制作IDV桌面镜像
制作IDV桌面镜像用于为新建的IDV桌面镜像安装并优化系统、驱动和所需的软件。
操作步骤
  1. 单击左侧导航树[桌面镜像]菜单项,进入桌面镜像页面。
  1. 在右侧的桌面镜像列表中单击欲制作的新建桌面镜像图标 ,弹出制作桌面镜像界面。
  1. 为桌面镜像装操作系统:
  1. 在制作镜像界面中单击<启动>按钮启动虚拟机。
  1. 虚拟机启动后,进入Windows安装画面,选择语言和其他首选项,单击<下一步>,单击<现在安装>开始安装操作系统。
  1. 接受安装许可条款,安装类型选择“自定义(高级)”。
  1. 提示“您想将Windows安装到何处?”时,请单击“加载驱动程序(L)”。说明:虚拟机安装的磁盘类型是Virtio硬盘。在安装虚拟机操作系统的时候,磁盘不会显示,要加载驱动程序显示磁盘,并将操作系统安装到指定磁盘上。
  1. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮,将自动根据操作系统的位数,弹出选择待安装的驱动程序对话框。
  1. 在选择驱动程序对话框中,通过ctrl或shift按键全选对话框中的所有驱动程序,然后单击<下一步>按钮。
  1. 当再次提示“您想将Windows安装到何处?”时,按需求分区后单击<下一步>按钮,等待系统安装完成。说明:安装操作系统时,如果有多块磁盘,请注意对磁盘进行分区。
  1. 安装完成后,开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。
  1. 在进行到账户设置-通过Microsoft登录时,单击左下方的<改为域加入>按钮。
  1. 设置系统安装完成后进入桌面的用户。注意:后续系统优化时需用管理员账户Administrator进行,此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面,进入桌面后需再切换到Administrator用户。
  1. 全部的系统设置项完成后会进入Windows桌面。
  1. 切换到管理员Administrator账户:
  1. 按下Win+X键,在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>,弹出计算机管理窗口。
  1. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>,在右侧的窗口中找到Administrator单击右键,在弹出的菜单项中单击<属性(R)>项。
  1. 在弹出的Administrator属性窗口中去勾选<账户已禁用项>,以启用Administrator账户,完成后单击<确定>按钮。
  1. 启用Administrator账户后,重启系统,在系统用户登录界面选择Administrator即可登录,无需输入密码。
  1. 以Administrator账户进入桌面后,同样按下Win+X,在<本地用户和组-用户>中找到安装系统时创建的账户,单击右键,选择<删除(D)>将其删除。
  1. 系统服务的配置与优化:虚拟机基本配置完成后,必须对虚拟机进行优化配置,以此来提高IDV客户端桌面的运行速度与使用体验。
  1. 单击云操作系统上方的[资源]页签,单击侧边栏的[虚拟化]项,进入虚拟化页面。
  1. 在左侧的虚拟化结构中找到cas(ip地址),在浏览器中输入ip地址:8080/cas,进入对应的CAS云计算管理平台。
  1. 在CAS云计算管理平台的云资源中,进入桌面镜像对应的虚拟机页面,打开虚拟机控制台,挂载优化工具。
  1. 进入光驱(光盘驱动器),运行H3COptTools应用程序。
  1. 适用场景选择“IDV设备用户模板优化”,单击<确定>按钮。
  1. 在首页单击<一键检查>按钮,对操作系统进行检查。
  1. 检查结束后,未通过项会默认标红,除<安装云盘挂载程序>项之外,根据业务应用场景,勾选需优化项,单击<一键优化>按钮,开始优化。优化过程中当弹出Windows安全对话框时,默认勾选“始终信任……”单击<安装>按钮。
  1. CAS tools安装过程中会弹出提示对话框,建议安装完成之后进行重启操作,以确保驱动程序生效,单击<确定>按钮。
  1. CAS tools安装完成之后会弹出安装CloudDisk向导,按引导完成CloudDisk的安装。
  1. CloudDisk安装完成后,单击<完成>按钮,关闭对话框。
  1. CloudDisk安装完成后,会自动弹出CloudDiskClient安装向导,按引导完成CloudDiskClient的安装。
  1. 优化完成后,重启操作系统以保证安装的软件及驱动生效。
  1. 完成IDV桌面镜像制作:在桌面镜像页面中单击镜像卡片下方的按钮,完成VDI桌面镜像制作。桌面镜像制作需要一段时间,请耐心等待并重新加载桌面镜像页面,直到显示完成制作后的桌面镜像图标。
  1. 将管理平台完成制作的IDV桌面镜像下载到终端:
  1. 终端开机后,单击右上方的 按钮,在右侧弹出设置菜单栏。
  1. 在弹出的菜单栏中单击[高级],进入高级设置界面中。
  1. 在高级设置页面中的镜像管理栏单击<点击进入>按钮,弹出输入终端管理密码界面。
  1. 输入终端管理密码,密码默认为:workspace.com,单击<确认>按钮后进入镜像制作界面。
  1. 在镜像制作界面中,制作方式选择“通过已有虚拟机模板”,镜像源选择在管理平台上完成制作的IDV桌面镜像,本文中是“Win10_x64_idv”,然后单击<下载镜像文件>按钮开始从管理平台下载镜像文件。
  1. 终端完成镜像下载后会自动进入到桌面系统登录界面,仍然选择Administrator账户登录到桌面中。
  1. 进入桌面后,通过U盘将显卡驱动拷入到桌面中,根据操作系统位数选择要安装的显卡驱动。
  1. 双击欲安装的显卡驱动,弹出显卡驱动安装向导窗口,单击<Next>按钮,根据安装向导的指引依次完成每一个步骤,安装完成后重启计算机。
  1. 终端完成制作桌面镜像上传:
  1. 重新启动过程中,终端提示检测到镜像文件,单击<是>按钮,开始上传镜像文件。
  1. 镜像文件上传中,上传期间请勿终端关机或断开网络。
  1. 上传完成后为上传的镜像文件命名,单击<上报管理平台>按钮,完成桌面镜像在终端的制作流程。
  1. 终端安装完显卡驱动之后上传到管理平台的桌面镜像可以在管理平台的桌面镜像列表中看到,IDV桌面镜像全部制作流程到此结束。
