在左侧导航树中选择[数据探索/库表管理],进入库表管理页面。
库表管理页面右上角的实例选择框,可选择Hive实例,进入Hive库表管理页面。
页面左侧展示Hive实例下包含的数据库及数据库下的表和视图。
单击数据库名称,页面会显示该数据库信息(数据库存储的位置、描述信息等)及该数据库下包含的表和视图。
库表管理页面,选择Hive实例及数据库后,页面会显示对应数据库下的表。
单击表名称,进入表详情页面,页面会展示对应表的详细信息。
表属性
展示了表的属性,包含该表所属数据库、所有者、存储位置等。单击表存储信息<详情>按钮,可查看该表详细的存储信息(序列/反序列所使用的库类、输入/输出格式化的类等)。
列名展示了列名称、列类型、数据类型等信息。单击<修改描述>按钮,可以修改列字段描述信息(仅支持普通列)。
分区:若表为分区表显示该项,含分区字段、分区值。
分区字段:显示分区字段的名称及数据类型。
分区值:显示分区值。
添加分区:单击<添加分区>按钮,弹出添加分区窗口,输入分区值,会在当前分区值列表中添加新建的分区。
删除:单击<删除>按钮,可删除该分区。
样本:展示表的字段及样本数据,最大支持展示10条。
导入数据:单击<导入数据>按钮,弹出导入数据窗口,关于导入数据的详情请参见导入数据。
删除:单击<删除>按钮,可删除该表。
库表管理页面,选择Hive实例及数据库后,页面会显示对应数据库下的视图。
单击视图名称,进入视图详情页面,页面会展示对应视图的详细信息。
视图属性
展示了视图的属性,包含该视图所属数据库、所有者、存储位置等。鼠标悬浮存储信息<详情>按钮,可查看该视图详细的存储信息(序列/反序列所使用的库类、输入/输出格式化的类等),鼠标悬浮创建语句<详情>按钮,可查看创建视图语句。
分区:若视图为分区视图显示该项,含分区字段、分区值。
分区值:显示分区值。
删除:单击<删除>按钮,可删除该分区。
样本:展示视图的字段及样本数据,最大支持展示10条。
删除:单击页面右上角<删除>按钮,可删除该视图。
库表管理页面右上角的实例选择框,可选择Hive实例,页面左侧可选择对应Hive实例下的数据库。
选择Hive实例及数据库后,单击<新建视图>按钮,进入新建视图页面,可在对应数据库下新建Hive视图。
输入DDL建表语句,单击<确定>按钮,完成Hive视图的新建。
在页面左侧数据库列表中单击<新建数据库>,弹出新建数据库窗口。
输入数据库名称及描述信息,单击<确定>按钮,即可完成数据库的新建。
· 导入数据时会将配置的导入数据路径下(不包含子目录及其文件)所有符合导入数据类型的数据文件导入。 · 导入数据路径下不能包含不符合导入数据类型的数据文件,否则可能会导入失败。 |
Hive库表管理页面,单击<导入数据>,弹出导入数据窗口。
设置分区:仅当目标表为分区表时,显示动态分区内容,勾选时为动态分区,不需要填写分区值(但导入的数据文件需要包含分区内容);不勾选时为静态分区,需要填写对应的分区值(之后导入的数据会在该分区下面)。
导入数据类型:存储格式为TEXTFILE时,支持导入数据类型为文本文件、表;存储格式为ORC、PARQUET时,导入数据类型除支持文本文件、表外还支持与存储格式相同的导入数据类型,如:存储格式为ORC时,支持的导入数据类型为文本文件、表、ORC。
源表名:导入数据的源表名,当导入数据类型为表时,需配置该项。配置源表名后,单击空白处后、系统会自动检验该表是否存在,校验成功后,页面会显示源表下的字段信息,用户可对目标表与源表字段信息的对应关系进行自定义,若不进行自定义,源表的列名必须与目标表列名相同。
导入数据路径:填写当前连接实例所属集群HDFS上对应数据类型的数据文件所在路径,如/tmp/import/text_data(数据文件为/tmp/import/text_data/1.txt),当导入数据类型为文本文件、ORC、PARQUET时,需配置该项。
自定义分隔符:当导入数据类型为文本文件时,可自定义分隔符,支持逗号(,)、竖线(|)、制表符(\t)。如果未定义分隔符,系统将采用默认分隔符'\001'。
输入相关配置信息,单击<确定>按钮,即可导入数据。
创建存储格式为TEXTFILE,列名为普通列id、name(数据类型分别为INT和STRING)的表normal_table1。
在当前连接实例所在集群HDFS新建导入数据路径/tmp/import/normal_table1,同时在该路径上传数据文件demo.txt,内容如下:
1,aaa
2,bbb
3,ccc
为/tmp/import/normal_table1路径及其文件赋予777权限。
单击击normal_table1对应操作栏<导入数据>按钮,弹出导入数据窗口。
导入数据类型选择“文本文件”,导入数据路径填写步骤b准备的数据文件路径/tmp/import/normal_table1。
自定义分隔符进行勾选,分隔符下拉框中选择“逗号(,)”(数据文件中字段值逗号分隔)。
单击<确定>按钮,完成导入数据后,可以执行查询语句:select id,name from normal_table1进行查看。
创建存储格式为TEXTFILE,列名包含普通列id、name,分区列p1(数据类型分别为INT、STRING、STRING)的表partition_table1。
单击partition_table1对应操作栏<导入数据>按钮,弹出导入数据窗口。
动态分区不勾选,填写p1的分区值value1。
导入数据类型选择“表”。
源表名填写示例1所建的表如:normal_table1,单击空白处等待加载字段信息。
在字段信息处勾选自定义,配置目的字段id,name对应的源字段,分别为id,name。
单击<确定>按钮,完成导入数据后,可以执行查询语句:select id,name from partition_table1进行查看。
创建存储格式为PARQUET,列名为普通列id、name(数据类型分别为INT、STRING)的表parquet_table1。
在当前连接实例所在集群HDFS新建导入数据路径/tmp/import/parquet_table1,同时在该路径上传PARQUET数据文件(PARQUET数据文件可以经由parquet表导出数据获得),如:be4d7cfc36e1a258-b78522d00000001_1394119746_data.0.parq。
为/tmp/import/parquet_table1路径及其文件赋予777权限。
单击parquet_table1对应操作栏<导入数据>按钮,弹出导入数据窗口。
导入数据类型选择“PARQUET”。
导入数据路径填写步骤2准备的数据文件路径:/tmp/import/parquet_table1。
单击<确定>按钮,完成导入数据后,可以执行查询语句:select id,name from parquet_table1进行查看。
Hive库表管理页面,支持表/视图的单个删除或批量删除。
单个删除:单击库表列表中表/视图对应的<删除>按钮,可删除该表/视图。
批量删除:选中库表列表/视图中表左侧的复选框,单击列表上方的<删除>按钮,可批量删除表/视图。
缺省default数据库无法删除 |
Hive库表管理页面,单击<查询>按钮,跳转到查询编辑页面,关于查询编辑页面的详情请参见查询编辑。
Hive库表管理页面,单击<更多>按钮,在下拉框中选择“清除数据”,即可清空所有的表数据。
Hive库表管理页面,单击<更多>按钮,在下拉框中选择“复制表结构”,弹出复制表结构窗口。
输入目的数据库、目的表名。
