制作VDI桌面镜像
新建VDI桌面镜像所新建的桌面镜像中还未安装操作系统和必要的驱动,制作VDI桌面镜像的目的是为新建的桌面镜像安装并优化系统、驱动、虚拟机代理VdiAgent和所需的软件。
操作步骤
  1. 单击左侧导航树[桌面镜像]菜单项,进入桌面镜像页面。
  1. 在右侧的桌面镜像列表中单击欲制作的新建桌面镜像图标 ,弹出制作桌面镜像界面。
  1. 为桌面镜像安装操作系统:
  1. 在制作镜像界面中单击<启动>按钮启动虚拟机。
  1. 虚拟机启动后,进入Windows安装画面,选择语言和其他首选项,单击<下一步>,单击<现在安装>开始安装操作系统。
  1. 接受安装许可条款,安装类型选择“<自定义(高级)>”。
  1. 提示“您想将Windows安装到何处?”时,请单击“加载驱动程序(L)”。说明:虚拟机安装的磁盘类型是Virtio硬盘。在安装虚拟机操作系统的时候,磁盘不会显示,要加载驱动程序显示磁盘,并将操作系统安装到指定磁盘上。
  1. 在弹出的加载驱动程序对话框中单击<确定>按钮,将自动根据操作系统的位数,弹出选择待安装的驱动程序对话框。
  1. 在选择驱动程序对话框中,通过ctrl或shift按键全选对话框中的所有驱动程序,然后单击<下一步>按钮。
  1. 当再次提示“您想将Windows安装到何处?”时,按需求分区后单击<下一步>按钮,等待系统安装完成。说明:安装操作系统时,如果有多块磁盘,请注意对磁盘进行分区。
  1. 安装完成后,开始进行区域设置、键盘布局、网络、账户等系统基本设置。
  1. 在进行到账户设置-通过Microsoft登录时,单击左下方的<改为域加入>按钮。
  1. 设置系统安装完成后进入桌面的用户。注意:后续系统优化时需用管理员账户Administrator进行,此处设置的用户仅用以安装完成后进入桌面,进入桌面后需再切换到Administrator用户。
  1. 全部的系统设置项完成后会进入Windows桌面。
  1. 切换到管理员Administrator账户:
  1. 按下Win+X键,在弹出的菜单项中单击<计算机管理(G)>,弹出计算机管理窗口。
  1. 在计算机管理窗口打开进入<本地用户和组-用户>,在右侧的窗口中找到Administrator单击右键,在弹出的菜单项中单击<属性(R)>项。
  1. 在弹出的Administrator属性窗口中去勾选<账户已禁用项>,以启用Administrator账户,完成后单击<确定>按钮。
  1. 启用Administrator账户后,重启系统,在系统用户登录界面选择Administrator即可登录,无需输入密码。
  1. 以Administrator账户进入桌面后,同样按下Win+X,在<本地用户和组-用户>中找到安装系统时创建的账户,单击右键,选择<删除(D)>将其删除。
  1. 安装CAStools与云桌面代理VdiAgent:
  1. CAStools与VdiAgent已直接挂载到虚拟机中,在<计算机>中打开<CD驱动器:castools>,运行CAS_tools_setup应用程序。
  1. 弹出用户账户控制的弹框,单击<是>按钮,进入CAS tools安装界面。
  1. 安装CAS tools的过程中会安装某些驱动程序软件,在弹出的windows安全对话框中,勾选“始终信任…的软件”,单击<安装>按钮,安装驱动程序。
  1. 弹出CAS tools安装完成后重启的提示框,单击<确定>按钮。
  1. 安装过程最后会弹出VdiAgent安装对话框,单击<下一步>按钮。
  1. 在通讯环境设置对话框中输入Workspace管理平台管理节点主机的IP地址或域名(域名需是完全限定性域名),端口保持默认,单击<下一步>按钮。
  1. 选择安装VdiAgent的目标文件夹,单击<安装>按钮开始安装。
  1. 安装完成后单击<完成>按钮,完成安装操作,重启虚拟机。
  1. 安装软件:根据桌面镜像的用途,安装相应的软件。例如办公office软件,搜狗输入法,播放器等。
  1. 系统服务的配置与优化:虚拟机基本配置完成后,必须对虚拟机进行优化配置,以此来提高虚拟机的运行速度与云桌面的连接体验。
  1. 单击云操作系统上方的[资源]页签,单击侧边栏的[虚拟化]项,进入虚拟化页面。
  1. 在左侧的虚拟化结构中找到cas(ip地址),在浏览器中输入ip地址:8080/cas,进入对应的CAS云计算管理平台。
  1. 在CAS云计算管理平台的云资源中,进入桌面镜像对应的虚拟机页面,打开虚拟机控制台,挂载优化工具。
  1. 进入光驱(光盘驱动器),并运行H3COptTools应用程序。
  1. 根据相应的优化场景,选择优化模板。如果是云桌面与终端绑定,无需用户验证的场景,则选择“云桌面设备用户优化”,其他场景均选择“云桌面模板优化”。
  1. 在首页单击<一键检查>按钮,对操作系统进行检查。
  1. 检查结束后,未通过项会默认标红,没有vGPU设备的虚拟机不需要勾选“配置VGPU License Server”项。单击<一键优化>按钮对未通过项进行优化。
  1. 选择定制用户profile的磁盘。
  1. 安装CloudDiskClient个人云盘。
  1. 优化完成后,单击<确定>按钮,对虚拟机进行重启。
  1. 安装VdiAgent:将VdiAgent安装包上传至桌面镜像,右键单击并选择[以管理员身份运行]菜单项,进入VdiAgent安装向导。根据向导提示完成VdiAgent安装。
  1. 完成VDI桌面镜像制作:在桌面镜像页面中单击镜像卡片下方的按钮,完成VDI桌面镜像制作。桌面镜像制作需要一段时间,请耐心等待并重新加载桌面镜像页面,直到显示完成制作后的桌面镜像图标。
