新建IPSEC接入
通过新建IPsec接入,配置本端(VPC)网络、客户端网络、IKE阶段和IPsec阶段的相关参数,连通VPC网关所在的VPC网段和客户端网段。
前提条件
请提前创建VPN网关和客户端网关。
使用指导
操作步骤
  1. 在左边导航栏中,单击[产品与服务/网络/VPN网关]菜单项,进入VPN网关列表页面。
  1. 在左边的导航树,选择[VPN网关/IPSEC接入]菜单项,进入IPSec接入列表页面。
  1. 单击<新建IPSec接入>按钮,弹出新建IPSec接入对话框。
  1. 配置相关参数,请参见参数说明
  1. 单击<确认>按钮,完成操作。
参数说明
参数
名称
按照页面提示规则,输入IPSEC接入的名称。
VPN网关
选择已经创建的VPN网关,该网关所在的VPCIPsec连接的一端。
VPC
VPN网关所在的VPC。在选择VPN网关后将自动填入。
本端网段
选择当前VPC的子网,该子网内的弹性云主机可以通过VPN与客户端网段进行通信。该子网不一定是VPN网关所在子网,只是所属同一个VPC
客户端网关
选择已经创建的客户端网关。
客户端网段
客户端的网段,在选择客户端网关后系统自动填入。IPSec接入成功后,这些网段将与VPC的本端网段通过VPN互通。
预共享密钥
IPsec连接双方进行身份认证时使用的预共享密钥,该密钥由用户自定义,IKE协议将使用此预共享密钥进行加密得出IKE密钥并建立IKE SA;需要确保本端和客户端一侧的预共享秘钥一致,否则会导致IKE协商失败。
IKE版本
指定IKE版本,当前仅支持IKEv1
协商模式
当前仅支持IKE主模式。
本端ID
指定本端的ID,用于在IKE认证协商阶段向对端标识自己的身份。可以选择IP地址或设置FQDN
对端ID
指定客户端的ID,用于在IKE认证协商阶段识别对端的身份。可以选择IP地址或FQDN
当选择IP地址时,系统自动填入客户端网关公网IP地址。
加密算法
指定IKE协商阶段使用的加密算法。隧道两端必须指定相同的加密算法才能协商成功。
认证算法
指定IKE协商阶段使用的认证算法。隧道两端必须指定相同的认证算法才能协商成功。
DH算法
指定IKE协商阶段使用的Diffie-Hellman密钥交换参数。隧道两端必须指定相同的Diffie-Hellman密钥交换参数,才能协商成功。
DH group 1DH group 24,随着位数的增加其安全性依次递增,处理速度依次递减。请根据实际组网环境中对安全性和性能的要求选择合适的DH group
生命周期
IKE SA的存活时间,为固定值86400秒。
在指定的IKE SA存活时间超时前,设备会提前协商另一个IKE SA来替换旧的IKE SA。在新的IKE SA还没有协商完之前,依然使用旧的IKE SA;在新的IKE SA建立后,将立即使用新的IKE SA,而旧的IKE SA在存活时间超时后,将被自动清除。
传输协议
指定IPSec协商使用的安全传输协议,支持ESPESP_AH两种。AH提供认证功能,ESP既提供认证功能又提供加密功能,ESP_AH既提供认证功能又提供加密功能,且安全性更强。
封装模式
IPSec封装模式,目前仅支持用于保护站点到站点(Site-to-Site)安全性的隧道模式。
加密算法
指定IPSec协商使用的加密算法。隧道两端必须指定相同的加密算法才能协商成功。
认证算法
指定IPSec协商使用的认证算法。隧道两端必须指定相同的认证算法才能协商成功。
PFS
指定在使用此安全提议发起IKE协商时使用PFSPerfect Forward Secrecy,完善的前向安全)特性。从Group_1Group_24,随着位数的增加其算法的强度递增,即安全性和需要计算的时间依次递增。
IKEv1协商时发起方的PFS强度必须大于或等于响应方的PFS强度,否则IKE协商会失败。
生命周期
设置IPSec SA的生存时间。缺省为86400秒。
在指定的IPSec SA存活时间超时前,设备会提前协商另一个IPSec SA来替换旧的IPSec SA。在新的IPSec SA还没有协商完之前,依然使用旧的IPSec SA;在新的IPSec SA建立后,将立即使用新的IPSec SA,而旧的IPSec SA在存活时间超时后,将被自动清除。
