· 仅虚拟机或裸金属形态集群支持主机扩容操作。 · 执行主机扩容前,要求在云平台中已完成云资源的准备。云资源包括裸金属、虚拟机,根据实际使用需求任选其一即可。 · 在Kafka虚拟机集群中,虚拟机的节点规格建议使用4*12*80(即4核CPU*12GB内存*80GB硬盘)以上,最小节点规格为2*8*40(即2核CPU*8GB内存*40GB硬盘),虚拟机的节点规格可以在云平台的[云服务/云主机]管理页面的左侧导航树中进入[服务配置/云主机规格/组合规格]页面进行自定义新增,超过最小规格要求的节点规格才可被识别到。 · 在Kafka裸金属集群中,裸金属的节点规格根据硬件配置自动获取,规格数据来自云平台的[资源/裸金属资源池]中处于“可分配”状态的节点。 · 在Kafka容器集群中,KaaS集群工作节点规格要求最小为16*32*100(即16核CPU*32GB内存*100GB硬盘),Kafka实例节点规格建议最小为4*12*80(即4核CPU*12GB内存*80GB硬盘)。容器集群的节点规格在集群创建页面已初始化好,按需选择即可。 · 主机扩容操作不可中止或暂停。 · 主机扩容时,当同时添加多个节点时,则所选组件进程在所选节点上全部部署。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行主机扩容的操作。
在云服务管理页面的左侧导航树中选择[集群管理],进入集群管理页面。
在集群管理页面,选择[集群列表]页签,单击集群名称可跳转至集群详情页面。
当集群形态为虚拟机或裸金属时,在[集群详情/主机]页签下单击<主机扩容>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<主机扩容>按钮,会弹出主机扩容窗口。
基本信息:显示节点对应的资源区域、虚拟化类型,与集群中其他主机节点保持一致。
Kafka节点反亲和:若新建集群时开启节点反亲和,则此处值为开启。开启节点反亲和的集群扩容时,扩容节点会调度到与原节点不同的物理机上。
集群节点:主机扩容的节点类型为extend实例,节点规格默认为原有主机规格,节点数最大值为99,最大节点数随已有节点数量变大而变小。进程列表中的所有进程均会在扩容的节点上部署。
集群节点配置完成后,单击<确定>按钮即可完成扩容。
· 在生产环境中,删除主机为高危操作(主机中的数据会被同时删除),不可回退或暂停,请谨慎使用。 · 仅虚拟机或裸金属形态集群支持删除主机操作,容器形态集群不主持删除主机操作。 · 要求集群中至少保留3个Zoopeeker节点。 · 删除主机时,请务必检查该主机上已部署的组件进程。建议:评估待删除节点上的所有数据,请根据实际情况判断是否需要对该节点的数据进行迁移或备份。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行删除主机的操作。
在[集群详情/主机]页签下主机列表中单击某主机对应的<删除>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<删除主机>按钮,弹出删除主机窗口。
主机列表:显示待删除的主机列表,可查看主机状态、主机名或主机IP。
主机组件进程列表:单击主机列表中某一条主机信息,可查看该主机上已部署的所有组件进程列表(仅支持同时期显示一个主机上的组件进程)。此时请关注:该主机上是否部署了组件管理进程或数据存储进程,必须按照实际需求自行考虑是否需要进行数据迁移或备份。
在主机列表中完成主机选择后,单击<确认并删除>按钮弹出提示框。此时需在弹窗中根据提示进行二次确认后,即可删除该主机。
开启集群监控后,在监控详情页面可监控主机性能,主要展示当前主机的监控图表,Kafka集群的基本运行信息,以此来了解当前主机的健康状况。
在集群管理页面,选择[集群列表]页签,单击集群名称可进入集群详情页面。
在[集群详情/主机]页签(虚拟机及裸金属集群)或在[集群详情/实例]页签(容器集群),单击某主机或某实例对应的<监控详情>按钮,进入监控详情页面。
在监控详情页面,选择[性能图表]页签,查看性能图表的详情信息。
性能图表的展示Kafka组件的基本运行信息等内容,包括Brokers Online,、Active Controllers等指标信息。
