弹性云主机是由一组文件构成,每台弹性云主机都是一个完整的系统,它具有CPU、内存、网络、存储和BIOS,因此操作系统和应用程序在弹性云主机中的运行方式与它们在普通物理机上的运行方式没有任何区别,用户可以像使用物理服务器一样使用弹性云主机。并且通过与安全组、云硬盘、可用域、密钥对等云服务结合,弹性云主机还可以进一步为用户提供安全、高效的计算环境。
与传统的虚拟化平台相比,弹性云主机服务更关注如何将虚拟化平台提供的计算资源以服务的形式交付给用户使用,方便用户按需、弹性的获取计算资源。
提供丰富的弹性云主机实例配置选择,和丰富的操作系统镜像类型,并支持按需弹性配置弹性云主机的CPU、内存、硬盘和网络带宽以高效匹配业务要求。您可随时灵活调整IT资源,节约IT成本。
面向各类应用场景,采用成熟的虚拟化技术。支持自动宕机迁移与实例快照备份服务,保障业务持久运行与数据安全无忧。
弹性云主机可与大部分云服务无缝衔接,如虚拟专有云、云硬盘、负载均衡、云数据库等,为您的业务发展提供完整的计算、存储与网络解决方案实施能力。
弹性云主机可搭配DDoS攻击防御、漏洞扫描等云安全防护服务,切实保证您的业务安全。搭配使用云监控服务,您可实时监控您的业务运行,及时获取资源告警信息和通知。
弹性云主机是可以迅速获取、且根据需求扩展和收缩的虚拟机设施。您只需要花费较低的成本,就可以按需使用相应的计算资源和存储资源,大大降低在硬件上的成本。同时,结合统一的管理平台,降低了维护和管理的难度,可以将注意力集中在业务上。
我们提供了多种不同类型的弹性云主机,满足不同场景您的使用诉求。弹性云主机的应用非常广泛,可以用于:
简单的应用或访问量较小的网站
对于简单的应用或访问量较小的网站,如博客、企业官网等,对服务器的计算、存储性能要求不高,一台通用型弹性云主机即可满足需求。如果后续对弹性云主机的CPU、内存、数据盘、系统盘有更高的要求,可以通过变更弹性云主机的规格及扩容磁盘实现。如果需要增加弹性云主机的数量,也可随时申请新的弹性云主机。
多媒体、视频制作、图像处理等
多媒体、视频制作、图像处理等应用场景,要求弹性云主机具有良好的图像处理能力。您可以根据应用特点选择CPU、GPU计算能力卓越的弹性云主机。
数据库及其它要求快速数据交换和处理的应用
对于高性能关系型数据库,对服务器的I/O能力要求较高的应用,您可以选取超高I/O型弹性云主机,使用高性能SSD本地磁盘作为数据盘,提供更优的读写性能和更低的时延,提升文件读写速率。
有明显的业务峰值的应用
有明显的业务峰值的应用,如视频网站、学校的选课系统、游戏公司等,访问量可能会在短时间内大幅提升。在提高资源利用率的前提下,要满足此类应用的正常运作,可以结合弹性伸缩服务使用。通过设置伸缩策略,可以实现随业务量的变化自动增加和减少弹性云主机的数量,在满足业务需求的情况下,最大化资源利用率,节约成本。
通用型实例提供计算资源和内存资源均衡的基准性能,CPU与内存比例为1:4。适合于对CPU、内存等性能规格没有特殊需求的场景。
通用型云主机实例支持的规格如下。
规格名称 |
vCPU |
内存 |
网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) |
云盘IOPS(万) |
云盘带宽(Gbit/s) |
s1.medium.4 |
1 vCPU |
4 GB |
0.2 |
0.4 |
0.4 |
s1.large.4 |
2 vCPU |
8 GB |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
s1.xlarge.4 |
4 vCPU |
16 GB |
0.6 |
0.8 |
0.6 |
s1.2xlarge.4 |
8 vCPU |
32 GB |
1 |
1 |
0.8 |
s1.3xlarge.4 |
12 vCPU |
48 GB |
1.6 |
1.2 |
1 |
