库;同样如果图数据正在入库,则不支持开启编辑模式。 |
操作步骤如下:
选择节点类型(即选择点标签)。
填写节点主键,主键为必填,类型为INTEGER。
选择点属性并填写属性值。
单击<确定>按钮。
· 新建点时,标签必填, · 节点主键是必填,并且主键类型为数值类型(INTEGER)。 |
修改点主要是对点属性的增加、修改、删除。
增加属性
单击画布中点,右侧弹出操作框。
右下角框中选择属性,(灰色属性不可选择,当前点已有属性)。
单击<添加属性>按钮。
根据属性类型添加属性值。
单击<确定>按钮。
修改属性
1. 单击画布中点,右侧弹出操作框。
2. 在对应属性下面框中填写新属性值。
3. 单击<确定>按钮。
删除属性
单击画布中点,右侧弹出操作框。
单击<清除>按钮,属性置为空。
单击<确定>按钮。
属性操作支持在一次请求中,增加属性、删除属性、修改属性。 |
按住键盘Ctrl键,同时鼠标左键选择点。
单击<删除>按钮,弹出确认对话框。
根据界面提示,输入确认字符。
单击<确定>按钮,删除完成。
删除点时,会将该点关联的边同步删除。 |
边操作主要用于对边数据的增加、修改、删除。
单击<新建边>按钮。
选择源顶点,并按住鼠标左键拖动到目标顶点,右侧弹框显示基本信息(如果单击点,则节点创建自关联边)。
选择边类型(即选择边标签)。
选择边属性并填写属性值。
单击<确定>按钮创建新边,单击<取消>按钮,取消创建边。
修改边主要用于对边属性的增加、修改、删除。
增加属性
1. 单击画布中边,右侧弹出操作框。
2. 右下角框中选择属性(灰色属性不可选择,当前边已有属性)。
3. 单击<添加属性>按钮。
4. 根据属性类型添加属性值。
5, 单击<确定>按钮。
修改属性
1. 单击画布中边,右侧弹出操作框。
2. 在对应属性下面框中填写新属性值。
3. 单击<确定>按钮。
删除属性
1. 单击画布中边,右侧弹出操作框。
2. 单击<清除>按钮,属性置为空。
3, 单击<确定>按钮。
按住键盘ctrl键,鼠标左键选择边。
单击<删除>按钮。
根据界面提示,输入确认字符。
单击<确定>按钮。
可同时选择多个点和多条边,一并删除 |
