创建安全策略
VPC边界防火墙支持内对外(VPC访问外部互联网)和外对内(外部互联网访问VPC内部网络)双向流量控制,控制范围可以到具体的子网、某网段或IP地址;用户可以在VPC边界防火墙中配置访问控制策略,实现这些功能。
前提条件
如果要建立安全策略允许放行公网和VPC之间的通信流量,请提前为弹性云主机/裸金属/负载均衡绑定弹性公网IP,或为VPC绑定NAT网关(需要使用弹性公网IP),并配置SNAT/DNAT规则。
使用限制和指导
图-1 安全策略生效逻辑示意图
在对VPC内部和外部网络之间的流量进行管控时,可以设置高优先级策略对可疑流量或恶意流量进行拒绝,再设置低优先级放通任意地址的流量;或者只对可信流量进行放行。
操作步骤
  1. 在左侧导航栏中,选择[产品与服务/网络/虚拟专有云]菜单项,进入虚拟专有云列表页面。
  1. 在左侧网络控制台导航树中,选择[VPC边界防火墙/安全策略]菜单项,进入安全策略列表页面。
  1. 单击<新建>按钮,弹出新建安全策略窗口。
  1. 配置参数,请参见参数说明
  1. 单击<确定>按钮,完成操作。
参数说明
参数
可用区
选择安全策略执行的可用区。是被防护的VPC所在地域中的可用区。
优先级
填写安全策略的优先级。优先级范围为1~100,数值越小,优先级高。不同的安全策略优先级不同。
源网络类别
设置访问流量来源网络的类型,可以选择VPC或者云外网络。源网络类别和目的网络类别不支持同时填写“云外网络”。
源网络
选择访问流量的来源VPC。当源网络类别为VPC时配置此参数。
源地址类型
  • 如果源网络类别为VPC
  • All:访问流量来自于整个源VPC网络。
  • 子网:访问流量来自于源VPC网络的一个子网,选择该参数后,需要配置选择子网。
  • 自定义IP:访问流量来自于源VPC网络中的一个IP地址。选择该参数后,需要配置自定义IP
  • 自定义网段:访问流量来自于源VPC网络中的一个IP网段。选择该参数后,需要配置自定义网段。
  • 如果源网络类别为云外网络
  • 自定义IP:访问流量来自于VPC外部网络中的一个IP地址。选择该参数后,需要配置自定义IP
  • 自定义网段:访问流量来自于VPC外部网络中的一个网段。选择该参数后,需要配置自定义网段。
选择子网
源地址类型为子网时,需配置此项。
选择当前VPC内的一个子网作为访问流量的来源。
自定义IP
源地址类型为自定义IP时,需配置此项。当前只支持输入一个自定义IP
  • 如果源网络类别为VPC,手动输入当前VPC中一个IP地址作为访问流量来源地址。
  • 如果源网络类别为云外网络,手动输入VPC外部网络的一个IP地址作为访问流量的来源地址。
自定义网段
源地址类型为自定义网段时,需配置此项。当前只支持输入一个自定义网段。
  • 如果源网络类别为VPC,手动输入当前VPC中的一个网段地址作为访问流量来源网段。
  • 如果源网络类别为云外网络,手动输入VPC外部网络的一个网段作为访问流量的来源网段。
目的网络类别
设置接收流量的网络的类型,可以选择VPC或者云外网络。源网络类别和目的网络类别不支持同时填写“云外网络”。
目的网络
选择接收流量的VPC。当目标网络类别为VPC时配置此参数。
目的地址类型
  • 如果目的网络类别为VPC
  • All:整个目的VPC都可以接收流量
  • 子网:目的VPC的一个子网可以接收流量,选择该参数后,需要配置选择子网。
  • 自定义IP:接收流量的是目的VPC中的一个IP地址。选择该参数后,需要配置自定义IP
  • 自定义网段:接收流量的是目的VPC中的一个IP网段。选择该参数后,需要配置自定义网段。
  • 如果目的网络类别为云外网络
  • 自定义IP:接收流量的是VPC外部网络的一个IP地址。选择该参数后,需要配置自定义IP
  • 自定义网段:接收流量的是VPC外部网络的一个网段。选择该参数后,需要配置自定义网段。
选择子网
目的地址类型为子网时,需配置此项。
选择当前目的VPC内的一个子网接收访问流量。
自定义IP
目的地址类型为自定义IP时,需配置此项。当前只支持输入一个自定义IP
  • 如果目的网络类别为VPC,手动输入当前目的VPC中的一个接收流量的IP地址。
  • 如果目的网络类别为云外网络,手动输入VPC外部网络中的一个接收流量的IP地址。
自定义网段
目的地址类型为自定义网段时,需配置此项。当前只支持输入一个自定义网段。
  • 如果目的网络类别为VPC,手动输入当前目的VPC中的一个接收流量的网段。
  • 如果目的网络类别为云外网络,手动输入VPC外部网络中的一个接收流量的网段。
通信协议
针对访问流量的协议类型进行访问控制。
  • ANY表示任何协议;
  • 若选择“指定TCP端口”或“指定UDP端口”,需要配置对应协议的端口,相应规则方向上、访问指定端口的该协议类型的报文受监控;
  • 若选择“所有TCP协议”、“所有UDP协议”、“所有ICMP协议”,相应规则方向上的该协议类型的报文都受监控;
  • 若选择HTTP80)等括号内含端口号的协议,协议使用的端口将被确定。
目的端口
针对访问流量要访问的端口进行访问控制。当通信协议类型为指定TCP端口、指定UDP端口时,需要输入该协议使用的端口,范围为1~65535
授权策略
即控制动作,选择允许或拒绝该流量通过VPC边界防火墙。
