该功能用于对VDI桌面池进行编辑、删除、修改授权策略、删除授权,以及对桌面池中虚拟机进行管理等操作。
编辑桌面池时,若启用立即部署,则在编辑完成后会立即批量部署桌面。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。
单击左侧欲编辑的桌面池名称,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<编辑>按钮,进入编辑桌面池页面。
依次编辑桌面池配置信息,最后单击<完成>按钮,完成编辑。
单击左侧欲删除的桌面池名称,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<删除>按钮,弹出删除确认对话框。
单击<确定>按钮完成桌面池删除。
可通过以下方式修改授权策略:
修改预授权用户授权策略:单击桌面池名称,单击<预授权>按钮,弹出预授权对话框。勾选欲修改授权策略的用户/终端,单击<修改授权策略>按钮,在弹出的授权策略对话框中选择采用的授权策略,单击<完成>按钮完成授权策略的修改。
批量修改已授权用户授权策略:单击桌面名称,在桌面列表中勾选欲修改的桌面,单击桌面列表上方的<修改授权策略>按钮,弹出授权策略对话框,选择授权策略,单击<确定>按钮完成修改。
删除授权用于删除与桌面关联的授权用户和授权策略。删除后,用户将失去桌面的访问权限。
单击左侧欲删除授权的桌面池名称,单击<预授权>按钮,在弹出的对话框中,勾选欲修改授权策略的用户/终端,单击<删除授权>按钮,弹出操作确认对话框,或单击欲删除授权的桌面授权策略用户登录名列下的
按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成删除授权操作。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,并单击左侧桌面池名称,页面展示所选桌面池的详细信息。
可通过以下方式启动桌面:
启动桌面池下所有桌面:单击页面上方<启动>按钮,选择下拉菜单[启动桌面池]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启动桌面池下所有桌面。
批量启动桌面:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[启动]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量启动桌面。
启动指定桌面:在指定桌面的操作列下,单击<启动>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启动指定桌面。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,单击左侧桌面池名称,页面展示所选桌面池的详细信息。
单击指定桌面操作列的<控制台>按钮,弹出桌面控制台。
可通过以下方式将桌面关机:
将桌面池下所有桌面关机:单击页面上方<更多>按钮,选择下拉菜单[关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将桌面池下所有桌面关机。
批量将桌面关机:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<关机>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将被选中的桌面关机。
将指定桌面关机:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将指定桌面关机。
可通过以下方式重启桌面:
重启桌面池下所有桌面:单击页面上方<重启>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,重启桌面池下所有桌面。
批量重启桌面:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<重启>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量重启桌面。
重启指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,重启指定桌面。
将处于运行状态的桌面挂起,使其处于关闭状态。执行桌面挂起操作后,系统先将内存中的数据暂时以文件的方式保存在硬盘中,然后切断桌面的电源,挂起桌面。
可通过以下方式挂起桌面:
挂起桌面池下指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[挂起]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,挂起指定桌面。
批量挂起桌面池中指定桌面:勾选欲挂起的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[挂起]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量挂起指定的桌面。
将保存在硬盘中的内存数据文件加载回内存,并将桌面恢复到挂起前的状态。
可通过以下方式恢复桌面:
恢复桌面池下指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[恢复]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,恢复指定桌面。
批量恢复桌面池中指定桌面:勾选欲恢复的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[恢复]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量恢复指定的桌面。
可通过以下方式销毁桌面:
销毁桌面池下指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[销毁]菜单项,弹出操作确认对话框,输入镜像密码。单击<确定>按钮,销毁指定桌面。
批量销毁桌面池中指定桌面:勾选欲销毁的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[销毁]菜单项,弹出操作确认对话框,输入镜像密码。单击<确定>按钮,批量销毁指定的桌面。
移除桌面功能仅将桌面从桌面池中移除,桌面对应的虚拟机将保留,可以在[云服务/云主机/实例]中查看。
可通过以下方式移除桌面:
