服务集成模块支持将API、数据源和自定义函数封装成标准的RESTFul API对外提供并对外开放,并且支持文件资源的开放。
本章节通过完成一个使用服务集成模块开放API的配置样例;一个使用服务集成模块开放文件资源的配置样例,帮助您快速熟悉使用服务集成模块集成服务的过程。
使用服务集成模块开放API的步骤如下所示:
使用服务集成开放文件资源的步骤如下所示:
工作空间是为了让用户更好的将项目相关资源进行统一管理。比如用户可以新建工作空间,然后将同一项目的相关资源创建在一个工作空间下,方便后续查看及操作。当用户登录系统后,如果系统中没有工作空间,页面会提示用户创建工作空;如果同组织下的用户已创建了工作空间,也可以直接使用。
在个人中心模块下,选择左侧的导航树中的[工作空间],进入工作空间页面。
工作空间页面单击<新增>按钮,弹出新增工作空间页面,用户可根据实际进行新增。
图-1 新增工作空间
根据提示配置对应参数项的值,参数说明如下:
工作空间ID:必填,4-128位,仅支持以英文字母开头,可包含英文字母、数字、点号及下划线。
工作空间名:必填,4-128位,可包含汉字、英文字母、数字、点号及下划线。
认证类型:必选,支持私钥认证。
描述:非必填,长度0~128个字符。
单击<确定>按钮完成工作空间的新建。删除工作空间之前请先确认工作空间下的所有资源不再使用之后,先删除工作空间下的资源后再删除工作空间。
API注册用于将API注册到系统中,只有注册到系统中才能进行后续的部署、授权、上架等操作。当前服务集成模块支持三种API的注册。
数据API:数据API通过向导式的设计将数据库表里字段开放出去,以标准RESTFul接口的形式对外提供。
通用API:通用API设计用来对已经存在的第三方接口进行代理。
函数API:函数API可以在系统内通过编写javaScript脚本,设计并生成标准restful接口。
API注册具体步骤如下:
登录绿洲平台,在[融合集成/服务集成/API工厂/API管理]页面单击<API注册>按钮进行API的注册,用户可根据实际需要选择需要的API类型进行注册。
图-2 API类型选择
选择API注册类型后,进入API设计页面,用户需根据实际情况配置API相关信息。此处以通用API为例介绍下配置信息。
配置基本属性:
API名称:配置API名称,系统会自动对API名称进行重复校验,不允许同一工作空间内存在两个相同的API名称。
工作空间:选择API所属的工作空间。
行业领域:API的分类,标识当前API属于哪个行业领域,例如智慧城市,智慧园区。
API来源:API的业务场景,例如人脸识别,视频监控等。
API组:API所属的组。
描述信息:API的描述信息。
版本号:系统做了API版本管理的功能,所以API的版本号也不允许重复。
版本描述:当前版本的描述信息。
调用信息配置:
请求路径:以“/”开头的自定义访问路径,只能包含字母、数字、“-”、“.”、“/”等,如“/api/v1.0/api-test”。
接入类型:外部API和内部API,外部API主要是指第三方系统的接口,内部API目前主要是通过函数API生成的接口。
路由地址:接入外部API时填写完整的第三方接口地址,例如:http://ip:port/url;接入内部API时选择相应的函数API。
请求方式:选择接口的请求方式,外部API可以选择GET/POST/PUT/DELETE,内部API目前只支持POST和GET。
认证模板:接入第三方接口时,如果该接口带认证,则需要在[API工厂/认证模板]中添加认证模板,然后在此处选择认证模板,如果该接口不带认证,则不需要选择认证模板。
请求参数格式:请求参数的格式,目前是JSON格式,不可修改。
返回参数格式:返回参数的格式,目前是JSON格式,不可修改。
请求头配置:填写接口的请求头信息。
入参配置:配置入参的字段名和数据类型等信息,需根据第三方API入参进行填写。
出参配置:配置出参的字段名和数据类型等信息,需根据第三方API入参进行填写。
错误码:填写接口请求出错时的错误码信息。
在预览完成页面,用户可以查看已填写的API的基本信息以及参数配置信息,核对后保存即完成API的注册。
图-3 API设计(此处通用API为例,不同API设计页面不同)
配置完成后,单击<保存>按钮,可完成API的注册。在API管理页面的API列表中可以查看注册完成的API。
图-4 API列表
API注册完成后,需通过API测试功能来测试注册完成后的API是否正确,只有通过测试的API才能进行部署。
在[融合集成/服务集成/API工厂/API管理]页面单击<测试>按钮进入API测试页面。
图-5 API测试页面
在测试页面可以查看API的基础信息,包括API名称、请求方式、请求路径、请求头配置和请求参数配置。填写接口请求所需的请求头信息和输入参数信息,单击<调用接口>可以请求接口获取返回结果。页面的右侧展示了测试历史列表。从测试历史可以看出每次请求的耗时以及请求结果是否成功。
API测试通过后,需要部署到网关进行代理。
