· 主机扩容操作不可中止或暂停。 · 主机扩容时,主机和组件进程均为必选项。当同时添加多个主机时,则所选组件进程在所选主机上全部部署。 · 只有集群的创建者才能对集群进行主机扩容的操作。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行主机扩容的操作。
在云服务管理页面的左侧导航树中选择[集群管理],进入集群管理页面。
在集群管理页面,选择[集群列表]页签,单击集群名称可跳转至集群详情页面。
在[集群详情/主机]页签下单击<主机扩容>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<主机扩容>按钮,会弹出主机扩容窗口。
基本信息:显示节点对应的资源区域、虚拟化类型,与集群中其他主机节点保持一致。
集群节点:主机扩容的节点类型为extend实例,只能扩容相同节点规格主机。
选择组件进程:默认选中进程名称为MySQL_SLAVE组件进程。
集群节点和组件进程选择完成后,单击<确定>按钮即可完成扩容。
· 在线扩容指在原有规格上进行规格扩充,在线扩容操作不可中止或暂停。 · 仅当虚拟机类型为CAS时支持在线扩容且虚机初始规格内存须大于4G。 · 只有集群的创建者才能对集群进行在线扩容的操作。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行主机规格在线扩容的操作。
在[集群详情/主机]页签下单击<在线扩容>按钮,会弹出在线扩容窗口。
主机:选择需要在线扩容的主机名称。
节点规格:选中需要扩容到的节点规格,扩容规格不能与原规格相同,磁盘大小必须大于原规格,CPU和内存规格不能低于原规格。
单击<确定>按钮即可完成在线扩容。
· 当云硬盘类型为精简制备时,支持云硬盘扩容,当云硬盘类型为厚置备时,不支持云硬盘扩容。 · 仅当集群使用云硬盘作为独立数据云盘且虚拟机类型为CAS时,支持云硬盘扩容。 · 云硬盘扩容指在原有规格上进行规格扩充,云硬盘扩容操作不可中止或暂停。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行云硬盘规格扩容的操作。
在[集群详情/主机]页签下选择对应的主机,单击<云硬盘扩容>按钮,会弹出云硬盘扩容窗口。
磁盘大小:磁盘大小需大于原规格大小,可以单击加号增加或者直接输入所需磁盘大小。
单击<确定>按钮即可完成云硬盘扩容。
· 在生产环境中,删除主机为高危操作(主机中的数据会被同时删除),不可回退或暂停,请谨慎使用。 · 删除主机操作不可中止或暂停。 · 删除主机时,请务必检查该主机上已部署的组件进程。建议:评估待删除节点上的所有数据,请根据实际情况判断是否需要对该节点的数据进行迁移或备份。 · 只有集群的创建者才能对集群进行删除主机的操作。 · Master节点所在主机<删除>按钮置灰,不支持删除。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行删除主机的操作。
在[集群详情/主机]页签下主机列表中单击某主机对应的<删除>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<删除主机>按钮,弹出删除主机窗口。
主机列表:显示集群中包含的所有主机列表,可查看主机状态、主机名或主机IP等。
主机组件进程列表:单击主机列表中某一条主机信息的主机名,可查看该主机上已部署的所有组件进程列表。此时请关注:该主机上是否部署了组件管理进程或数据存储进程,必须按照实际需求自行考虑是否需要进行数据迁移或备份。
在主机列表中完成主机选择后,单击<确认并删除>按钮弹出提示框。此时需在弹窗中根据提示进行二次确认后,即可删除该主机。
监控详情以性能图表展示当前主机的监控图表和MySQL数据库的基本运行信息,显示当前节点数据库的会话连接;当前节点数据库的慢查询语句信息。
监控详情以性能图表展示当前主机的监控图表,MySQL数据库的基本运行信息,以此来了解当前主机的健康状况。
在集群管理页面,选择[集群列表]页签,单击集群名称可进入集群详情页面。
在[集群详情/主机]页签,主机列表中单击某主机对应的<监控详情>按钮,进入监控详情页面。
在监控详情页面,选中[性能图表]页签,查看性能图表的详情信息。
性能图表的详情信息的详情包括主机资源监控、MySQL基本运行信息、Connections、Queries and Table Locks、Temporary Objects等性能指标信息。
会话连接信息主要显示当前节点数据库的会话连接。
在监控详情页面,选中[会话连接信息]页签,可查看当前节点数据库的会话连接。
会话连接列表:显示当前数据库所有有用的会话连接(默认不显示数据库系统内部的会话连接),可查看会话连接的ID、用户名、客户端地址、数据库等信息,参数说明如下:
用户名:使用当前会话连接的用户。
客户端地址:当前会话连接到此数据库所使用的主机IP地址。
数据库:当前会话所连接到的数据库。
命令类型:当前会话所执行会话的命令类型。
持续时间:当前会话所持续的时间。
状态:会话所处的状态。
语句信息:所执行的语句信息。
在监控详情页面,选中[会话连接信息]页签,可执行结束会话的操作。
结束会话:单击某ID对应的操作<结束会话>,可完成会话结束。
批量结束会话:选中一个会多个要结束的会话,单击列表上方<批量结束会话>,即可完成批量结束会话操作。
选择SQL包含文本、User、Host,输入搜索内容,单击 |
慢查询主要显示当前节点数据库的慢查询语句信息。
在监控详情页面,选中[慢查询]页签,可查看当前节点数据库的慢查询语句信息。
慢查询列表:可查看慢查询语句的开始时间、用户及Host、SQL语句信息、数据库等。参数说明如下:
开始时间:当前慢查询语句开始执行的时间。
User@Host:当前慢查询语句所属的用户和主机。
SQL文本:当前慢查询语句具体SQL。
数据库:当前慢查询语句所使用的数据库。
查询时间:当前慢查询语句查询所使用的时间。
锁时间:当前慢查询语句等待锁的时间。
Rows sent:返回查询的数据行数。
Rows examined:获取结果扫描行数。
在监控详情页面,选中[慢查询]页签,单击列表上方<配置慢查询>按钮,弹出配置弹框,参数如下:
开启慢日志:是否开启慢查询功能,若开启慢查询,可以查看执行慢的SQL,便于SQL调优。
记录未使用索引的查询:配置是否记录未使用索引的慢查询。
慢查询阈值:数据库以此记录超过此阈值的查询语句。
