若某个计算资源池需要被本系统完全管理,从本系统对云主机进行全生命周期管理,如下发新建云主机等任务,需要将其创建为计算节点。完整流程为新建虚拟化配置-新建计算节点-新建计算可用域。本节只介绍计算节点相关的操作。
目前在界面上可以配置CAS、VMware vSphere两种计算节点。
CAS:对应CAS虚拟化平台,由CVM管理平台和CVK主机构成。每个CAS主机池或集群对应一个计算节点。
VMware:对应VMware虚拟化平台,由vCenter管理平台和ESXi主机构成。每个VMware集群对应一个计算节点。
计算节点具体操作包括:
在顶部导航栏中单击[资源]菜单项,进入资源页面。
单击左侧导航树[虚拟化]菜单项,进入虚拟化管理页面。
单击页面右上角<计算节点>按钮,进入计算节点管理页面。
单击<新建>按钮,进入新建计算节点页面。
选择虚拟化类型,选择新建虚拟化配置中对接的CVM或vCenter IP地址和该计算节点的网络模式。
单击<校验>按钮,弹出计算节点配置项。
配置计算节点参数,并在网络出口列表处单击<新建>按钮,进行网络出口配置。
单击<确定>按钮,完成操作。
表-1 对接CVM虚拟化平台参数说明
参数 |
网络模式 |
包括VLAN模式、VXLAN网络Overlay模式和VXLAN主机Overlay模式。
主机池 |
在该计算节点对应的CVM中,主机池是一系列主机和集群的集合体。 |
集群名称 |
在该计算节点对应的CVM中,主机池下对应的集群的名称。默认为all,即选择该主机池下的全部集群。 说明:
Cinder可用域 |
该计算节点的Cinder可用域名称。 |
后端存储类型 |
后端存储类型可选CAS或者ONEStor,选择ONEStor时需要进行ONEStor存储配置。对接的计算节点添加存储类型后,请勿在平台中更改存储池名称。 |
ONEStor存储配置 |
CPU超配比/内存超配比/系统盘超配比 |
对于计算节点支持配置资源超配比,开启CPU、内存及系统盘超配比配置后,即可配置对应的超配比值。
架构类型 |
选择计算节点的架构类型,包括x86和ARM。 |
云主机初始化模式 |
该计算节点的云主机初始化模式,包括标准模式和专业模式。
驱动格式 |
包括VFAT与ISO两种格式: 选择VFAT格式时云主机将挂载一块64MB磁盘。
云主机初始化模式为“专业模式”时可选择此项配置。 |
主机名 |
为该计算节点设置[cpn-xx]格式的名称。新建nova可用域时,通过[cpn-xxrc]选择到对应的计算节点。添加计算节点时,主机名称不能与已存在的计算节点的主机名相同,否则会覆盖原计算节点。 |
新建网络出口 |
物理网络名称 |
网络出口的名称。出口名称相同的计算节点可实现网络互通。
网络出口类型 |
该计算节点的网络出口类型。可选择“虚拟交换机”与“直通网卡”两种类型。 对于出口类型为“直通网卡”的业务网络,所有主机(CVK主机)的SRIOV网卡名称和配置要保持一致。
虚拟交换机名称 |
选择虚拟化平台上虚拟交换机的名称。使用此网络出口的云主机将连接到指定的vSwitch或直通网卡上。 |
表-2 对接VMware虚拟化平台参数说明
参数 |
网络模式 |
集群名称 |
该计算节点对应的Vmware ESXi中存在的集群的名称。 |
Cinder可用域 |
云主机初始化模式 |
主机名 |
新建网络出口页面 |
物理网络名称 |
出口类型 |
该计算节点的网络出口类型。仅支持“虚拟交换机”类型。
虚拟交换机名称 |
选择虚拟化平台上虚拟交换机的名称。使用此网络出口的云主机将连接到指定的vSwitch上。 |
在新建网络出口时,必须保证该网络出口对应的虚拟交换机或直通网卡在虚拟化平台中的每台主机上都做配置(即拥有相同的网络出口),否则在本系统创建云主机时可能会出现问题。 |
计算节点支持根据管理用户名、虚拟化类型、IP、主机池、主机名、网络出口名称、Cinder可用域、集群名称信息进行筛选查询。
在查询下拉条件框中选择匹配的查询条件,在查询输入框中输入要查找的计算节点内容。
该功能用于修改计算节点的云主机初始化模式和网络出口。
单击待编辑的计算节点操作列的<编辑>按钮,弹出编辑计算节点窗口。
修改云主机初始化模式或网络出口信息,单击<确定>按钮完成操作。
当不再希望该计算节点作为计算资源提供计算服务时,可进行删除。
当系统对接的CAS节点异常后,请先恢复CAS节点,保证系统与CAS节点对接正常后,再销毁云主机,否则将导致云主机状态异常,无法删除该计算节点。 |
将创建在该计算节点上的所有云资源删除。
将该计算节点对应的可用域从组织配额中移除。
将该计算节点对应的可用域删除。
单击待删除的计算节点操作列的<删除>按钮,弹出删除计算节点确认窗口。
单击<确定>按钮完成操作。
