GOS(Group of Servers)服务器组,是指主机所属的物理分组,通常具有地域属性。例如,在同一个机架上的主机属于同一个GOS。
可以将机架组的主机加入GOS,或者从GOS中移除主机。
在顶部导航栏中单击[服务集市/IAAS/基础设施平台]菜单项,进入基础设施平台页面。
单击左侧导航树[计算集群预配置/GOS管理]菜单项,进入GOS管理页面。页面下方将显示当前的GOS列表。
单击<创建GOS>按钮,弹出创建GOS对话框。输入GOS名称、GOS描述和GOS状态这三个参数,单击<确定>按钮完成操作。
选择某个GOS实例,单击其蓝色名称链接,进入GOS概览信息页面,可以查看GOS详情,包括:GOS标识、名称、概述、状态、所有主机数量、CPU总数、已使用CPU总数、已使用内存大小、虚拟机总数、运行中虚拟机和关闭中虚拟机。
将GOS关联到集群,即可将GOS相同的主机与集群进行逻辑绑定。即该GOS下的主机都隶属于此集群。
选择某个GOS实例,单击其蓝色名称链接,进入GOS概览信息页面。选择“集群列表”页签,可以查看GOS关联集群。
单击<关联集群>按钮,可以将GOS关联到特定集群;单击操作列的<取消关联>按钮,可以将该GOS与集群取消关联。
单击<确定>按钮完成操作。
选中需要修改的GOS,在操作列单击<修改>按钮,进入修改GOS标签页面。输入GOS名称、GOS描述和GOS状态这三个参数,单击<确定>按钮完成操作。
选中需要修改的GOS,在操作列选中[更多/删除]菜单项,弹出删除GOS标签对话框,单击<确定>按钮完成操作。
选中需要修改的GOS,在操作列选中[更多/修改机架组]菜单项,弹出修改机架组对话框
选中左边的机架组,单击添加<Gor>>按钮,该机架组将加入GOS;在右边的框中选中机架组名称,单击<<移除Gor>按钮,该机架组将从GOS中移除。单击<确定>按钮完成操作。
超分比是指在系统内的资源进行超级分配的比例。如:系统内有100台虚拟机资源,分配出120台虚拟机资源供使用时,超分比为1.2。当超分比设置越高时,资源的复用率越高,同时可能对单个资源的使用者来说,性能会受到一定影响。
选中需要修改的GOS,在操作列选中[更多/设置超分比]菜单项,弹出添加超分比对话框。
选中需要修改的GOS,在操作列选中[更多/取消超分比]菜单项,弹出取消超分比对话框。
在对话框中单击<确定>按钮,完成操作。
为GOS内的主机设置负载分担算法。设置成功后,流量将按照算法分配到GOS内各主机。取消算法即取消GOS内主机负载分担功能,流量按实际走向进行分配。
选中需要修改的GOS,在操作列选中[更多/设置算法]菜单项,弹出添加算法对话框。
选中需要修改的GOS,在操作列选中[更多/取消算法]菜单项,弹出取消算法对话框。
