使用镜像创建应用
创建应用-基本配置
  1. 在左边导航树单击[产品与服务],在右边窗口选择[计算/云容器引擎]菜单项,进入云容器引擎服务页面。
  1. 在左侧导航栏中单击[云容器引擎/集群]菜单项,进入集群列表页面。
  1. 单击待查看详情的集群名称链接,进入集群详情页面。
  1. 在左边导航树单击[应用管理/无状态应用]菜单项,进入无状态应用管理页面。
  1. 单击<使用镜像创建>按钮,进入创建应用-应用基本配置页面。
  1. 单击<下一步>按钮,进入创建应用-应用配置页面。
表-1 创建应用-基本配置参数说明
参数
应用类别
定义资源对象的类型,可选择无状态、有状态、任务、定时、定时任务、守护进程集。
应用名称
设置应用的名称。
命名空间
设置应用部署所处的命名空间,默认使用default命名空间。
副本数量
即应用包含的Pod数量,默认数量为2。如果使用云硬盘存储卷,请将数量配置为1
创建应用-配置信息
各项配置信息的基本参数,说明如下表。
表-2 创建应用-配置信息基本参数说明
参数
应用安装包
您可以单击私有镜像、公有镜像或者Docker官方镜像,并选择安装包。
总是拉取镜像
默认为否
资源启动
即为该应用预留资源额度,包括CPU和内存两种资源。容器独占该资源,防止因资源不足而被其他服务或进程争夺资源,导致应用不可用。
资源限制
可指定该应用所能使用的资源上限,包括CPU、内存资源,防止占用过多资源。
配置环境变量
支持通过键值对的形式为Pod配置环境变量。用于给Pod添加环境标志或传递配置等。
表-3 创建应用-配置信息-环境变量参数说明
参数
变量类型
设置环境变量的类型,支持自定义、Configmapsecret
Configmap支持键值对引用。
secret支持全部文件的引用。
变量名称
设置环境变量名称。
变量/变量引用
设置变量引用的值。
配置执行命令(可选)
您可以为容器的生命周期配置启动执行、启动后处理和停止前处理。
表-4 创建应用-配置信息-执行命令参数说明
参数
启动执行命令
为容器设置预启动命令。
启动执行参数
为容器设置预启动参数。
配置健康检查(可选)
支持通过键值对的形式为Pod配置环境变量,用于给Pod添加环境标志或传递配置等。
表-5 创建应用-配置信息-健康检查参数说明
参数
存活检查
Liveness,用于检测何时重启容器。
就绪检查
Readiness,确定容器是否已经就绪,且可以接受流量。
配置请求类型
表-6 请求类型表
参数
HTTP请求
即向容器发送一个HTTP Get请求,支持的参数包括:
  • 协议:HTTP/HTTPS
  • 路径:访问HTTP Server的路径。
  • 端口:容器暴露的访问端口或端口名,端口号必须介于1~65535
  • HTTP头:即HTTP HeadersHTTP请求中自定义的请求头,HTTP允许重复的Header。支持键值对的配置方式。
  • 延迟探测时间(秒):即initialDelaySeconds,容器启动后第一次执行探测时需要等待多少秒,默认为3秒。
  • 执行探测频率(秒):即periodSeconds,指执行探测的时间间隔,默认为10秒,最小为1秒。
  • 超时时间(秒):即timeoutSeconds,探测超时时间。默认1秒,最小1秒。
  • 健康阈值:探测失败后,最少连续探测成功多少次才被认定为成功。默认是1,最小值是1。对于存活检查(liveness)必须是1
  • 不健康阈值:探测成功后,最少连续探测失败多少次才被认定为失败。默认是3,最小值是1
TCP连接
即向容器发送一个TCP SocketKubelet将尝试在指定端口上打开容器的套接字。如果可以建立连接,容器被认为是健康的,如果不能就认为是失败的。支持的参数包括:
  • 延迟探测时间(秒):即initialDelaySeconds,容器启动后第一次执行探测时需要等待数秒,默认为15秒。
命令行
通过在容器中执行探针检测命令,来检测容器的健康情况。支持的参数包括:
命令行:用于检测容器健康情况的探测命令。
延迟探测时间(秒):即initialDelaySeconds,容器启动后第一次执行探测时需要等待数秒,默认为5秒。
配置存储卷(可选)
增加本地存储或云存储声明PVC
配置完成后,单击<下一步>,进入创建应用-访问配置页面。
表-7 存储卷参数说明表
参数
新增云存储
PVC,支持挂载云存储
新增本地存储
支持主机目录(hostpath)、配置项(configmap)、保密字典(secret)和临时目录,将对应的挂载源挂载到容器路径中
创建应用-访问配置
在“访问设置”页面,设置暴露后端Pod的方式。
参数
服务访问方式
选择服务类型,即服务访问的方式,支持ClusterIPNodePort方式访问。
ClusterIP:指通过集群的内部IP暴露服务,选择该值,服务只能够在集群内部可以访问,这也是默认的ServiceType
NodePort:通过每个Node上的IP和静态端口(NodePort)暴露服务。NodePort服务会路由到ClusterIP服务,该ClusterIP服务会自动创建。通过请求<NodeIP>:<NodePort>,可以从集群的外部访问一个NodePort服务。
服务名称
输入服务的名称。
端口映射
添加服务端口和容器端口。容器端口需要与后端的Pod中暴露的容器端口一致。