s1.4xlarge.4 |
16 vCPU |
64 GB |
2 |
1.6 |
1.2 |
s1.6xlarge.4 |
24 vCPU |
96 GB |
3 |
2 |
1.6 |
计算型实例提供最高性能的处理器和最高的计算性价比,CPU与内存比例为1:2。适用于Web前端服务器、数据分析、批量计算、视频编码等场景。
计算型云主机实例支持的规格如下。
规格名称 |
vCPU |
内存 |
云盘IOPS(万) |
云盘带宽(Gbit/s) |
c1.medium.2 |
1 vCPU |
2 GB |
0.2 |
0.4 |
0.4 |
c1.large.2 |
2 vCPU |
4 GB |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
c1.xlarge.2 |
4 vCPU |
8 GB |
0.6 |
0.8 |
0.6 |
c1.2xlarge.2 |
8 vCPU |
16 GB |
1 |
1 |
0.8 |
c1.3xlarge.2 |
12 vCPU |
24 GB |
1.6 |
1.2 |
1 |
c1.4xlarge.2 |
16 vCPU |
32 GB |
2 |
1.6 |
1.2 |
c1.6xlarge.2 |
24 vCPU |
48 GB |
3 |
2 |
1.6 |
内存型实例拥有高内存占比,CPU与内存比例为1:8,适合需要大量的内存操作,查找和计算的应用场景,例如:高性能数据库、内存数据库、数据分析与挖掘(Hadoop、Spark群集)等场景。
内存型云主机实例支持的规格如下。
规格名称 |
vCPU |
内存 |
云盘IOPS(万) |
云盘带宽(Gbit/s) |
m1.medium.8 |
1 vCPU |
8 GB |
0.2 |
0.4 |
0.4 |
m1.large.8 |
2 vCPU |
16 GB |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
m1.xlarge.8 |
4 vCPU |
32 GB |
0.6 |
0.8 |
0.6 |
m1.2xlarge.8 |
8 vCPU |
64 GB |
1 |
1 |
0.8 |
m1.3xlarge.8 |
12 vCPU |
96 GB |
1.6 |
1.2 |
1 |
m1.4xlarge.8 |
16 vCPU |
128 GB |
2 |
1.6 |
1.2 |
m1.6xlarge.8 |
24 vCPU |
192 GB |
3 |
2 |
1.6 |
本地型实例提供具有高I/O和低读写时延的能力的SSD本地盘,CPU与内存比例为1:4,适用于对存储I/O能力有高要求、低时延,应用层具备冗余能力,架构高可用的业务场景,本地型实例能够满足高性能数据库、Elasticsearch等I/O密集型应用。
本地型实例支持的规格如下。每种规格的实例自带相应数量的本地SSD数据盘。
规格名称 |
vCPU |
内存 |
本地存储 (GB) |
网络带宽能力 (出/入)(Gbit/s) |
云盘IOPS (万) |
云盘带宽 (Gbit/s) |
l1.xlarge.4 |
4 vCPU |
16 GB |
1*491 |
0.6 |
0.8 |
0.6 |
l1.2xlarge.4 |
8 vCPU |
32 GB |
2*491 |
1 |
1 |
0.8 |
l1.4xlarge.4 |
16 vCPU |
64 GB |
4*491 |
2 |
1.6 |
1.2 |
l1.6xlarge.4 |
24 vCPU |
96 GB |
6*491 |
3 |
2 |
1.6 |
选择本地型云主机时,请注意:
本地型实例不支持变更配置。
本地SSD硬盘与本地型实例绑定,本地SSD硬盘数量和容量跟随实例规格变化。
本地SSD硬盘不支持挂载到实例,也不支持从实例上卸载。
