该功能用于新建分配方式为静态、动态或手工的VDI桌面池。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。
单击<新建桌面池>或<新建>按钮,弹出新建桌面池页面。
桌面类型选择VDI,配置VDI桌面池基本信息,单击<下一步:登录信息>按钮,进入登录信息配置页面。
配置桌面池登录信息,单击<下一步:配置信息>按钮,进入配置信息页面。
完成配置信息配置,单击<下一步:确认信息>按钮,进入确认信息页面。
确认桌面池所选配置是否正确,单击<完成>按钮完成VDI桌面池的创建。
桌面池类型:根据桌面池的分配方式等可将桌面池分为静态桌面池、动态桌面池、手工桌面池。
静态桌面池:用户与虚拟机一一绑定,用户可长期使用,且可以保存用户数据等。
动态桌面池:用户与虚拟机无固定绑定关系,当用户或用户分组在预授权列表中即有权限使用桌面池中的任意虚拟机,随机分配,先到先得。当用户退出登录且虚拟机重启后,虚拟机会还原到初始状态,适用于公共培训教学,阅览室等场景。
手工桌面池:指没有保护模式的动态桌面池,用户退出登录后不会主动还原到初始状态,可通过设置还原点,还原桌面池等特色功能将虚拟机还原到指定时刻的状态。
所有者:桌面池中桌面所属的组织管理员。
最大桌面数量:桌面池中桌面的最大数量。
桌面前缀:通过桌面镜像部署的桌面的前缀名称,部署的虚拟机名称为桌面前缀-数字。
桌面池分组:桌面池所属的分组。
客户端用户类型:
本地用户:用户账号在管理平台本地数据库的用户和LDAP用户。适用于不需要域控管理的场景。用户类型为本地用户的桌面池只能授权给本地用户和LDAP用户。
域用户:用户账号在微软活动目录服务器的用户。用户类型为域用户的桌面池只能授权给域用户。
终端用户:终端用户用于登录“终端认证”模式的客户端,用户使用时仅认证终端,无需认证用户信息。适用于访客用户为主的场景,如图书馆、阅览室等。
认证服务器:认证服务器的名称,需选择通用LDAP服务器类型的认证服务器。选择后,桌面只能授权给所选通用LDAP服务器上的用户。若未选择,则桌面可授权给所有通用LDAP服务器上的用户。(当客户端用户类型为LDAP用户时需配置此项)
客户端认证服务器:客户端认证服务器的名称,需选择微软活动目录类型的认证服务器。(当客户端用户类型为域用户时需配置此项)
桌面登录方式:客户端认证服务器与桌面加域服务器是否为同一服务器。(当桌面池类型非共享桌面池,且客户端用户类型为域用户时需配置此项)
同一认证服务器:
OU:所选客户端认证服务器上域用户所属OU节点的DN,形式如:ou=test,dc=example,dc=com,即域example.com中的组织单位test。支持手动输入或从列表中选择OU。若未输入或选择OU,则桌面将默认加入到域控的Computer容器中。
不同认证服务器:
桌面加域服务器:桌面账号加域的服务器。域用户登录桌面时,会生成与域用户客户端账号相同的桌面账号和随机生成的密码,并登录进入桌面。桌面锁屏会自动断开桌面连接,请双击桌面图标以重新登录云桌面。
OU:所选桌面加域认证服务器上桌面账号所属OU节点的DN,形式如:ou=test,dc=example,dc=com,即域example.com中的组织单位test。支持手动输入或从列表中选择OU。
登录账号:(当桌面池类型非共享桌面池时需配置此项)
本地用户:用户登录桌面系统的账号,未设置登录账号时,用户将使用用户账号和密码登录桌面系统。设置登录账号后,用户将使用登录账号登录桌面系统,密码为用户账号的密码。
域用户:登录账号需从客户端认证服务器中选取。(当桌面登录方式为“同一认证服务器”时可配置此项)
登录密码:从客户端认证服务器中所选的账号的登录密码,请确保输入密码正确。
终端用户:设置登录账号后,用户将以该账号登录桌面系统。未设置此参数时,登录桌面系统时使用默认账号。终端用户为免密登录,若登录失败,登录密码请见[系统/高级设置/系统参数/桌面参数]中的登录密码定制参数。
模板选择:用于批量部署相同配置的云主机模板。
资源区域:模板所属的计算可用域。
物理主机:桌面池中部署的虚拟机所在的物理主机,物理主机来自于nova可用域。
规格:包含有云主机类型、CPU和内存,云主机类型包括普通型云主机、VGPU型云主机、GPU型云主机。
镜像:桌面镜像的操作系统和镜像名称。
存储类型:云主机模板存储类型,默认为“普通”,由系统随机分配存储池。
系统盘:云主机模板系统盘容量。
初始化方式:包括快速初始化、完全初始化。完全初始化需要桌面镜像使用sysprep封装,而快速初始化无需封装。如果要求部署后桌面的SID相同,则使用完全初始化方式,否则推荐使用快速初始化方式。例如本地用户和终端用户类型推荐使用快速初始化,域用户根据使用场景选择初始化方式,域用户使用完全初始化方式时建议批量部署启动桌面的数量不要超过三台。使用完全初始化方式时建议批量部署启动桌面的数量不要超过三台。
授权策略:桌面池默认用户使用虚拟机的规则。