移除桌面池下所有桌面:单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除全部]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除桌面池下所有桌面。
移除指定桌面:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除指定桌面。
开启维护模式的桌面将下线在线用户并锁定桌面,禁止用户登录,用户连接时会提示桌面处于维护状态。
维护模式可选择维护时间,定时维护可设置维护消息,定时维护配置完成后将立即推送维护消息,维护时间到达后将下线用户并锁定桌面。维护时间为立即维护时,无法配置维护消息。
可通过以下方式开启桌面维护模式:
桌面池开启维护模式:单击桌面池页面中的“桌面池”页签,在桌面池列表中选择一个或多个桌面池,单击桌面池列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式]-[开启]菜单项,在弹出的操作对话框中,选择维护时间,编辑维护消息。单击<确定>按钮,为所选桌面池中的所有桌面开启维护模式。
桌面批量开启维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式]-[开启]菜单项,在弹出的操作对话框中,选择维护时间,编辑维护消息。单击<确定>按钮,为所选中的桌面开启维护模式。
指定桌面开启维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择[维护模式]-[开启]菜单项,在弹出的操作对话框中,选择维护时间,编辑维护消息。单击<确定>按钮,为所选中的桌面开启维护模式。
维护时间:开启维护模式的时间,分为立即维护和定时维护。
立即维护:立即开启维护模式,在线用户将立即下线,桌面将被立即锁定。
定时维护:在设定时间到达时,开启维护模式,在线用户将下线,桌面将被锁定。定时维护配置完成后,会立即发送维护消息。
发送维护消息:开启之后,定时维护配置完成时,将立即推送维护消息。
消息标题:推送的维护消息标题。
消息内容:推送的维护消息内容。
可通过以下方式关闭桌面维护模式:
桌面池关闭维护模式:单击桌面池页面中的“桌面池”页签,在桌面池列表中选择一个或多个桌面池,单击桌面池列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式]-[关闭]菜单项,在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮,为所选桌面池中的所有桌面关闭维护模式。
桌面批量关闭维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择[维护模式]-[关闭]菜单项,在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮,为所选中的桌面关闭维护模式。
指定桌面关闭维护模式:在桌面池页面中单击左侧桌面池名称,在桌面列表中单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择[维护模式]-[关闭]菜单项,在弹出的操作确认对话框中单击<确定>按钮,为所选中的桌面关闭维护模式。
该功能用于将静态桌面池中故障或需要重装系统的桌面的系统盘还原到桌面池指定的桌面镜像系统盘的状态,其余数据盘的数据不会受到影响。该功能只支持对磁盘总线类型为“Virtio硬盘”且不启用保护模式的桌面进行系统盘还原,且还原过程中不能对桌面进行任何操作,否则会造成数据丢失。
可通过以下方式还原系统盘:
批量还原系统盘:在列表中选择一个或多个桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[系统盘还原]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量为故障桌面还原系统盘。
还原指定系统盘:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[系统盘还原]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量为故障桌面还原系统盘。
该功能用于将[云服务/云主机/实例]中的虚拟机添加到桌面池中,仅允许选择未添加到其他桌面池的虚拟机进行添加。
单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[添加桌面]菜单项,弹出增加添加桌面对话框。选择欲添加的虚拟机,单击<确定>按钮,将虚拟机添加进桌面池中。
该功能用于收集在线且安装了Agent的桌面Agent日志。
单击欲收集日志的桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[收集日志]菜单项,收集的日志文件会自动下载到浏览器下载路径中。
回收站用于存放临时删除的桌面。加入回收站的桌面可被销毁和还原,具体请参见虚拟机回收站。
可通过以下方式将云桌面加入回收站:
将桌面池下指定桌面加入回收站:单击指定桌面操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[加入回收站]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮完成操作。
批量将桌面池中指定桌面加入回收站:勾选欲销毁的桌面,单击桌面列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[加入回收站]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮完成操作。
该功能用于为手工桌面池下所有的桌面设置还原点。
单击桌面列表上方的<设置桌面池还原点>,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,为桌面池下所有桌面设置还原点。
该功能用于将手工桌面池下所有的桌面还原到最近的还原点。
单击<还原桌面池>,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将手工桌面池下所有的桌面还原到最近的还原点。
在桌面列表中,单击桌面名称,可跳转到该桌面对应云主机页面,查看该桌面的详细信息。
该功能用于查看当前云桌面所使用的外设的详细信息,包括设备名称、VID、PID、外设类型、状态等。