在[融合集成/服务集成/API工厂/API管理]页面单击<部署>按钮弹出API部署窗口。
图-6 API部署
API部署窗口,选择API网关转发节点,单击<部署>按钮后,即可完成API的部署。
API部署完成后,<部署>按钮会变为<撤消部署>按钮,单击<撤消部署>按钮可取消API的部署。
API授权是将API授权给组织内指定的工作空间,通过授权过的工作空间才能访问对应API。
在[融合集成/服务集成/API网关/API列表]页面单击<授权>按钮进入API授权页面。
图-7 API授权
API授权页面根据实际需要配置授权相关参数,需要配置的内容包括:
选择工作空间:单击<选择工作空间>,勾选需要将API授权给的工作空间。
字段选择:选择授权给工作空间的字段,数据API(字段筛选类型)在授权时会展示字段选择,其他API授权时页面不展示字段选择。
选择规则模板:选择工作空间下的用户访问API时的访问规则。
选择熔断模板:选择工作空间下的用户访问API时的熔断规则。
配置完成后,单击<授权>按钮,可以将API授权给所选的工作空间。
对于组织外的用户如果想使用本组织的API,则需管理员将API进行上架。用户通过“上架“功能将API发布到资产市场。上架时会发出一个审批流程,管理员审批通过后,API才能发布到资产市场中。
在[融合集成/服务集成/API工厂/API管理]页面,单击<更多>按钮,在下拉框中选择上架,系统会自动发出上架审批流程,API状态变为“上架审批中”。
图-8 API上架
上架审批流程会提交到管理员进行审批。管理员审批通过后,API状态变为“已上架”,用户可在[资产市场/服务]页面查看已上架的资产。
图-9 资产市场
API上架到资产市场后,用户可在资产市场对其他用户发布的API进行订阅。订阅时会发出一个审批流程,管理员审批通过后,订阅者才能查看到该API的具体调用信息,然后进行访问。
在[资产市场/服务]页面,将鼠标悬浮在API资产卡片上,资产卡片上出现<订阅>按钮,单击该按钮,弹出订阅窗口,配置需要使用该资产的工作空间、申请理由等信息,然后单击<提交>按钮,系统会将该订阅流程提交管理员进行审批。
图-10 订阅申请
订阅申请会提交到管理员进行审批。
图-11 管理员审批
管理员审批通过后,用户可在“我的订阅”页面,查看自己审批通过的订阅。单击<详情>按钮,可查看API能力的详情并进行使用。
图-12 新增工作空间
认证类型:必选,支持私钥认证。
描述:非必填,长度0~128个字符。
文件注册用于将文件注册到系统中,只有注册到系统中才能进行后续的上架、订阅等操作。
登录绿洲平台,在[融合集成/服务集成/文件管理/文件列表]页面单击<文件注册>按钮进行文件的注册。
图-13 文件注册
文件注册页面,用户可根据实际需要进行配置。
配置基本属性:
名称:文件资源的名称。
工作空间:文件资源所属的工作空间。
描述:文件资源的描述信息。
图标:选择文件资源的展示图标,可选择系统默认的图标或者自己上传。
版本号:文件资源的版本号。
版本描述:文件资源的版本描述。
文件管理:
选择文件:选择“文件资源”模块中已上传的文件资源,或者单击<上传>按钮选择上传文件。
文件介绍:文件介绍信息。
数据样例:文件资源数据示例信息。
在预览页面,用户可以查看已填写文件注册的基本信息以及文件详情,确认没有问题后单击<保存>按钮完成文件的注册。
配置完成后,单击<保存>按钮即可完成文件注册。
文件注册完成后通过“授权”功能,将文件资源授权给指定同一组织内的工作空间。被授权的工作空间可查看文件资源详情并进行下载。
在[融合集成/服务集成/文件管理/文件列表]页面单击<授权>按钮进入文件授权页面。
图-14 文件授权
文件授权页面单击<选择工作空间>,勾选需要将文件授权给的工作空间。配置完成后,单击<授权>按钮,可以将文件授权给所选的工作空间。
对于组织外的用户如果想使用本组织的文件,则管理员需将API进行上架。用户通过“上架“功能将文件发布到资产市场。上架时会发出一个审批流程,管理员审批通过后,文件资源才能发布到资产市场中。
在[融合集成/服务集成/文件管理/文件列表]页面,单击<更多>按钮,在下拉框中选择上架,系统会自动发出上架审批流程,API状态变为“上架审批中”。
图-15 文件上架
上架审批流程会提交到管理员进行审批。
图-16 管理员审批
管理员审批通过后,文件状态变为“已上架”,用户可在[资产市场/数据]页面查看已上架的文件。
图-17 资产市场
文件上架到资产市场后,用户可在资产市场对其进行订阅。订阅时会发出一个审批流程,管理员审批通过后,订阅者才能下载该文件然后进行使用。
在[资产市场/数据]页面,将鼠标悬浮在文件资产卡片上,资产卡片上出现<订阅>按钮,单击该按钮,弹出订阅窗口,配置需要使用该资产的工作空间、申请理由等信息,然后单击<提交>按钮,系统会将该订阅流程提交管理员进行审批。
图-18 订阅申请
订阅申请会提交到管理员进行审批。管理员审批通过后,用户可在“我的订阅”页面,查看自己审批通过的订阅。单击<详情>按钮,可下载文件并进行使用。
