初始化场景选择超融合架构时,不支持电源智能管理功能。 |
电源智能管理(Dynamic Power Management,DPM)是指系统持续不断的监控集群中物理主机的资源利用率。当集群的负载降低时,系统将资源利用率较低的主机上的虚拟机迁移到其他主机上,并关闭闲置主机的电源来降低数据中心的能耗;当集群的负载上升时,系统将自动唤醒之前关闭的闲置主机,通过动态资源调度均衡集群内主机上的负载。
电源智能管理功能中,系统可监控的主机资源利用率包括CPU利用率和内存利用率。用户可单独配置CPU利用率或内存利用率的回收/唤醒条件,也可配置CPU利用率与内存利用率为“逻辑或”、“逻辑与“关系的回收/唤醒条件。通过设置回收/唤醒条件,实现集群中主机的智能回收和智能唤醒。
主机智能回收:当集群中所有正常状态的主机的负载在一段时间内持续低于指定的阈值时,系统自动将集群中一台主机上的虚拟机全部迁移到集群中的其它主机上,并自动关闭该主机。当集群中正常运行的主机小于或等于两台时,不再触发主机回收。
主机智能唤醒:当集群中所有正常状态的主机的负载在一段时间内持续高于指定的阈值,且存在处于关闭状态的主机时,系统将自动启动处于关闭状态的主机,再根据动态资源调度功能设定的条件将高负载主机上的部分虚拟机迁移到该主机上。
若开启电源智能管理功能,集群中的所有主机和虚拟机都必须使用相同的共享存储,并允许虚拟机自动迁移。
为了达到最佳节能效果,设置主机回收条件和主机唤醒条件的阈值时,建议保留一定的差值。例如:主机回收条件中设置CPU及内存利用率小于10%,主机唤醒条件中设置CPU及内存利用率大于80%。
单击<电源智能管理>配置栏,展开电源智能管理配置项。
设置相关参数。关于参数的详细介绍,请参见参数说明。
设置完成后,单击<保存>按钮。
开启电源智能管理:是否开启电源智能管理功能,默认为否。开启电源智能管理功能可实现集群中主机的智能回收和智能唤醒。
持续时间:允许主机的CPU利用率、内存利用率持续达到或者超过所设阈值的最长时间,默认为2分钟。
时间间隔:检查主机CPU利用率、内存利用率的时间间隔,默认为10分钟。
主机回收条件:是否需要进行主机回收的判断对象,包括CPU、内存。当主机的负载在设置持续时间内连续小于设置的阈值时,将该主机下的虚拟机全部迁移到同一集群下CPU、内存利用率最小的主机上,并自动关闭该主机。
条件关系:多个指标项之间的逻辑关系,包括与和或。当选择多个回收条件时,需配置此参数。
CPU利用率:主机回收条件中,CPU利用率的阈值,默认为10%。
内存利用率:主机回收条件中,内存利用率的阈值,默认为10%。
主机唤醒条件:是否需要进行主机唤醒的判断对象,包括CPU、内存。当集群中存在处于关闭状态的主机,且其它主机的负载在设置的持续时间内连续超过设置的阈值时,系统将自动启动处于关闭状态的主机,根据动态资源调度功能设定策略将高负载主机上的部分虚拟机迁移到该主机上。
条件关系:多个指标项之间的逻辑关系,包括与和或。当选择多个唤醒条件时,需配置此参数。
CPU利用率:主机唤醒条件中,CPU利用率的阈值,默认为50%。
