该功能用于在主机上增加各种网络类型的虚拟交换机,如管理网络、业务网络、存储网络、迁移网络或备份网络。
单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/<主机池名称>/<集群名称>/<主机名称>]菜单项,进入指定主机概要信息页面。
单击“虚拟交换机”页签,进入主机虚拟交换机列表页面。
单击<添加>按钮,弹出增加虚拟交换机对话框。
配置基本信息和高级设置信息,单击<下一步>按钮。
配置网络信息。若选择单个物理接口,完成网络参数配置后,则单击<确定>按钮;若选择多个物理接口,单击<下一步>按钮并完成链路聚合与负载分担模式配置后,单击<确定>按钮完成操作。
网络类型:虚拟交换机的网络类型,默认值为业务网络。
管理网络:此类型的虚拟交换机用于传输管理平台与各主机之间控制层数据。
业务网络:此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机业务数据。
存储网络:此类型的虚拟交换机用于传输主机到IP SAN存储服务器或者主机到分布式存储之间的报文,且不允许虚拟机连接使用。
备份网络:此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机备份到远端服务器时的备份数据,且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型虚拟交换机或此类型的子网。
迁移网络:此类型的虚拟交换机用于传输虚拟机迁移时的内存和磁盘镜像数据,且不允许虚拟机连接使用。一个主机上只允许存在一个此类型的虚拟交换机或此类型的子网。
其他网络:此类型的虚拟交换机用于传输上述未提及的其他类型的数据。
转发模式:虚拟交换机的转发模式,包括VEB和VXLAN(SDN),默认为VEB。
VEB:Virtual Ethernet Bridge,虚拟以太网桥。在该模式下,虚拟机与虚拟机之间的流量通过纯软件的方式进行转发。
VXLAN(SDN):部署了SDN控制器和云计算管理平台的VXLAN解决方案对应的虚拟交换机转发模式。
VLAN ID:虚拟交换机上连接主机网络模块的内核端口的VLAN ID。
MTU:虚拟交换机允许通过的最大数据包的大小,单位为Byte。默认vswitch0不允许修改MTU的值。
启用组播:设置虚拟交换机的组播功能,开启后虚拟交换机可以实现组播流量的正常转发。默认vswitch0不允许启用组播。
启用DPDK:设置DPDK功能,开启后可以提升虚拟机的网络性能。
物理接口:虚拟交换机所使用的主机物理网卡的接口。一个物理接口只能被一个虚拟交换机使用。当主机的物理接口都被其他虚拟交换机使用时,物理接口选项不可填。若一个虚拟交换机没有使用物理接口,则连接该虚拟交换机的虚拟机只能彼此进行通信,而无法与外部网络进行通信。选择多个物理接口时,需要配置链路聚合模式和负载分担模式。
IP地址:虚拟交换机的IP地址。IP地址信息是主机系统内核模块的IP地址信息。若为存储虚拟交换机,则必须配置。因为主机需通过该IP地址与IP存储进行通信。若为业务虚拟交换机,该地址可以不配置。
子网掩码:虚拟交换机IP地址对应的子网掩码。
网关:配置主机的网关地址,一台主机只能配置一个网关。
链路聚合模式:虚拟交换机上行端口的链路聚合方式,包括静态链路聚合和动态链路聚合,默认为静态链路聚合。当此参数设置为动态时,物理交换机上需要开启LACP功能。当选择多个物理接口时,才允许设置此参数。
负载分担模式:虚拟交换机上行端口的负载分担模式,包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担,默认为高级负载分担。当选择多个物理接口时,才允许设置此参数。
高级:根据转发报文的以太网类型、IP报文协议、源IP地址、目的IP地址、应用层源端口和目的端口进行负载分担。
基本:根据转发报文的源MAC地址和VLAN Tag进行负载分担。
主备:根据物理网卡主备进行负载分担。当主网卡出现故障,自动使用备网卡进行网络流量的处理。
故障恢复切换:若启用故障恢复切换,当主网卡恢复正常,自动切换回主网卡;若不启用故障恢复切换,当主网卡恢复正常,依然使用备网卡处理,不会自动切换回主网卡。当负载分担模式为“主备”时,需要设置此选项。
主链路选择方式:当负载分担模式为“主备”时,需要设置主链路的选择方式。
速率优先:根据网卡的速率选择主网卡,速率高的作为主网卡。当网卡速率相同时,系统随机选择一个网卡作为主网卡。
手动配置:通过指定网卡的分担优先级选择主网卡,优先级高的作为主网卡。需要设置网卡的分担优先级。
