H3C UIS超融合容灾系统的搭建,分为增加站点、配置存储、配置容灾任务、容灾切换四大部分。
配置存储容灾,需添加生产站点和灾备站点(本地和远端站点),并在完成配置存储容灾后为站点添加存储适配器,同步块设备间的异步远程复制关系与策略(存储容灾配置)。
配置存储容灾,指配置生产站点与灾备站点存储块设备(LUN)之间的异步远程复制。其中,两地地址池间的远端设备,用做块设备间数据同步的链路。异步远程复制,用于指定两个站点数据同步的块设备,以及配置数据同步策略。
图-2 配置存储容灾
配置容灾任务,即配置站点容灾。
保护组:将属于同一个存储池(对应存储阵列中的一个或多个LUN)的虚拟机划分到一个保护组中。配置虚拟交换机映射、网络策略模板映射和存储的资源映射关系,虚拟机在恢复站点恢复时,自动进行资源替换。
恢复计划:针对保护组指定一个统一的恢复策略。
图-3 配置站点容灾
容灾演练由开始演练和结束演练两个阶段组成。演练过程主要检查恢复计划实施的有效性,为提高灾难恢复能力进行预演,因此演练需要模拟保护站点故障发生后,在恢复站点能够恢复业务的全流程。演练测试过程不会影响生产业务。当演练过程完毕后,通过结束演练来完成测试后的环境清理工作,结束演练成功后,恢复计划的状态会成为就绪状态。
演练测试通过挂载恢复站点的LUN,并将其作为恢复站点的数据存储来实现。
图-4 容灾演练
计划恢复一般是在对保护站点进行维护的情况下,人为地将保护站点的虚拟机业务停止后,根据恢复计划将这些虚拟机业务在恢复站点恢复起来。
启动计划恢复后,保护站点的虚拟机将被关闭(异构场景下不会自动关闭,如需关闭,需人为操作)。计划恢复会触发一次数据的复制,当受保护的数据完全复制到恢复站点后,再依次恢复虚拟机业务。
图-5 计划恢复
故障恢复用于真实场景中保护站点发生故障,虚拟机业务不能工作的情况下,根据恢复计划在恢复站点恢复虚拟机业务。在这种情况下,受保护虚拟机是由于发生故障而异常中断的。
图-6 故障恢复
反向恢复是在保护站点发生故障时将虚拟机业务切换到恢复站点后,待故障的保护站点恢复正常工作的情况下,将运行在恢复站点的受保护虚拟机又恢复到保护站点。执行反向恢复功能,数据的反向恢复及虚拟机业务的切换自动完成。
图-7 反向恢复
第一次执行恢复计划前,需保证存储数据执行完一次完整的同步。
网络要求:复制节点(主机)的复制网络没有限制,但建议单独规划。
块设备要求:
生产站点块设备与灾备站点块设备大小一样。
若使用厚配置类型的硬盘池上的块设备,不支持演练,所以尽量使用精简配置方式的数据池(ONEStor不支持厚配置的快照,演练时基于快照的,所以不支持厚配置的演练)。