本地SSD硬盘不支持创建快照,本地型实例亦不支持创建带数据盘的整机镜像,若您有为本地型实例创建镜像的需求,建议您创建仅包含系统盘的系统盘镜像。
本地SSD硬盘不支持扩容,容量由本地型实例规格决定。
本地SSD硬盘的数据可靠性取决于物理服务器的可靠性,存在丢失数据、硬件故障的风险。建议您不要在本地SSD硬盘上存储重要或需要长期使用的数据。同时也建议您于应用层对数据进行冗余备份,以保证数据的可用性。
高主频型实例提供高CPU主频,可达3.2GHz,CPU与内存比例为1:2、1:4,适合需要高主频场景,例如:Web前端服务器,MMO游戏、视频编码等。
高主频型云主机实例支持的规格如下。
规格名称 |
vCPU |
内存 |
处理器型号 |
处理器主频 |
h1.large.2 |
2 vCPU |
4 GB |
Intel Xeon(Skylake) Gold 6134 |
3.2GHz |
h1.xlarge.2 |
4 vCPU |
8 GB |
3.2GHz |
h1.2xlarge.2 |
8 vCPU |
16 GB |
3.2GHz |
h1.4xlarge.2 |
16 vCPU |
32 GB |
3.2GHz |
h1.8xlarge.2 |
32 vCPU |
64 GB |
3.2GHz |
h1.large.4 |
2 vCPU |
8 GB |
3.2GHz |
h1.xlarge.4 |
4 vCPU |
16 GB |
3.2GHz |
h1.2xlarge.4 |
8 vCPU |
32 GB |
3.2GHz |
h1.4xlarge.4 |
16 vCPU |
64 GB |
3.2GHz |
h1.8xlarge.4 |
32 vCPU |
128 GB |
3.2GHz |
本系统GPU云主机 (GPU Compute Service,GCS),是基于GPU应用的云计算服务,提供实时高速的并行计算和浮点计算能力,完美承接高负载、高要求的计算任务,适用于图形渲染、视频解码、深度学习、科学计算等应用场景。
GPU型云主机实例支持的规格如下。
规格族 |
规格名称 |
GPU |
vCPU |
内存 |
计算型 |
p1.2xlarge.8 |
1*NVIDIA V100 |
8 vCPU |
64 GB |
p1.4xlarge.8 |
2*NVIDIA V100 |
16 vCPU |
128 GB |
推理型 |
i1.xlarge.4 |
1*NVIDIA T4 |
4 vCPU |
16 GB |
i1.2xlarge.4 |
1*NVIDIA T4 |
8 vCPU |
32 GB |
i1.4xlarge.4 |
2*NVIDIA T4 |
16 vCPU |
64 GB |
i1.8xlarge.4 |
4*NVIDIA T4 |
32 vCPU |
128 GB |
渲染型 |
g2.0xlarge.4 |
1*NVIDIA M60 |
4 vCPU |
16 GB |
g2.4xlarge.4 |
1*NVIDIA M60 |
16 vCPU |
64 GB |
g2.8xlarge.4 |
2*NVIDIA M60 |
32 vCPU |
128 GB |
表-1 弹性云主机与其它云服务的关系
服务 |
虚拟专有云 |
虚拟私专云为弹性云主机提供网络服务。您可以通过虚拟专有云提供的丰富功能,安全、灵活的配置弹性云主机的运行环境。 |
云硬盘 |
云硬盘服务为弹性云主机提供存储功能。您可以对云硬盘执行挂载、卸载、扩容等操作。 |
弹性伸缩 |
根据业务需求的变化,建立策略来自动调整弹性伸缩组中弹性云主机的数量,可以节约成本、提高可用性和容错性。 |
安全组 |
创建弹性云主机时可以选择安全组为弹性云主机提供出入流量控制。 |
负载均衡 |
通过负载均衡算法,将来自用户的流量合理分配到多台弹性云主机上,提升整个业务系统的服务能力和可用性。 |
