网络QoS功能通过网络策略模板实现。网络策略模板是一组网络控制功能的集合,如ACL、VLAN、QoS等。虚拟机网卡使用网络的优先级由网络策略模板所决定。通过为虚拟机配置网络策略模板,对虚拟机网络进行带宽控制,确保各个平面的流量拥塞不影响其他平面,使用相同网络策略的每台虚拟机提供流量整形、带宽优先级的控制能力。
如果想要精确控制虚拟机与特定站点之间的网络流量带宽,还可以针对特定网段定义网络限速策略。
选择需要调整网络策略的虚拟机,单击<修改虚拟机>按钮,进入修改虚拟机窗口。选择“网络”选项,单击“网络策略模板”右侧的选择按钮,进入选择网络策略模板窗口。
如果网络策略已经制定好,也可以在创建虚拟机时就选择定义好的网络策略模板。 |
图-1 选择网络策略模板
在选择网络策略模板窗口,单击<增加>按钮,为虚拟机定制一个网络策略模板。
如系统中已经有定义好的网络策略模板,直接选择适用的网络策略模板即可。 |
图-2 增加网络策略模板
虚拟机网卡发送和接收流量的速率限制由网络策略模板中定义的入方向和出方向流量限制决定。
在增加网络策略模板窗口,输入策略名称,单击<下一步>按钮,配置出入流量。
图-3 输入网络策略名称
启用入方向和出方向流量限制,对虚拟机入方向(即虚拟机交换机至虚拟机方向)和出方向(即虚拟机至虚拟交换机方向)的流量做限制。
图-4 流量限制
当主机网络流量过大时,按照虚拟机使用的网络策略模板中的网络优先级为虚拟机网卡分配带宽。优先级分为低、中、高,在抢占网络带宽时,对应的比例为1:3:6。例如一台主机上运行三台虚拟机A、B、C,网络优先级分别为低,中,高,当主机网络流量过大,带宽不能满足这三台虚拟机的带宽要求时,就按照这个1:3:6的比例分配可用的流量。
在出入流量设置页签,调整网络优先级。
图-5 配置网络优先级
网络限速策略是一条或多条规则的集合。规则用于识别网络报文流,对于识别出的特定网络报文流,限制其平均带宽和突发缓冲。网络限速策略用于虚拟机与特定站点之间网络流量带宽的精确控制。
网络限速策略通过网络策略模板作用到虚拟机上,与网络策略模板中入方向和出方向的流量限制相比,具有更精细的控制粒度。
如配置了网络限速策略,就不再需要为网络策略模板设置出入流量限制了。 |
在增加网络策略模板窗口,开启网络限速策略,单击<下一步>按钮。
图-6 启用网络限速策略
选择网络限速策略,如无合适的网络限速策略,可单击<增加>按钮,增加适用的网络限速策略。
图-7 增加网络限速策略
输入策略名称后,单击<增加规则>按钮,增加限速规则。
图-8 增加限速规则
定义限速策略限制的网段及应用的流量方向,单击<下一步>按钮。
图-9 设置限速网络
定义允许的平均带宽及突发缓冲区大小,单击<完成>按钮。
图-10 限速配置
选中新增加的限速规则,单击<确定>按钮。
图-11 选中限速规则
选中新增加的限速策略,单击<确定>按钮。
图-12 选中网络限速策略
在网络策略模板中单击<完成>按钮,确认将网络限速策略加入到网络策略模板中。
图-13 确认增加网络限速策略
选中网络策略模板,单击<确定>按钮,为虚拟机选择网络策略模板。
图-14 选择网络策略模板
