利用H3C UIS超融合基础架构软件的服务器虚拟化能力实现虚拟化数据中心,提高硬件资源的利用率;同时IT基础架构实现全虚拟化,计算、存储、网络等资源融合到一台X86服务器中,可以有效地抑制IT资源不断膨胀的问题,降低客户的采购成本和维护成本,同时可以节省IT机房的占地空间以及供电和冷却等运营开支。
政府公检法及税务等行业工作网以及办公外网对桌面上云需求强烈,以降低IT管理难度和成本。通过UIS超融合一体机以固定的硬件配置实现桌面承载的最佳实践,无需再单独选型计算以及存储设备,实现模块化部署,提供线性扩容能力。同时UIS超融合的分布式存储具备多副本的高可靠性以及高性能,保障云桌面的高体验性和数据高可靠性。
UIS超融合一体机可以应用于全闪场景,它的核心优势为:
采用SSD、NVMe等高性能存储介质作为缓存或热点数据分层,提升整体存储性能。
采用先进的Kernel-bypass架构,绕过大量操作系统层的调用,极短IO路径。
在高速低延迟的网络中(InfiniBand),采用了RDMA、iSER、DPDK等技术的深度性能优化。
利用Polling技术,锁定少量CPU核心,最大程度发挥 CPU核心的处理能力,减少CPU核心间调度产生的开销。
在虚拟化等场景,可以利用数据本地化技术将数据副本保留在离业务最近的节点,缩短访问的网络开销。
UIS超融合产品提供块存储(iSCSI)、OSS对象存储(S3/Swift)、NAS文件存储(NFS/CIFS)等不同类型的存储服务,页面统一管理,无需多产品拼凑,可应用于统一存储场景。
H3C UIS超融合管理软件异构迁移服务支持P2V、V2V迁移,可支持异构虚拟化、硬件平台。在UIS标准版即支持业务迁移功能。借助在源端待迁移的物理机或虚拟机内部安装的Agent客户端服务,利用磁盘块级迁移技术,在线将数据实时迁移至目标机。迁移在操作系统层面进行,可支持异构虚拟化、硬件平台、公有云、私有云等环境向UIS超融合平滑迁移。
图-1 异构迁移
H3C UIS超融合管理软件异构容灾服务为用户私有云、公有云、混合云,以及云上云下各类型的IT系统提供一体化的数据和业务保护解决方案;同时,UIS超融合管理软件提供云备份服务,实现虚拟机级的无代理全量、增量和差异备份能力,文件/数据库的数据备份管理。
相比传统的集成方案,UIS超融合提供的容灾备份等服务主要优势如下:
用户开箱即用,缩短一半采购第三方灾备工具的时间,极大消除第三方工具部署复杂度;
整体容灾备份解决方案高密集成,在服务器资源上更加集约化,精简数据中心服务器数量,整合数据中心IT基础设施资源,为业务部门提供成本更低、服务水平更高的容灾备份解决方案;
容灾备份能力与云化资源和管理系统已优化集成,减少增加采购后的适配优化的难度。
随着企业规模化的扩展,经常形成地域上广泛分布的各种子公司和分支机构,各分支机构均有自己的IT基础设施需求。传统的云计算场景通常采用在一个或多个中心部署计算、IO密集型的高度集中的云数据中心架构。由于广泛的地域分布,该中心架构可能难以满足分支机构在低时延、高带宽方面的需求;同时,分支机构对IT基础设施的需求往往有限,设备数量在几台到十几台的范围,难以承担自行建立和运维数据中心的成本。UIS超融合软件支持ROBO场景,应对分支机构带来的各种挑战。
H3C UIS超融合管理软件针对这种需求,对于分支机构场景提出了ROBO解决方案,该方案设置高度集中的云数据中心与小规模接入的边缘分支机构站点两级拓扑架构。充分利用H3C UIS超融合产品优势,将分支机构需要的计算、存储、网络等需求以超融合的方式集成到一个机柜中,并在出厂时完成预装,在进行交付时,由厂商利用配置工具与中心站点建立连接,后续维护可直接从中心进行,分支机构无需专业运维知识,只需要如上电一类的简单操作。与传统方案相比,ROBO解决方案具有以下特点:
开箱即用,缩短一半以上的采购时间:H3C UIS超融合ROBO解决方案,充分利用H3C全产品线的优势,集成了防火墙、路由器、交换机、服务器、存储等设备,避免了多方采购,极大的缩短了采购的时间。
急速部署,加快开局进度:图形化、向导式的站点开局工具支持分支站点自动预装,只需少量的现场配置即可完成分支机构的开局,与中心建立连接,开局时间缩短80%,IT人力投入减少75%,极大减少人力投入。
无人值守运维:利用中心站点部署的管理平台,可实现对分支站点的集中监控和管理;中心站点远程维护和升级,分支机构用户仅需简单的上下电、更换硬盘等基础操作。分支机构无需专业IT运维人员;PC端、手机端App多种监控手段,管理员随时掌握站点状态和监控告警信息;分支故障远程修复,站点坏盘、存储性能、存储容量智能预测,分支站点故障可远程修复。
软件定义分支:业务应用可远程批量分发,中心站点统一制作应用安装包,实现业务应用批量分发。
分支远程升级:在分支站点安装预置程序,中心站点能自动发现分支站点,实现自动化远程升级,整个过程不能有人工干预。
分支站点数据备份:分支站点数据可备份到中心站点UISCloud,为分支业务保驾护航,从容应对各种数据风险。
UIS超融合对资源占用少,与在传统的机房内部署常规服务器相比,使用超融合后可有效节省机房面积70%,节省设备功耗26%,减少互联线缆93%,极大减少部署复杂度,同时虚拟化资源利用率提升30%。
图-2 ROBO分支机构管理
对于只有计算存储需求的分支机构,只需部署UIS标准版或边缘版;
对于已部署了传统虚拟化平台(如CAS、VMware)的分支机构,可由中心CloudOS for UIS统一纳管;
对于规模较大且有云服务需求的分支机构,可部署CloudOS for UIS,实现边缘云自治;
CloudOS for UIS支持统一资源管理,并向边缘统一推送业务镜像实现业务灵活变更;
边缘侧支持业务镜像池与虚拟化快照,减少边缘数据传输压力。
