选择集群名称、创建时间后,输入搜索内容,单击 |
在服务管理页面的左侧导航树中选择[集群管理],进入集群管理页面。
在集群管理页面,可查看集群统计信息、集群列表及集群相关参数信息。
集群统计
集群总数:MySQL中部署的所有集群总数量。
健康/不健康数:在MySQL中部署的所有集群中,分别处于健康/不健康状态的集群数量。
集群列表,部分参数说明如下:
集群名称:单击集群名称可跳转至集群详情页面。
运行状态:集群当前的运行状态,运行状态有初始化、运行中等。
集群模式:集群的模式。
资源区域:集群使用的资源区域。资源区域需提前在云平台的[资源/可用域/计算可用域]中进行准备。
资源类型:集群主机的资源类型,包括CAS虚拟化、BareMetal裸金属。
组织:创建者所属的组织机构。
集群状态为“运行中”时,才可查看完整的集群详情信息;集群处于其他状态时,可查看的集群详细信息请以实际页面为准。 |
集群详情页面可以查看集群的基本信息、性能指标监控等信息。
在云服务管理页面的左侧导航树中选择[集群管理],进入集群管理页面。
在集群管理页面,选择[集群列表]页签,单击某集群名称可跳转至对应的集群详情页面。
基本信息:展示集群的健康状态和基本配置,硬件配置信息,以便于快速了解集群。
概览:在[集群详情/概览]页签下,可查看集群的组件统计、性能指标趋势图、CPU/内存/磁盘使用率趋势图等信息。其中:
组件统计:显示集群中组件状态的数量信息,包括组件总数、已安装、已启动、已停止、心跳丢失、未知组件的数量。
性能趋势图:显示集群的性能指标(CPU、内存、磁盘)折线图,鼠标悬停在折线图上可查看指定时刻集群CPU、内存、磁盘的实际使用率。
CPU/内存/磁盘使用率趋势图:显示CPU、内存、磁盘当前使用率及在某一时间段内的使用趋势。
组件:在[集群详情/组件]页签下,可查看MySQL集群中已安装的所有组件列表、各组件当前运行状态并对组件执行相关操作。部分功能说明如下:
组件列表展示当前集群中已部署的所有组件及其当前状态等信息。
组件列表中的组件名:单击组件名可跳转至组件详情页面。
组件列表中各组件对应的操作:对应显示各组件在当前状态下可执行的操作类型。
主机:在[集群详情/主机]页签下,可查看集群中的主机列表。部分功能说明如下:
主机列表展示主机当前状态、主机IP、磁盘/CPU/内存使用率等信息。
主机列表中的主机名:单击主机名可跳转至主机详情页面。
单击<主机扩容>按钮弹出主机扩容窗口,可根据需要执行主机扩容操作。
主机列表中各主机对应的操作:对应显示各主机在当前状态下可执行的操作类型。
实例:在[集群详情/实例]页签下,可查看集群中主机上的实例列表。部分功能说明如下:
主机名称:数据库服务所在主机名称。
角色:显示数据库的角色,主节点:提供读写功能,从节点:提供只读功能。
复制模式:显示从节点同步主节点数据的方式,包括同步、异步和单机。
复制状态:显示从节点复制主节点数据是否正常,包括在线和离线。
同步状态:显示从节点同步主节点数据的状态,包括最新和同步中。
运行时长:显示数据库服务的运行时长。
用户:在[集群详情/用户]页签下,可查看集群中的用户列表。部分功能说明如下:
用户列表展示用户角色、可操作的数据库等信息。
单击<新建用户>按钮弹出新建用户窗口,可根据需要执行新建用户操作。
用户列表中各用户对应的操作:对应显示各用户在当前状态下可执行的操作类型。
数据库:在[集群详情/数据库]页签下,可查看集群中的数据库列表。部分功能说明如下:
数据库列表展示用户可以操作的数据库和数据库信息。
单击<新建数据库>按钮弹出新建数据库窗口,可根据需要执行新建数据库操作。
数据库列表中各数据库对应的操作:对应显示各数据库在当前状态下可执行的操作类型。
· 在集群中,虚拟机集群节点的节点规格要求最小为4*12*80(即4核CPU*12GB内存*80GB硬盘),虚拟机的节点规格可以在云平台的[云服务/云主机]管理页面的左侧导航树中进入[服务配置/云主机规格/组合规格]页面进行自定义新增,超过最小规格要求的节点规格才可被识别到。 · 主机扩容操作不可中止或暂停。 · 主机扩容时,主机和组件进程均为必选项。当同时添加多个主机时,则所选组件进程在所选主机上全部部署。 · 只有集群的创建者才能对集群进行主机扩容的操作。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行主机扩容的操作。
在集群管理页面,选择[集群列表]页签,单击集群名称可跳转至集群详情页面。
在[集群详情/主机]页签下单击<主机扩容>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<主机扩容>按钮,会弹出主机扩容窗口。
基本信息:显示节点对应的资源区域、虚拟化类型,与集群中其他主机节点保持一致。
集群节点:主机扩容的节点类型为extend实例,根据实际需求可自定义选择扩容的节点规格及节点数。
选择组件进程:默认选中进程名称为MySQL8_SLAVE组件进程。
集群节点和组件进程选择完成后,单击<确定>按钮即可完成扩容。
· 删除主机操作不可中止或暂停。 · 删除主机时,请务必检查该主机上已部署的组件进程。建议:评估待删除节点上的所有数据,请根据实际情况判断是否需要对该节点的数据进行迁移或备份。 · 执行删除主机操作时,根据大数据集群内置的组件部署策略,系统自动会做删除判断。若不符合组件部署策略则不允许删除,并同时弹出相应的提示信息。 · 只有集群的创建者才能对集群进行删除主机的操作。 · Master节点所在主机<删除>按钮置灰,不支持删除。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行删除主机的操作。
在[集群详情/主机]页签下主机列表中单击某主机对应的<删除>按钮或在集群详情页面右上角的集群操作下拉框中选择<删除主机>按钮,弹出删除主机窗口。
主机列表:显示集群中包含的所有主机列表,可查看主机状态、主机名或主机IP等。
主机组件进程列表:单击主机列表中某一条主机信息的主机名,可查看该主机上已部署的所有组件进程列表。此时请关注:该主机上是否部署了组件管理进程或数据存储进程,必须按照实际需求自行考虑是否需要进行数据迁移或备份。
在主机列表中完成主机选择后,单击<确认并删除>按钮弹出提示框。此时若确认需要删除的主机无误,输入“DELETE”(不区分大小写)后,单击<确定>按钮即可完成删除。
操作历史页面显示集群所有的历史操作及其详情。
单击集群详情页面右上角的<操作历史>按钮,弹出操作历史窗口。在操作历史窗口中可查看“运行中”和“已完成”的操作列表,且对于“运行中”的操作历史可以单击<终止>按钮终止该操作。
操作类型:单击操作类型可跳转至操作详情页面。
在操作详情页面,主机名展示任务在哪一台主机上执行,对应的主机名称。
在操作详情页面,单击任务操作名称将弹出任务日志窗口,可查看操作类型和详细的运行日志信息。
任务状态:显示操作执行的结果。
更多:单击<更多>按钮,可查看更多操作记录。
· 在生产环境中,删除集群功能不可回退或暂停,请谨慎使用。 · 集群进行扩容操作时,不可以对集群进行删除操作。 · 当集群中有正在运行的任务时,删除集群后集群中的所有任务都将被同步删除。 · 删除集群时,会同步删除该集群包含的所有主机、数据库。 |
集群在使用过程中,根据实际需要,可执行删除集群的操作。
