创建异步远程复制Pair
异步远程复制,指利用创建的远端设备(复制链路集),建立本地块设备和远端块设备的异步远程复制关系(Pair对),同时配置块设备间数据同步策略的过程。异步远程复制创建完成后,即按照同步策略开始同步数据。
  1. 选择顶部“存储”页签,单击左侧导航树[存储容灾]菜单项,进入存储容灾页面。选择“异步远程复制”页签。进入异步远程复制配置页面。
  1. 单击<增加>按钮,开始创建异步远程复制Pair对。
图-1 创建异步远程复制Pair
  1. 在弹出的对话框中选中一个远端设备,单击<下一步>按钮。
图-2 选择远端设备
  1. 在选择主端块设备页签,依次选择硬盘池和数据池,然后选择一个主端块设备,单击<下一步>
图-3 选择主端块
  1. 在选择从端块设备页签,依次选择硬盘池和数据池,然后选择一个从端块设备,单击<下一步>按钮。
图-4 选择从端块
  1. 设置复制属性,包括数据同步间隔、初始同步方式、速率及同步策略。单击<完成>按钮。
初始同步建议选择自动同步,如果选择初始手动同步或不同步,在做容灾演练前,需要至少手动同步一次,否则演练失败。
图-5 配置复制属性
参数
初始同步
异步远程复制Pair对创建后采取的初始同步方式。
  • 自动同步:当主从端数据不一致时,选择此项,表示Pair对创建完成即自动执行初始同步,将主端数据同步到从端。
  • 手动同步:当主从端数据不一致时,选择此项,表示Pair对创建完成后,不立即执行初始同步,通过手动同步方式进行初始同步。
  • 不同步:当主从端数据一致时,选择此项,不执行初始同步。
速率
异步远程复制的数据复制速率。
  • 低:复制的速率<=5M/s
  • 中:复制的速率<=20M
  • 高:复制的速率70<=M/s
  • 最快:不限速,拷贝速度取决于当前集群的网络情况。
恢复策略
当异步远程复制Pair对的健康状态为“故障”时的恢复策略。
  • 自动:故障后系统会周期性地自动同步以尝试恢复故障。
  • 手动:故障后系统不进行自动同步,由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行同步来尝试恢复故障。
自动同步策略
主、从块设备初始同步完成后,进行数据自动同步的策略。
  • 同步开始计时:本次同步开始时即开始计时,按照“同步间隔”设置的时间间隔计算,间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
  • 同步完成计时:本次同步完成的同时开始计时,按照“同步间隔”设置的时间间隔计算,间隔时间到达后自动开始执行下一次同步。
  • 指定时间:按照“同步时间”设置的时间进行自动同步,每到达设置的指定时刻即自动进行同步。
  • 手动:不进行自动定时同步,由用户在异步远程复制管理页面通过单击<更多/同步>按钮进行手动同步。
同步间隔
当同步类型设置为“同步开始计时”或“同步完成计时”时可用,表示每到达设置的间隔时间自动进行主、从端块设备的数据同步。
同步时间
当同步类型设置为“指定时间”时可用,表示每到达设置的指定时刻即自动进行主、从端块设备的数据同步。
  1. 单击<完成>按钮,异步远程复制Pair对建立完成,即本集群块设备与远端集群块设备之间的异步远程复制关系创建完成,且数据同步策略配置完成。
图-6 异步远程复制创建完成
