管理识别模型
识别模型即数据识别规则的模型,用于创建数据识别规则时引用。
查看识别模型列表
在识别模型页签中,通过列表的形式展示了已创建的数据识别规则模型。列表中包含如下信息:
列表上方提供了数据识别规则模型的查询功能。查询条件包括:模型名称、负责人名称。配置查询条件后,点击后方的图标,即可查询符合条件的规则。单击<清空查询条件>按钮,可以清除当前查询。
新建识别模型
  1. 在识别模型页签中,单击列表左上方的<新增>按钮,弹出新建规则窗口。
  1. 配置识别模型参数:
表-1 识别模型参数
参数名称
模型名称
输入规则名称,该名称用于唯一标识该条规则,为便于识别,建议按照规则的识别对象或识别逻辑的特点,命名规则
扫描方式
选择合适的扫描方式。系统支持对字段扫描和内容扫描
  • 字段扫描:对数据表的字段名称进行扫描匹配
  • 内容扫描:对指定列中的数据进行扫描匹配
扫描类型
选择扫描类型。仅当扫描方式选择为内容扫描时,才需要配置该参数。内容扫描支持使用正则表达式或Groovy两种识别逻辑
识别逻辑
配置识别敏感数据的表达式
  1. 单击<确定>按钮,规则新建完成。
模板下载
在识别模型页签中,单击页面右上角的<模板下载>按钮,即可下载识别模型模板。根据模板录入数据识别规则模型后,可以通过导入功能,批量快速导入识别模型。
导入识别模型
  1. 在识别模型页签中,单击列表上方的<导入>按钮,弹出上传文件窗口。
  1. 窗口默认展示导入文件页签,单击<上传文件>按钮,选择xlsx文件。选择完成并上传成功后,文件右侧会出现图标。
  1. 选择对重复数据执行的操作,包括不更新和更新。
  1. 单击<确定>按钮,即可导入。
导入记录页签中包含了如下信息:
导出识别模型
批量导出识别模型
  1. 在识别模型页签的列表中,勾选待导出识别规则模型左侧的复选框。
  1. 单击列表上方的<导出>按钮,弹出确认对话框。
  1. 单击<确定>按钮,选择的识别模型即可导出。导出的识别模型需要在导出记录中下载,请参见查看导出记录
全部导出识别模型
  1. 在识别模型页签中,单击页面右上角的<全部导出>按钮,弹出确认对话框。
  1. 单击<确定>按钮,识别模型即可全部导出。导出的识别模型需要在导出记录中下载,请参见查看导出记录
查看导出记录
  1. 在识别模型页面中,单击列表上方的<导出记录>按钮,弹出导出记录窗口。
  1. 窗口中以列表的形式展示了导出操作记录,表中包含如下字段:
编辑识别模型
  1. 在识别模型页签的列表中,单击操作列中的“编辑”链接,弹出修改识别模型窗口。
  1. 修改模型的识别逻辑。
  1. 单击<确定>按钮,识别模型修改完成。
删除识别模型
当识别模型被数据识别规则引用时,不能删除。
  1. 在识别模型页面的列表中,单击识别模型对应操作列中的“删除”链接,弹出删除确认对话框。
  1. 单击 <确定> 按钮,识别模型删除完成。
复制识别模型
  1. 在识别模型页签的列表中,单击识别模型对应操作列中的“更多”链接,在下拉菜单中选择“复制”菜单项,弹出复制识别模型窗口。
  1. 输入识别模型名称。
  1. 单击<确定>按钮,复制识别模型完成。
